TA的每日心情 | 开心 2019-11-21 15:51 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
所谓PID 自动控制,是对一个确定系统的- -个过程量的自动调节过程:) S7 U3 }2 k6 H7 I( o+ P
1)举例说,直流电机的速度,就是-一个过程量,其调节的方法是调节直流电机的电压
9 ?1 W, F/ N" T: w流电压的调节可以通过调节可控硅的控制角
+ U: i. C$ M. I7 za-控制角。 的调节可以通过可控硅的触发电6 ^! j2 S' y4 w" X. G! q! M* Z
路的一个充电电阻大小的调节来完成+ 而电阻的大小可以通过三极管的放大电路来完成,
* N5 T5 c, ^3 {( j0 x3 ^( v这样我们给定这个三极管放大电路的输入电压,就等于给定了速度,测速发电机检测反馈
l( o" \# q% Z, R5 I的是与速度成正比的电压,给定电压与反馈电压比较去控制三极管的电阻
8 Y) V( y9 A( d+ n7 jRe---..
6 R S5 j8 F: e6 ?" R5 Y5 B/ L+ @2)举例说,大家用的冰箱,冰箱的温度是个过程量,但是温度的调节方法是压编机
$ H; p$ H7 j1 i- g# `9 ]3 M( e0 q开”或.
' u# Y, b% t+ D; O1 _+ q" b" K者关",当箱内温度高时,压缩机开,当箱内温度低时,压缩机关,这个冰箱的温度的调节
6 l; E1 u; I- H! J4 t3 b C" b% z7 e方法只能是受温度检测信号的开关控制,不可能是
) T$ Q4 O" }9 \: \, e& ]$ @PID自动控制的方式:$ z! j* |2 k7 M( \$ \, p" {
3) 1). 2)两例分别说明了,PID 控制的两个条件是,9 l7 C. S% x G" R% v% p+ b
过程量+调节器:
& \2 I, p# ]" K0 B h u2.伺服的位置控制,举例说两点间的位置控制:, q2 V9 R: i# t+ q3 ~
1)在起点电机开,在终点电机关,如果用位置开关,那当然是开关控制,不是
0 K5 H: D8 m$ BPID控制:
; p7 N! v# j v6 {0 {$ Y2)在起点电机开,在终点电机关,如果用编码器反馈脉冲,那就是对编码器的反馈脉冲计
" E4 o% ~+ c# P# Y- {数,给定一个指令脉冲数,有指令脉冲数,电机开,指令脉冲数为零电机关,不可能是
# C- I d. p3 G" EPID( P) |* @6 f4 c" m+ N6 M# i* A
控制: s0 d! _- `% g& Y8 ^
3)这个位置是个状态量,只与始末状态有关,是无法实现
- C5 O2 S7 y q- WPID控制的!( z8 m( z* e+ s# L r9 Q& f* a
3.说位置PID控制, 是对PID 控制压根不懂的缘故!对于位置) b9 H1 f6 L" @
P、1. D参数无意义!. i6 l2 K/ q0 r; L- W9 N3 g
3、所有PID控制,都有一一个调节器:
* J! Y" f' C3 h1 K3 p7 B! a; C1)举例说直流调速,速度调节器,实际是电压调节器,仔细看是可控硅触发电路的控制角
% f' l# w; ?6 Qa的调节器,再仔细看是三极管1 D1 w' ?* N: M& _" }
Ic电流的调节器,给定电压、反馈电压、比较电压,就是这! }! I9 F' a+ A
个三极管放大器的输入电压:. }/ D( V; N# K* W1 Y
2)举例说变频调速,是频率调节器,电压调节器:
) V" x; g$ S: Q: Y3)调节器是一个集成运算放大器,& E. F$ ]. _) [: B2 b6 ?2 A
这个运算放大器的输入、输出之间有三种关系, P比例、7 Y; j# W6 I/ e# r
.I积分、D微分:
% `) E( R0 R5 v/ |4)只要是PID 控制,你一定能说出它的调节器的名称来,如果你说不出调节器的名称来,: e9 ]) y- E; L( l
那你怎么知道它是' R2 J& \. Y4 o: d( G7 Z
PID控制呢?' I9 L, _, @* d; H2 b1 ]/ t' V
4、例如我们说伺服的速度、电流可以是
( L7 W' A# g6 H! a0 XPID控制,因为它们都可以通过频率调节器、电压8 i3 a$ f9 p ?& Z% M5 @' I: y
调节器来完成:
1 U, q9 \8 f2 G8 }5、例如我们说位置不是+ u0 \; J5 V6 Q6 ]
PID控制的,因为没有位置调节器:
: ]( ^: o4 K7 u1 X( G6 L$ T1)如果是位置开关,那当然不是1 z- k, X% r. M7 A5 G' r
PID控制,就好像用温度开关控制压缩机-一样,
; ^- I# z+ C( D, Y! G不会是PID
8 ]* B- [, h/ n' Y# y/ _# {控制一样:
5 y* h! v- D' Q- ^: H2)如果是编码器的反馈脉冲,那是个数数的问题,脉冲数够了,位置到了指令停车,也没7 L$ K3 N& o$ y$ n; G0 G) y, z+ e+ w
有调节器,也不是
. l, D3 n5 B: LPID控制:
; h& r5 R! x' `4 w- j" t* s3)所以我说位置环不可能是2 F: O4 m; E7 A
PID控制!) ?! Z3 N. F! k7 E$ X2 Y; M8 L+ F
6.任何物理参数,要实现2 }9 u( B; o9 w" K' v, G. m# N! P" ]
PID控制,首先你得知道调节这个参数的方法,设计出它的一-个
4 y/ H) I9 ~* D: o! @2 m调节器来,才可能实现PID 控制:
5 V7 {8 a, W6 l+ B7.位置就是-一个点,对应一个时刻,而伺服电机是指令开关控制模式的,就好像用温控开$ c7 M+ z+ L4 K0 C! j
关控制压缩机一样,不可能是
. a/ {! ]6 K7 A q V( ~PID控制一样: G. N. j! G# M5 P9 z: Z% I5 G
8.举例说变频空调,可以是温度.
- G: |; z" F2 b" Q/ QPID控制的,因为它是变频器控制的压缩机,可以用变频
/ a9 m# D) ^) ~& l器的频率调节器、电压调节器,完成室温的1 i/ s5 a; ]3 s) j( c
PID控制:8 `7 l# W. G* |. ?' J% `8 w
9.如果你家里的空调不是变频空调,是温控开关控制的,那肯定不是- G; C7 E: h5 D3 [6 z7 h A/ n" N
PID控制的!
2 v) e! A% X; C4 k; o3 F- @
# X- ?& N( C5 N8 Y* t
; O4 s, R' S, P7 X8 F. a |
