查看: 356|回复: 1
PID对温度影响(ZH)
    2019-11-26 15:20
    发表于 2020-1-8 09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    3.参数的设置与调整2 B1 J! z0 S" A
    ①加温迅速达到目标值,但温度过冲很大。
    ( k# R+ `4 c. h& H( j比例系数太大,致使在未达到设定温度前加热比例过高:微分系数过小,对对象反应不敏( r, J7 [1 W$ H6 B' [  n
    感。
    $ ]; i$ W1 y: i' c②加温经常达不到目标值,于目标值时间多。" V9 U5 q9 \% ^7 |
    比例系数过小,加温比例不够:积分系数过小,对静差补偿不足。
    7 X6 i: w; C9 q6 ]* j: K) S③基本在控制温度内,但上下偏差大,经常波动。
    + U* G0 C5 `1 E' {) }微分,系数小,对及时变化反应慢:积分系数过大,使微分反应被钝化.3 b4 C+ y- k6 \6 V5 ?
    ④受环境影响较大
    4 C3 [0 J# D+ U! a8 u( }微分系數小,对及时变化反应慢:设定的基本定时周期过长,不能得到及时修正。# Q5 n: p, V$ x' u. A
    当通过热电偶采集的被测温度偏离所希望的给定值时,
    ) j: Y. P8 H9 L: K* Q+ f$ BPID控制可根据测量信号与给/ U3 p/ Y, ?  S! Z5 i' H& }0 I
    定值的偏差进行比例(P).积分(1).微分(D)运算,从而输出某个适当的控制信& Z$ M. S' F2 `6 v% r+ z
    号给执行机构,促使测量值恢复到给定值,达到自动控制的效果。$ `) i5 L& V* I' g' e
    比例运算是指输出控制量与偏差的比例关系。比例参數
    8 O8 v2 g$ q& J/ G) A9 iP设定值越大,控制的灵敏度$ I3 ~5 |& \' G/ E" Y( Z
    越低,设定值越小,控制的灵敏度越高,例如比例参数. `( w; b4 H' {6 G
    P设定为4%,表示测量值偏
    % T9 R  j. {5 l离给定值4%时,输出控制量变化
    ) \6 G. \9 Z' r6 V' `9 j100% . .+ y. r# L  q  Q& P% T
    积分运算的目的是消除偏差。只要偏差存在,积分作用将控制量向使偏差消除的方向
    ' r; {; Q# I9 \0 I移动。积分时间是表示积分作用强度的单位。设定的积分时间越短,积分作用越强.1 L8 P  E* c: I- K4 P( C; D
    例如积分时间设定为240 秒时,表示对固定的偏差,积分作用的输出量达到和比例作
    ; N9 f' {* N9 ~" w% L' L' f9 Q用相同的输出量需要240 秒.
    # W" i; [; u+ G6 p; |! c比例作用和积分作用是对控制结果的修正动作,响应较慢。微分作用是为了消除其缺
    / ~2 J# |" r. d; i. g9 x) I点而补充的。
    * T( c) j0 G% m% p$ W, F6 q微分作用根据偏差产生的速度对输出量进行修正,使控制过程尽快恢复到原来的控制
    ; z% ]+ u4 g- Z$ A, R8 k
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    ; o, o2 T& [' O; e% f0 r
    8 L, u& F# K8 v. k3 |  l
    发表于 2020-1-8 17:32 | 只看该作者
    积分运算的目的是消除偏差。只要偏差存在,积分作用将控制量向使偏差消除的方向 移动。积分时间是表示积分作用强度的单位。设定的积分时间越短,积分作用越强. 例如积分时间设定为240 秒时,表示对固定的偏差,积分作用的输出量达到和比例作 用相同的输出量需要240 秒.是的
    GMT+8, 2025-10-31 07:17 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
