查看: 1180|回复: 1
MOS管常见的几种封装展示与结构解析
    2019-11-29 15:39
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-1-7 18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    MOS管对于整个供电系统而言起着稳压的作用。目前板卡上所采用的MOS管并不是太多,一般有10个左右,主要原因是大部分MOS管被整合到IC芯片中去了。由于MOS管主要作用是为配件提供稳定的电压,所以它一般使用在CPU、GPU 和插槽等附近。MOS管一般是以上下两个组成一组的形式出现板卡上。
      I* Y: g7 O3 ], Y
    什么是MOS管
    5 U) U2 i' Q& g5 G% r" DMOS管是金属(metal)、氧化物(oxide)、半导体(semiconductor)场效应晶体管,或者称是金属—绝缘体(insulator)、半导体。MOS管的source和drain是可以对调的,他们都是在P型backgate中形成的N型区。在多数情况下,这个两个区是一样的,即使两端对调也不会影响器件的性能。这样的器件被认为是对称的。: w0 x& ]  ?' R0 Z# z0 S
    4 `% I" c& l8 h' N3 Q, ~& b/ Q
    / A- a  U" B, O) {% n4 e
    . B7 Q/ c, A/ ]! u2 a
    MOS管的主要作用
    + s! [" X% C; ]$ h* m7 a
    / ~5 X6 h8 `- M- P- q  ?  h
    & f& k1 Z# r1 k. _2 K. HMOS管的封装类型5 Z6 ^% G. ?& R
    插入式封装
    1 w. a9 b7 O5 o* h3 E+ R* i/ U, s
    * u4 M( X( a% Z& R
    / P6 c/ _; f9 M) Q+ A' m: S3 v插入式就是MOSFET的管脚穿过PCB板的安装孔并焊接在PCB板上。常见的插入式封装有:双列直插式封装(DIP)、晶体管外形封装(TO)、插针网格阵列封装(PGA)三种样式。
    ; Q3 `: F0 p& b7 m2 W
    3 \5 u* L4 c2 x+ |5 E
    表面贴装式封装
    4 z) l7 P9 Q! A
    & M1 \! I$ d) B/ @
    % A7 Z5 U' j2 @
    9 R% T, o* g& o- U
    表面贴裝则是MOSFET的管脚及散热法兰焊接在PCB板表面的焊盘上。典型表面贴装式封装有:晶体管外形(D-PAK)、小外形晶体管(SOT)、小外形封装(SOP)、方形扁平式封装(QFP)、塑封有引线芯片载体(PLCC)等。
    6 q/ t3 H1 G' r随着技术的发展,目前主板、显卡等的PCB板采用直插式封装方式的越来越少,更多地选用了表面贴装式封装方式。; ]3 B  L2 \) F/ t% R6 P! d% Q& k
    , o, w; S$ B; v3 ]3 Q  D& l1、双列直插式封装(DIP)2 R% d/ G8 q$ v1 W
    $ Q0 P' P0 o4 L/ e* [7 g
    DIP封装有两排引脚,需要插入到具有DIP结构的芯片插座上,其派生方式为SDIP(Shrink DIP),即紧缩双入线封装,较DIP的针脚密度高6倍。% H- O8 W" T2 I% L1 ?# I1 ]! g
    3 X) z% n1 E! }$ ODIP封装结构形式有:多层陶瓷双列直插式DIP、单层陶瓷双列直插式DIP、引线框架式DIP(含玻璃陶瓷封接式、塑料包封结构式、陶瓷低熔玻璃封装式)等。DIP封装的特点是可以很方便地实现PCB板的穿孔焊接,和主板有很好的兼容性。3 z0 P" ?/ S8 i& ?% z( O% c
    8 ~( n; j$ h; y9 n
    但由于其封装面积和厚度都比较大,而且引脚在插拔过程中很容易被损坏,可靠性较差;同时由于受工艺的影响,引脚一般都不超过100个,因此在电子产业高度集成化过程中,DIP封装逐渐退出了历史舞台。$ A# ?. b: }. t% e. p* `
    / n! F) ?0 x/ T+ x
    2、晶体管外形封装(TO)空气净化器电源适配器
    ; B7 N$ K9 B. M1 l; B- F) l0 I! U2 H
      z/ W5 h( D. q6 U* ^7 ^属于早期的封装规格,例如TO-3P、TO-247、TO-92、TO-92L、TO-220、TO-220F、TO-251等都是插入式封装设计。& |. T! k8 P# F/ x+ s' r
    : i" ^0 R4 b! J! @% ITO-3P/247:是中高压、大电流MOS管常用的封装形式,产品具有耐压高、抗击穿能力强等特点。$ a+ Z2 K5 ^, ?. o; h3 v0 h
    % q; I* Y) a7 g: R0 W' \3 J
    TO-220/220F:TO-220F是全塑封装,装到散热器上时不必加绝缘垫;TO-220带金属片与中间脚相连,装散热器时要加绝缘垫。这两种封装样式的MOS管外观差不多,可以互换使用。& K' v( C8 H$ K( _% X
    " K. z# |; C, E' {; ITO-251:该封装产品主要是为了降低成本和缩小产品体积,主要应用于中压大电流60A以下、高压7N以下环境中。. O1 Q7 [2 t' D$ p. e
    6 f/ F0 M9 d- C0 g, o( }
    TO-92:该封装只有低压MOS管(电流10A以下、耐压值60V以下)和高压1N60/65在采用,目的是降低成本。# }% \! g! i6 Q6 U2 a9 b. U0 ~
    , k* ^8 z! v( w) s' Z近年来,由于插入式封装工艺焊接成本高、散热性能也不如贴片式产品,使得表面贴装市场需求量不断增大,也使得TO封装发展到表面贴装式封装。TO-252(又称之为D-PAK)和TO-263(D2PAK)就是表面贴装封装。/ K+ q+ P5 X9 c+ n: z! b" ]
    $ n5 `; J. W5 ~4 D) q# M- y5 L: a, X
    $ ?. V7 G7 v* Q. h$ ?4 h
    7 R* _* ?) ~  n) t* }
    3 w) d* F0 X7 \9 I
    TO封装产品外观
    - N& l  h, o* {
    9 `* Q; E, _6 ~) KTO252/D-PAK是一种塑封贴片封装,常用于功率晶体管、稳压芯片的封装,是目前主流封装之一。
    * j3 b: B" w$ f6 K% A$ ?4 ?: ?! V" z4 J1 Z. k$ B
    采用该封装方式的MOSFET有3个电极,栅极(G)、漏极(D)、源极(S)。
    5 m6 D8 b; |. m" S, b8 ?+ x
    3 m6 a) n: ~5 c6 V0 `2 {; h5 D其中漏极(D)的引脚被剪断不用,而是使用背面的散热板作漏极(D),直接焊接在PCB上,一方面用于输出大电流,一方面通过PCB散热;所以PCB的D-PAK焊盘有三处,漏极(D)焊盘较大。其封装规范如下:! [8 \8 X: l8 K) ?# K1 t' w# s
    2 i# x% v6 C5 `- G( p
    ! r" Z: y& P2 h; H2 D& L0 s7 d% q$ G; m, C! P
    TO-252/D-PAK封装尺寸规格
    1 E, Q$ r7 ]$ }, Y7 {* }3 U6 D; |* k1 r( s
    TO-263是TO-220的一个变种,主要是为了提高生产效率和散热而设计,支持极高的电流和电压,在150A以下、30V以上的中压大电流MOS管中较为多见。% D& g7 a  a  K9 D$ X8 h0 r/ q
    $ \: v, w% Q0 w5 `
    除了D2PAK(TO-263AB)之外,还包括TO263-2、TO263-3、TO263-5、TO263-7等样式,与TO-263为从属关系,主要是引出脚数量和距离不同。9 G# k3 r  H/ y& I  J
    6 s# q" `! [" \) ]$ t
    : b" ?; t" O4 K+ @! y. d+ E1 y/ C+ D( n7 Q8 Y7 x; z4 V
    TO-263/D2PAK封装尺寸规格
    5 x- x7 A9 r+ J9 t  y' V6 F7 ]+ M( W( j
    3、插针网格阵列封装(PGA)5伏电源适配器4 |7 f4 ~# h& N2 C* B! h8 q0 |
    0 b3 y1 u: k- h* Q5 |" D: y7 m3 |
    ' C: Y  {6 W5 O, l! J8 J7 e0 z( P
    PGA封装样式  8 W# f. t5 U9 F+ E& h3 c0 u
    1 |& D. i) d8 H6 B* C  ^3 o" |( ^' O
    PGA(Pin Grid Array Package)芯片内外有多个方阵形的插针,每个方阵形插针沿芯片的四周间隔一定距离排列,根据管脚数目的多少,可以围成2~5圈。安装时,将芯片插入专门的PGA插座即可,具有插拔方便且可靠性高的优势,能适应更高的频率。
    3 T- Y8 `; B, V% Q* N6 d# U) o. d1 l* C( o7 }5 s- A( l
    其芯片基板多数为陶瓷材质,也有部分采用特制的塑料树脂来做基板,在工艺上,引脚中心距通常为2.54mm,引脚数从64到447不等。
    ' v* H3 d. h2 X) C/ G. L% M, z& u- m+ Z( h& E" L2 _) c5 K% E
    这种封装的特点是,封装面积(体积)越小,能够承受的功耗(性能)就越低,反之则越高。这种封装形式芯片在早期比较多见,且多用于CPU等大功耗产品的封装,如英特尔的80486、Pentium均采用此封装样式;不大为MOS管厂家所采纳。
    % O8 t0 w0 T, C$ G5 ]! ?! c
    7 O+ J; ?* H& L( ^& F4 e/ k4、小外形晶体管封装(SOT), H5 x& T8 s# V; ]/ D: K
    % \5 a  s( P2 k8 H# G7 s8 ~# t; mSOT(Small Out-Line Transistor)是贴片型小功率晶体管封装,主要有SOT23、SOT89、SOT143、SOT25(即SOT23-5)等,又衍生出SOT323、SOT363/SOT26(即SOT23-6)等类型,体积比TO封装小。
    4 J- R% c% i3 k( y% s
    5 o9 a8 t' f  j
    6 W  M8 B6 k8 g5 ^( _
    2 Q+ Z, a/ S: g
    SOT封装类型
    1 G. a0 a, a5 N, E+ P) s+ T8 l7 \/ p) G
    SOT23是常用的三极管封装形式,有3条翼形引脚,分别为集电极、发射极和基极,分别列于元件长边两侧,其中,发射极和基极在同一侧,常见于小功率晶体管、场效应管和带电阻网络的复合晶体管,强度好,但可焊性差,外形如下图(a)所示。( T3 h5 M7 j3 B0 P+ B- Q6 p
    , S* d9 L8 F  PSOT89具有3条短引脚,分布在晶体管的一侧,另外一侧为金属散热片,与基极相连,以增加散热能力,常见于硅功率表面组装晶体管,适用于较高功率的场合,外形如下图(b)所示。: h0 j% C$ i4 s7 m
    / K+ r& n( F# hSOT143具有4条翼形短引脚,从两侧引出,引脚中宽度偏大的一端为集电极,这类封装常见于高频晶体管,外形如下图(c)所示。
    ) N) i3 L( [) G9 v& o+ \9 h4 ~) ^
    % y; e2 _# F/ e9 O& y6 w+ m6 A7 KSOT252属于大功率晶体管,3条引脚从一侧引出,中间一条引脚较短,为集电极,与另一端较大的引脚相连,该引脚为散热作用的铜片,外形如图所示。
    " f* K8 g3 E/ A" |7 V% Y; x1 J' L' m# w0 g
    * {+ c- \$ P' t$ e* x
    8 r7 S5 E8 I' w7 T
    常见SOT封装外形比较
    : G/ a' R) s5 p0 f1 ]  l0 [- r, c% V% \- [, Y( R, F( q
    主板上常用四端引脚的SOT-89 MOSFET。其规格尺寸如下:( N& l( H  _$ Q8 r# o
    3 e* j. J6 u# Z& B2 J( W9 n
    % V0 x* G1 D9 M! L. B
    ' }  {8 i! F0 F' s% f6 @SOT-89 MOSFET尺寸规格(单位:mm)
    % L. o) d9 N! i" u( x
    ' h, }4 \% t3 Q% s; t5、小外形封装(SOP)
    7 ]" j: L" r9 I/ B5 u: C6 n: ~9 T- \
    SOP(Small Out-Line Package)是表面贴装型封装之一,也称之为SOL或DFP,引脚从封装两侧引出呈海鸥翼状(L字形)。材料有塑料和陶瓷两种。
    # _8 D9 X, v& m3 P6 U) A
    ; s2 Z, m: y5 U1 ?0 i# s- O2 \/ rSOP封装标准有SOP-8、SOP-16、SOP-20、SOP-28等,SOP后面的数字表示引脚数。MOSFET的SOP封装多数采用SOP-8规格,业界往往把“P”省略,简写为SO(Small Out-Line)。
    , L+ U+ Q+ ?+ n
    - g/ W5 G& U+ U( }! _1 Q
    * u0 W  ^" y2 h  x7 ~/ ~4 C; o* r3 s! Y" @; A
    SOP-8封装尺寸
      H; ~$ p5 D" b  d7 S, J
    % p, `* t* _) J$ W
    SO-8为PHILIP公司率先开发,采用塑料封装,没有散热底板,散热不良,一般用于小功率MOSFET。( d" N  C6 }3 F3 h$ T
    2 W  r+ m$ \7 k4 T9 d" V& m后逐渐派生出TSOP(薄小外形封装)、VSOP(甚小外形封装)、SSOP(缩小型SOP)、TSSOP(薄的缩小型SOP)等标准规格;其中TSOP和TSSOP常用于MOSFET封装。
    2 u4 a7 f. v7 b- K6 s# A" G5 ?  q% v$ ?
    + d5 K3 x9 o- l/ X: X" B
    ; A2 e6 r6 e* _
    . z+ q$ j* S$ [! V, j9 T* _
    常用于MOS管的SOP派生规格
    ; X" X* h9 Z9 S* h& G$ l
    ( l6 E% t0 I% X( {/ q( ^( j
    6、方形扁平式封装(QFP). |3 E+ y: ?" J! d8 |, V, A
    $ @8 o0 o4 i0 E* X' z* G# J
    QFP(Plastic Quad Flat Package)封装的芯片引脚之间距离很小,管脚很细,一般在大规模或超大型集成电路中采用,其引脚数一般在100个以上。% ?# \- ]3 M8 x. E5 g& {
    ( a) q; Q& Q' `2 `/ P用这种形式封装的芯片必须采用SMT表面安装技术将芯片与主板焊接起来。该封装方式具有四大特点:
    # z% w. c6 |; w# n; S, z" ]. Z5 q( ^( E
    ①适用于SMD表面安装技术在PCB电路板上安装布线;9 F) w4 j9 T5 Z
    ②适合高频使用;. \* f# D/ l6 U4 K! W# l
    ③操作方便,可靠性高;
    2 p' ^, ?6 u: a* w" ?④芯片面积与封装面积之间的比值较小。$ n) x% g+ a8 O# Q, g+ ~8 b# {
    ! N3 D; X  Y& u: p
    与PGA封装方式一样,该封装方式将芯片包裹在塑封体内,无法将芯片工作时产生的热量及时导出,制约了MOSFET性能的提升;而且塑封本身增加了器件尺寸,不符合半导体向轻、薄、短、小方向发展的要求;另外,此类封装方式是基于单颗芯片进行,存在生产效率低、封装成本高的问题。
    + y& ?% c- _9 a
    % v0 D# e& N) _, a. A  W因此,QFP更适于微处理器/门陈列等数字逻辑LSI电路采用,也适于VTR信号处理、音响信号处理等模拟LSI电路产品封装。
      |$ s2 \! k/ Q# v5 ~, _. w  H# z
    % I, v9 R3 z  }7、四边无引线扁平封装(QFN)
    ) j7 U5 v! K, @* k0 t' C% z! j1 @* U2 z( ?1 D
    QFN(Quad Flat Non-leaded package)封装四边配置有电极接点,由于无引线,贴装表现出面积比QFP小、高度比QFP低的特点;其中陶瓷QFN也称为LCC(Leadless Chip Carriers),采用玻璃环氧树脂印刷基板基材的低成本塑料QFN则称为塑料LCC、PCLC、P-LCC等。
      `! Y/ h' R# @4 [- t! m' R, T8 l7 I$ {3 d  ]: I  R% t
    是一种焊盘尺寸小、体积小、以塑料作为密封材料的新兴表面贴装芯片封装技术。  Y" G) t. h. e
    ( v% m$ d' v. [2 TQFN主要用于集成电路封装,MOSFET不会采用。不过因Intel提出整合驱动与MOSFET方案,而推出了采用QFN-56封装(“56”指芯片背面有56个连接Pin)的DrMOS。9 N' X, N+ d8 p  `
    % o& V( T- z/ c, _# [  G5 _
    需要说明的是,电源适配器供应商QFN封装与超薄小外形封装(TSSOP)具有相同的外引线配置,而其尺寸却比TSSOP的小62%。根据QFN建模数据,其热性能比TSSOP封装提高了55%,电性能(电感和电容)比TSSOP封装分别提高了60%和30%。最大的缺点则是返修难度高。- P  w: @  k, |3 x, X" I
    + |5 S& G! r$ G9 p; v
    6 u. W8 z) T2 ]$ p
    # D. v' W& u% M6 i5 E/ y- D
    ; d% Z: j2 w# _5 u1 n7 o' ^
    采用QFN-56封装的DrMOS
    6 f- Q% s) E4 }6 U8 o
    * {: T9 c1 R  }
    " \  S7 _3 q8 I% g" z3 a  p
    传统的分立式DC/DC降压电源适配器无法满足对更高功耗密度的要求,也不能解决高开关频率下的寄生参数影响问题。
    : g' U2 S2 {% C' F1 M  F1 H6 |/ w9 ]/ v0 l* ?$ [& {
    随着技术的革新与进步,把驱动器和MOSFET整合在一起,构建多芯片模块已经成为了现实,这种整合方式同时可以节省相当可观的空间从而提升功耗密度,通过对驱动器和MOS管的优化提高电能效率和优质DC电流,这就是整合驱动IC的DrMOS。) R- A5 G0 Z; x
      b6 s: \; ~" Q" l5 ~0 t& N5 ?
    2 Z* Q4 I% }8 B# [' g
    1 y# `1 S8 W' u9 U# X
    & r# Z5 z: |# F2 v6 t
    瑞萨第2代DrMOS
    4 [6 H& Z5 S0 s0 o
    4 p* a: S7 c/ {$ M( y经过QFN-56无脚封装,让DrMOS热阻抗很低;借助内部引线键合以及铜夹带设计,可最大程度减少外部PCB布线,从而降低电感和电阻。8 p" E0 d0 K. d
    # t* _* Z! {1 D+ {7 z. z* {. n1 t另外,采用的深沟道硅(trench silicon)MOSFET工艺,还能显著降低传导、开关和栅极电荷损耗;并能兼容多种控制器,可实现不同的工作模式,支持主动相变换模式APS(Auto Phase Switching)。
    7 I$ J  m( o9 D8 b" f: a9 a, Y  R4 T5 h! L1 X( M& Z
    除了QFN封装外,双边扁平无引脚封装(DFN)也是一种新的电子封装工艺,在安森美的各种元器件中得到了广泛采用,与QFN相比,DFN少了两边的引出电极。
      O5 v# G/ d) h* z
    : D# o2 D, i7 K3 u) n) M' z8、塑封有引线芯片载体(PLCC)9 ^) k. i3 R# ]1 U# p
    + p5 \3 z2 I5 c
    PLCC(Plastic Quad Flat Package)外形呈正方形,尺寸比DIP封装小得多,有32个引脚,四周都有管脚,引脚从封装的四个侧面引出,呈丁字形,是塑料制品。
    2 I( \) w' t& u# X# k3 M( r0 c. c$ K) D' D$ `. Z9 F# B! d
    其引脚中心距1.27mm,引脚数从18到84不等,J形引脚不易变形,比QFP容易操作,但焊接后的外观检查较为困难。PLCC封装适合用SMT表面安装技术在PCB上安装布线,具有外形尺寸小、可靠性高的优点。
    / h5 ]0 r; G' P& i
    3 l: t& z, y7 [) ]* E' }" \PLCC封装是比较常见,用于逻辑LSI、DLD(或程逻辑器件)等电路,主板BIOS常采用的这种封装形式,不过目前在MOS管中较少见。
    ! s3 w$ v$ R( P4 I8 U( w% L7 W8 z, ]( a  h
    ; E' E4 @) ]0 o2 e  b3 e
    0 ]) M3 [& U; M5 T1 b) ~
    ) C4 [/ [8 U! M+ n
    PLCC封装样式
    ; y* W" s5 a/ Z+ |6 D8 C
    & P, D/ t- v& l; E6 E- V
    # ]1 H. @6 i( _' V6 f主流企业的美规电源适配器封装与改进& ^+ X- i8 U  R8 k
    ( s" a7 `  t$ _1 d2 T6 \: Q由于CPU的低电压、大电流的发展趋势,对MOSFET提出输出电流大,导通电阻低,发热量低散热快,体积小的要求。MOSFET厂商除了改进芯片生产技术和工艺外,也不断改进封装技术,在与标准外形规格兼容的基础上,提出新的封装外形,并为自己研发的新封装注册商标名称。
    1 G" N6 y3 M  @# [+ D* S9 \
    ; p1 l4 z/ n8 u4 Y& H# y( g: L$ A1、瑞萨(RENESAS)WPAK、LFPAK和LFPAK-I封装
    $ P1 J- L/ x8 k4 Q7 E; J% }! j& C+ R. |
    WPAK是瑞萨开发的一种高热辐射封装,通过仿D-PAK封装那样把芯片散热板焊接在主板上,通过主板散热,使小形封装的WPAK也可以达到D-PAK的输出电流。WPAK-D2封装了高/低2颗MOSFET,减小布线电感。
    1 ], u' z3 K" w: ~3 z  Y' X$ f. h
    ( Q9 D2 y; n3 M& ~7 d6 ]! ^  I+ J+ N: t% Y( E
    瑞萨WPAK封装尺寸
    $ {( s& ~' j* K: @0 y+ _
    " m6 i; T7 u; C) ?! BLFPAK和LFPAK-I是瑞萨开发的另外2种与SO-8兼容的小形封装。LFPAK类似D-PAK,但比D-PAK体积小。LFPAK-i是将散热板向上,通过散热片散热。
    , m7 C6 I$ F& g, T7 h  h; I4 P; i, A4 y. l' m
    . \3 j3 @# m% x; W9 p
    7 u8 T" l5 i7 f4 X( E% |
    瑞萨LFPAK和LFPAK-I封装
    " q# Q8 G& y, |. K3 B
    ! I0 n. C4 K4 T+ u& H
    2、威世(Vishay)Power-PAK和Polar-PAK封装
    3 j4 ]  V, c/ d1 J8 V, B: [! Y% T# q  g7 _4 s
    Power-PAK是威世公司注册的MOSFET封装名称。Power-PAK包括有Power-PAK1212-8、Power-PAK SO-8两种规格。
    3 Q, ]2 C) F* Q) m7 w8 ?: k! [# X
      m  y: A  \( A" j2 @) Z. x6 J8 |: U2 Z' h# J1 b
    $ Z" J; H' b$ U- `( \/ e+ f9 l
    威世Power-PAK1212-8封装
    : J& P# ~0 X% z; ]- _. s2 a. R4 E
    威世Power-PAK SO-8封装
    * v* Z# h7 |# z/ Z2 {. v$ Q
    ' g9 o* t! y5 E" pPolar PAK是双面散热的小形封装,也是威世核心封装技术之一。Polar PAK与普通的so-8封装相同,其在封装的上、下两面均设计了散热点,封装内部不易蓄热,能够将工作电流的电流密度提高至SO-8的2倍。目前威世已向意法半导体公司提供Polar PAK技术授权。
    8 t. |+ Y& @$ D! X/ y9 Q
    # F! s7 m, g1 M  M  q
    $ c4 _7 U' G/ g  M  ?* h
    " D* N+ w8 ~6 b
    & o3 V2 i, i# H7 ^7 [5 y9 n
    威世Polar PAK封装
    ! K( I' z' V( H3 _5 K
    " k, K1 Y- a3 e( U
    , B' D+ H; S1 j. \% n& `* z0 M3、安森美(Onsemi)SO-8和WDFN8扁平引脚(Flat Lead)封装; {- z; y4 i+ m7 \
    0 d  ^4 P5 Q- y* ~) w
    安美森半导体开发了2种扁平引脚的MOSFET,其中SO-8兼容的扁平引脚被很多板卡采用。安森美新近推出的NVMx和NVTx功率MOSFET就采用了紧凑型DFN5(SO-8FL)和WDFN8封装,可最大限度地降低导通损耗,另外还具有低QG和电容,可将驱动器损耗降到最低的特性。) N" E8 z; E5 j8 t/ o. J
    ! d/ `' h8 Z  \' x
    + i5 ~7 q( f, M4 X/ s
    安森美SO-8扁平引脚封装
    + E1 X) u5 ]! t0 r
    安森美WDFN8封装
    8 s, l6 o8 l$ Y, b( y
    ) z5 a' w; q. O( C4、恩智浦(NXP)LFPAK和QLPAK封装
    3 U) T) ~4 t* Q4 A" @+ f5 ~0 K! C! X
    恩智浦(原Philps)对SO-8封装技术改进为LFPAK和QLPAK。其中LFPAK被认为是世界上高度可靠的功率SO-8封装;而QLPAK具有体积小、散热效率更高的特点,与普通SO-8相比,QLPAK占用PCB板的面积为6*5mm,同时热阻为1.5k/W。7 `% z' w; F& q% \
    8 E* J3 C" Z9 e
    9 C( ~  Q- R/ E0 N% A, p
    恩智浦LFPAK封装
    8 a& y- |2 Y4 q8 u( F5 D
    恩智浦QLPAK封装
    / C! E4 A/ R5 V# @: [; }/ c# r9 T: x" k; K9 R' [
    5、意法(ST)半导体PowerSO-8封装
    + ]" y! S, a) L- Z
    . R" u1 g5 B) B2 h+ ], s意法半导体功率MOSFET芯片封装技术有SO-8、PowerSO-8、PoweRFLAT、DirectFET、PolarPAK等,其中PowerSO-8正是SO-8的改进版,此外还有PowerSO-10、PowerSO-20、TO-220FP、H2PAK-2等封装。
    : d- z1 I6 g: c1 j. R' p3 v; @! N
    - b& p+ T6 w5 {# I2 F
    : C) |' Y, j4 N% f% E& J# I( C
    & J, V  b+ o1 Q9 s4 Y- {
    # s* w/ o  Z! b) b0 @6 }8 T
    意法半导体Power SO-8封装
    ) M- T3 G+ k. R) B" V5 U- D9 |: E) I; {: E
    6、飞兆(Fairchild)半导体Power 56封装- x! f1 I) O( \( c( c% K; l( ^8 o
    + T3 K5 `- @0 I0 g  S5 u( ^3 v
    Power 56是Farichild的专用称呼,正式名称为DFN 5×6。其封装面积跟常用的TSOP-8不相上下,而薄型封装又节约元件净空高度,底部Thermal-Pad设计降低了热阻,因此很多功率器件厂商都部署了DFN 5×6。
    , E( W/ p& R8 g9 k5 Z; U
      ~! {6 T, f$ b% @' ?( P
    ) L  g7 k; r: C0 X, O& d+ O
    ; E4 j5 H5 N7 V0 I$ J8 I# W
    8 u/ g0 r, H( D. o  C$ T  X
    Fairchild Power 56封装
    # x! R- d( J7 B4 \
    - c  O8 n* M1 G4 S
    7、国际整流器(IR)Direct FET封装
    7 L1 \% H: ~! {: G" j) e; x! [
    ( L/ N) U' m$ ]% I" YDirect FET能在SO-8或更小占位面积上,提供高效的上部散热,适用于计算机、笔记本电脑、电信和消费电子设备的AC-DC及DC-DC功率转换应用。与标准塑料分立封装相比,DirectFET的金属罐构造具有双面散热功能,因而可有效将高频DC-DC降压式转换器的电流处理能力增加一倍。
    ) R" Y" M/ P5 x9 h7 b" ?% h- B; @. n
      x2 p  [; j) @0 Y! B  }
    : u; w! m) ^) ^% s2 Y2 m  Z
    ( g$ A& y% I/ ~' w. i. F8 y$ TDirect FET封装属于反装型,漏极(D)的散热板朝上,并覆盖金属外壳,通过金属外壳散热。Direct FET封装极大地改善了散热,并且占用空间更小,散热良好。
    # v( V0 @* T; j9 D4 ~/ k8 K. N
    国际整流器Direct FET封装
    IR Direct FET封装系列部分产品规格
    内部封装改进方向
    除了外部封装,基于电子制造对MOS管的需求的变化,内部封装技术也在不断得到改进,这主要从三个方面进行:改进封装内部的互连技术、增加漏极散热板、改变散热的热传导方向。
    1、封装内部的互连技术
    TO、D-PAK、SOT、SOP等采用焊线式的内部互连封装技术,当CPU或GPU供电发展到低电压、大电流时代,焊线式的SO-8封装就受到了封装电阻、封装电感、PN结到PCB和外壳热阻等因素的限制。
    SO-8内部封装结构
    这四种限制对其电学和热学性能有着极大的影响。随着电流密度的提高,MOSFET厂商在采用SO-8尺寸规格时,同步对焊线互连形式进行了改进,用金属带、或金属夹板代替焊线,以降低封装电阻、电感和热阻。
    标准型SO-8与无导线SO-8封装对比
    国际整流器(IR)的改进技术称之为Copper Strap;威世(Vishay)称之为Power Connect技术;飞兆半导体则叫做Wireless Package。新技术采用铜带取代焊线后,热阻降低了10-20%,源极至封装的电阻降低了61%。
    国际整流器的Copper Strap技术
    威世的Power Connect技术
    飞兆半导体的Wirless Package技术
    2、增加漏极散热板
    标准的SO-8封装采用塑料将芯片包围,低热阻的热传导通路只是芯片到PCB的引脚。而底部紧贴PCB的塑料外壳是热的不良导体,故而影响了漏极的散热。
    技术改进就是要除去引线框下方的塑封化合物,方法是让引线框金属结构直接或加一层金属板与PCB接触,并焊接到PCB焊盘上,这样就提供了更多的散热接触面积,把热量从芯片上带走;同时也可以制成更薄的器件。
    威世Power-PAK技术
    威世的Power-PAK、法意半导体的Power SO-8、安美森半导体的SO-8 Flat Lead、瑞萨的WPAK/LFPAK、飞兆半导体的Power 56和Bottomless Package都采用了此散热技术。
    3、改变散热的热传导方向
    Power-PAK的封装虽然显著减小了芯片到PCB的热阻,但当电流需求继续增大时,PCB同时会出现热饱和现象。所以散热技术的进一步改进就是改变散热方向,让芯片的热量传导到散热器而不是PCB。
    瑞萨LFPAK-i封装
    瑞萨的LFPAK-I封装、国际整流器的Direct FET封装均是这种散热技术的典型代表。
      f0 r7 R4 T' @. x8 w
      O( i& c- i. R% b9 f/ u7 W4 A9 X- w3 y- s7 V3 g2 f; X
    发表于 2020-1-7 19:23 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-12 10:45 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
