8 C+ y i7 z7 g) u8 l- u- I, H- X' U* b6 E7 @* ^ R ~2 R2 |6 p
APM32F103市基于Cortex M3 内核的微控制器,它与Sxx32F103兼容, 同时优化了性能参数,增加了新的功能,可以完全取代Sxx32F103中容量芯片,同时增加功能,提升性能。
: l |" E2 P s; W- X& C6 }* ol 管脚定义:相同封装的管脚定义相同,新增的功能通过管脚复用来完成 l 内存映射:内存以及寄存器地址相同,新增的功能占用了保留的地址区域 l 编译环境:编译仿真工具相同,使用keil完成编译,JTAG下载 l 库函数、范例程序:可以使用相同的库函数和范例程序,新增的功能通过添加对应驱动文件来完成
( k* B n2 d, W1 Z* P% _* \/ o二、不同点 1. APM32采用最新版本的M3内核,增加了独立的FPU单元,可以进行单精度浮点运算。 2. QSPI接口:APM32系列增加了QSPI接口,支持标准SPI模式和四线SPI模式 3. USB与CAN可以同时使用,Sxx32不可同时使用 2 ~& Q! S. O( @" c
- M& O1 l4 T4 N. ~( K# T9 W F, p1 F F5 T
总的来说,APM32F1与Sxx32F1是全兼容替代的,物美价廉。
. X6 R! F! G; Z+ Y _. M+ w |
