查看: 1404|回复: 1
最近研究13.56m读卡器时发现一款完全替代RC522的低功耗低成本芯片,和大家分享
发表于 2020-1-7 15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在研发13.56m读卡器,本来想使用恩智浦的rc522,后来朋友介绍,一颗国产芯片可以pin对pin兼容,后来测试了一下样品,收获让我赞不绝口,不仅成本下来了,还完全可以兼容rc522,好了,跟大家介绍一下吧。1 j- i  J, P3 B, ^6 P/ `: E9 d
# |' ~* T! A4 }
南京中科微SI522是一颗专门替代MFRC522/FM17520,PIN对PIN 完全软硬件兼容。" I7 D  G: [& g4 X- j
相对于恩智浦MFRC522,SI522完全替换,不需要做任何更改,同时接受模式下功耗低10mA左右,SI522为(16mA)。SI522增加ACD模式,低功耗自动寻卡模式,该模式下功耗低至4.5uA。跟其它的国产芯片上海飞聚、北京兆讯恒达、杭州瑞盟等等,虽然有些国产芯片也能兼容RC522,但是其整体功耗高于SI522,同时有部分国产芯片并没有加入低功耗自动寻卡功能,产品待机时间远远低于SI522。另外SI522技术支持提供,原理图和PCB设计,程序代码提供,后续可为客户提供配置代码生成器,简化客户开发环节,提供天线部分免费调试服务。
; [0 a' l# t- d% s
1 @. Y; K- w! o- W6 ]' e0 P4 DSi522 主要优势点:
" W# X$ M, D( I& c3 B% X# z  Y4 A* E
1. 直接PIN2PIN兼容RC522,与FM17550/FM17520/RM522
! ?2 R3 m6 p) h$ N2. 完全替换RC522,接收功耗下降10mA,相比新增了自动寻卡和定时唤醒,自动寻卡功耗为4.5uA,业界最低。- Q8 p7 q' \- Y- }# }/ @, J1 D
3.首创全新寻卡方式,读卡模组不再死机。
3 `2 A" n* u' I
8 H: B( w& r7 y* R% u8 GSI522的概述/ O& [. I# M+ Z6 ]
) U. [/ e  F8 o6 f
     Si522 是一个高度集成的,工作在13.56MHz的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE。无需外围其他电路,Si522 的内部发送器可驱动读写器天线与ISO/IEC 14443A/MIFARE 卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大和高效的电路来解调译码ISO/IEC 144443 A/MIFARE 兼容卡和应答机的信号。数字模块处理完整的ISO/IEC14443 A 帧和错误检测功能(奇偶和CRC)。$ R- j! j% }  r- E1 z
    Si522 支持MIFARE 产品。Si522 支持非接触式通信,与MIFARE 系列双向通信速率高达848kBd。
& v  m* i- t$ Y- e    Si522 内部集成低功耗自动寻卡与定时唤醒功能,可编程寻卡时间间隔,寻卡过程无需mcu 操作,寻卡成功中断唤醒或定时唤醒MCU 实现低电流消耗的同时又保证了低功耗寻卡模式的稳定性。8 x$ X# ^' Z% W4 U/ j
低功耗自动寻卡
( a5 D+ k% `: O       Si522 通过置位CommandReg 寄存器的ACDEn 位来使能低功耗自动寻卡功能(Auto Carrier Detect),置位PowerDown 后芯片立即进入软掉电模式并定时唤醒检测卡。当芯片检测到卡时产生中断并立即退出低功耗自动寻卡模式,CommandReg 寄存器的ACDEn 位自动清零,唤醒处于关断状态中的MCU,DivIrqReg寄存器的ACDIRq位置位,MCU 被唤醒后可查询该标志位并执**操作等。通过中断唤醒MCU 功能需先失能其他中断,使能ACDIrq 中断并传递到IRQ 引脚。定时唤醒寻卡的时间间隔可编程,通过设置ACDConfigA 寄存器的MDelay[5:0]来设置定时唤醒寻卡的时间间隔((MDelay + 1)*100ms)。Si522 自行完成自动寻卡,无需MCU 干涉,MCU 可处于关断状态,从而降低MCU 功耗,即在自动寻卡期间系统只存在MCU 关断功耗和Si522 的自动寻卡功耗。
. k/ C+ e& J* T" c1 o+ W$ n# q      低功耗自动寻卡功能分为电平触发模式和边沿触发模式。电平触发模式需先在无卡时读取当前ACDSetG 的值作为绝对参考值,写入绝对参考值寄存器ACDConfigC 的ValSet[6:0]中,然后使能ACD 模式,Si522 检测到卡后自动退出低功耗自动寻卡模式,MCU 先判断并清除ACDIRq 中断标志,然后执行读写卡等操作,最后再次使能ACDEn 和PowerDown 位进入低功耗自动寻卡模式。边沿触发模式中,Si522 检测到卡后自动退出低功耗自动寻卡模式,MCU 先判断并清除ACDIRq 中断标志,然后执行读写卡等操作,最后执行软复位命令后重新写入配置并置位ACDEn 和PowerDown 位进入下一次自动寻卡。& F3 C% S& ~, f$ a' d+ M9 m
3 i% J2 m' [9 h定时唤醒MCU# }  V4 O0 s9 {* U3 e0 H+ _
为防止MCU 休眠过程中死机,Si522 集成了内部定时器(ACDtimer)用于定时唤醒MCU。定时唤醒功能需设置DivIEnReg 寄存器的ACDTimerIEn 位使能。唤醒时间间隔通过ACDConfigH 寄存器配置,该寄存器ACDTimerCounter[7:0]为定时器值, 计数时钟为自动寻卡的时间间隔, 唤醒时间间隔为ACDTimerCounter*(MDelay + 1)*100 ms。ACDTimer 定时唤醒MCU 后,需软件复位,重新配置寄存器,再重新进入ACD 模式。6 x" ?. ~5 M: _' `( J# L% \' X
目前国产芯片或许有些也能替代恩智浦rc522,但是功耗一定高于si522,成本也未必低于si522,国产芯片已然是趋势,在逐渐透明化价格的时代,能够取代国外品牌芯片成本还要更低一筹甚至还是中国芯,是不是天时地利人和,支持一下中国芯!' B4 F* }$ q# G# K
技术交流及13.56mhz开发过程有疑问 马工13823683914 企鹅2355573217
4 q8 ]+ @: I3 o6 t0 X! A Si522数据手册_rev1.1.pdf (2.77 MB, 下载次数: 4)
* v) J+ B* P" i
* |* @6 D* U2 |0 c$ v' b
GMT+8, 2025-10-31 23:59 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
