查看: 439|回复: 1
51单片机PID算法程序(二)位置式PID控制算法
    2020-7-28 15:35
    发表于 2020-1-6 10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    由51单片机组成的数字控制系统控制中,PID控制器是通过PID控制算法
    . d' j+ y3 P/ B实现的。51单片机通过AD对信号进行采集,变成数字信号,再在单片机中通过* r9 |$ q0 _% x6 f8 r. s
    算法实现PID运算,再通过DA把控制量反馈回控制源。从而实现对系统的伺服
    , y+ d/ S+ R$ i/ ], `. l控制。
    1 e3 J; N* `1 |5 U- }(2-4 )表示的控制算法直接按(2-1 )所给出的PID控制规律定义进行计算
    ; V3 r' T1 n, R的,所以它给出了全部控制量的大小,因此被称为 全量式或位置式PID控制算法。- j. M* b* @4 N4 k
    缺点:# B5 r. z0 p7 M/ X
    1)
    2 m7 [, ~4 R  m. H由于全量输出,所以每次输出均与过去状态有关,计算时要/ F3 @# b. c* q0 @" t( E3 o
    对e(k)(k=0,1,,n)进行累加, 工作量大。.7 m, }% q* n! q+ x$ z
    2)3 p' ], B2 V# l9 x" q
    因为计算机输出的u(n) 对应的是执行机构的实际位置,如果
    / v0 M+ X& ]2 L8 f0 G' ~! f  M) y% @计算机出现故障,输出 u(n) 将大幅度变化,会 引起执行机构的大幅度变
    . s7 c& k! ]$ u1 D' n9 g化,有可能因此造成严重的生产事故,这在实际生产中是不允许的。., _& ^  P  e! g5 i, ~
    位置式PID控制算法C51程序; y$ W3 A- b( C" y1 U
    具体的PID参数必须由具体对象通过实验确定。由于 单片机的处理速度和9 @0 P# P; S! t+ I4 J
    ram资源的限制,一般不采用浮点数运算,而将所有参数全部用整数,运算
    2 I2 M' P5 j2 g到最后再除以一个2的N次方数据(相当于移位),作类似定点数运算,可大大
    ( a7 h+ `- v: j; [9 S' r提高运算速度,根据控制精度的不同要求, 当精度要求很高时, 注意保留移位引
    5 ?( d$ q$ z3 G0 v) x5 i7 u5 N起的“余数”,做好余数补偿。 这个程序只是一-般常用 pid 算法的基本架构, 没( B0 M9 o( x! @( o$ R% ~1 y
    有包含输入输出处理部分。
    - f' B7 F* L: e
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    % g- X* e; ^0 @$ D5 N
    # d' q; @/ |& V5 s: U8 L/ d) m  q) p( F1 Q
    发表于 2020-1-6 18:28 | 只看该作者
    51单片机还有这种算法?学习了,牛逼
    GMT+8, 2025-10-31 04:26 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
