TA的每日心情  | 开心 2022-6-29 15:11 |
  签到天数: 378 天 [LV.9]以坛为家II
yihafewu 发表于 2020-01-07 09:20:52
! P5 t* F0 E8 [* G 本帖最后由 yihafewu 于 2020-1-7 09:31 编辑
1 \& _& ~+ S/ d; `" k4 H% `1 Z1 Q
" I$ q8 i9 v, e+ o( _通过Tools->Via stitching/shielding方式为整板添加GND过孔,这个过孔好像不会上焊盘。$ [# X3 q6 A+ @
1 |0 ^! b6 U0 }9 G( ?
通过手动添加的过孔,可以设置规则,使放置在焊盘上的过孔被报错:$ C  ]3 H& N. H
(这个方法,过孔还是能放到焊盘上,只是DRC时会报错,以告诉你它们上焊盘了,要不要删它们,还是看你自己。), E* f. P, g9 f0 d, S
例如可以新建一个优先级最低的Clearance,对象为All与All,下面选择Any Net或Same Net Only(那里默认是Different Nets Only),其他间隙要求都改0,只设置Via与SMD Pad和TH Pad为一个正数间隙即可。  2 H2 u' q! u+ t! l
- x0 f! s+ |- U2 z1 o9 ?6 }
谢谢,就是按照这个思路设置了规则
4 x, C; m1 |5 Y3 W7 s; `: y) ]- o( f! l+ ]1 ^. R  ]$ T
“来自电巢APP”
