查看: 1079|回复: 2
VIA制作碰到问题
发表于 2009-10-30 08:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
rt,在16.2中,在制作VIA时,如果是是4层板的话VIA需要做几层,每一层都要加热风焊盘的吗,包括TOP Layer和Bottom Layer?谢谢
发表于 2009-10-30 09:36 | 只看该作者
没有用过16.2版本,根据需要可以不加热风焊盘的,如果做负片的话还是在负片上加上热焊盘。至于4层板VIA做层的问题,应该是只需要做top layer、default layer 、bottom layer,还有相应的soldermasker和pastermaster即可!
 楼主| 发表于 2009-10-30 09:40 | 只看该作者
thank you!!!
GMT+8, 2025-8-1 22:24 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
