查看: 1259|回复: 22
一个小问题:MOS上电就会烧管子,怎么解决啊?
    2019-11-21 15:51
    发表于 2020-1-2 11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    MOS上电就会烧管子,怎么解决啊,电路如图所示,后面2000UF电容,分析了好久没搞清楚 哪位大神能指点
    & v: B8 r5 i" L7 q5 q; B
    8 i3 a+ N; [" K$ u/ `
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
    发表于 2020-1-3 09:33 | 只看该作者
    hsmine 发表于 2020-1-3 07:52
    8 \  `% j1 B3 a# ?. @1 `- }/ n. c, vR33 是限流电阻 这个电流阻值 决定稳压管电压
    9 C; @5 P! @0 C
    / [9 s4 ?, M, U/ f) y0 L
      a6 }# O- I2 X2 T1 F% M. N9 B-----稳压管的钳位电压由稳压管本身特性决定,不过要满足反向击穿导通工作电流的要求,不能大也不能小,否则稳压管就不能正常钳位电压。; j: x4 ^* {+ Y3 {5 T1 J7 z
    稳压管电流由这个限流电阻R33决定。输入电压60V减去稳压管钳位电压15V,所以加在R33上的电压就是45V,除以2K,就是R33上流过的电流22.5mA。同时,R32上分流流过的电流是15V除以10K也就是1.5mA,所以稳压管上流过的电流就是22.5-1.5=21mA。对照一下所选用的稳压管型号参数就知道是否有问题了。& z" e" g4 ?' I* B
    2020-11-18 15:53
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
    发表于 2020-1-2 13:35 | 只看该作者
    你可以后面 先加电阻负载 看烧不 ? 如果不烧 就是电容太大 ,充电电流太大了
    稳压管工作时 一般应串联个电阻的 你看看 稳压管烧掉没  详情 回复 发表于 2020-1-2 14:51
    发表于 2020-1-2 13:19 | 只看该作者
    负载电容太大,所以MOS要加缓起电路。
    发表于 2020-1-2 13:55 | 只看该作者
    我的分析如下,但不知道对不对,在导通时,对电容充电,已断开电容放电,这电压加到mos管Vgs将反偏。如果大于15v,可能把mos管烧坏。
    1 j& ]& G" w) U
    2020-3-16 15:16
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-1-2 14:24 | 只看该作者
    在三极管Q6集电极上再串个电阻,防止Q5的Vgs超标。
    2020-11-18 15:53
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-1-2 14:51 | 只看该作者
    hsmine 发表于 2020-1-2 13:35
    - p4 N# p- `0 q你可以后面 先加电阻负载 看烧不 ? 如果不烧 就是电容太大 ,充电电流太大了
    1 }) |# B- c' v% i: `1 f8 ]
    稳压管工作时 一般应串联个电阻的 你看看 稳压管烧掉没$ m& U6 H! _: a9 x6 y6 H( r
    R33可以看做是稳压管的分压限流电阻吧?  详情 回复 发表于 2020-1-2 17:46
    发表于 2020-1-2 16:06 | 只看该作者
    可以试一下后面不带任何负载看看
    奋斗
    2021-3-10 15:58
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-1-2 16:35 | 只看该作者
    60V 2000UF,目测导通瞬间有100A 几十us级别的电流,mos管挂了正常。楼主有电流探头的话可以测测看
    100A估计不止吧? 这个MOS管的导通内阻估计是几十豪欧,2000uF电容的ESR大概也是几十豪欧。加起来算100豪欧吧。60V的电压一加上,那就有600A的冲击电流初始峰值了吧? 持续时间应该也可以近似用RC充电曲线来估算,  详情 回复 发表于 2020-1-2 17:13
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-1-2 17:13 | 只看该作者
    xbin 发表于 2020-1-2 16:35$ v; v" s8 c$ x/ Z5 O, f
    + A' {# ]# {6 Z" C5 J6 r0 R) }0 M100A估计不止吧?; M% O3 d9 [% t/ L1 `" P
    " s  ]6 g2 r% a持续时间应该也可以近似用RC充电曲线来估算,也就是上百us了。
    8 A; Z0 b. @# T6 h0 M$ K然后可以看一下MOS管对于这种冲击电流的耐受能力。1 w) [& d. E1 x: f! ?' s' D
    厉害 有道理,我是按测试经验估计的,没想到可以算出来  详情 回复 发表于 2020-1-2 18:52
    发表于 2020-1-2 17:18 | 只看该作者
    当MOS管导通时,Vgs是-50V,我怀疑是超了管子的限值,才造成上电就烧管子,建议把R33改大试一下
    mos管导通时,Vgs也就是稳压管上分到15V电压,R33上分到45V电压,Vgs应该没有过压,但是R33的封装0603应该承受不了1W的功耗(45^2/2K)。  详情 回复 发表于 2020-1-2 17:50
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-1-2 17:46 | 只看该作者
    hsmine 发表于 2020-1-2 14:51( ^( k) H2 P) x6 y( j. {% y
    ( @8 |2 k0 e. U9 FR33可以看做是稳压管的分压限流电阻吧?6 t# B; e  [1 F; l
    R33 是限流电阻 这个电流阻值 决定稳压管电压  详情 回复 发表于 2020-1-3 07:52
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-1-2 17:50 | 只看该作者
    本帖最后由 topwon 于 2020-1-2 17:53 编辑 , z3 s3 |, c- q! a, Z
    仇汤唯 发表于 2020-1-2 17:18! l! S5 z" ~$ P- g
    2 Z! i' z" a( F( Z# K# e" I  k
    mos管导通时,Vgs也就是稳压管上分到15V电压,R33上分到45V电压,Vgs应该没有过压,但是R33的封装0603应该承受不了1W的功耗(45^2/2K)。+ }. `1 r. J! O1 I2 b% p. w1 T
    另外,如果Q6是S8050的话,其截止时的CE、CB极电压应该也超标了吧。1 h, l( n) P, s! s& t6 X1 L$ X
    奋斗
    2021-3-10 15:58
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    13#
    发表于 2020-1-2 18:52 | 只看该作者
    topwon 发表于 2020-1-2 17:13( F& y( W+ t( `  D$ y/ T/ w! B
    100A估计不止吧?* L5 [0 @/ S, f1 n+ T/ P0 \! j0 b; h' L
    这个MOS管的导通内阻估计是几十豪欧,2000uF电容的ESR大概也是几十豪欧。加起来算100 ...
    / W# W. e: |( k  E( h3 J* c 厉害 有道理,我是按测试经验估计的,没想到可以算出来0 ~9 ?4 W& Z* \" x+ b8 \
    2020-11-18 15:53
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
    14#
    发表于 2020-1-3 07:52 | 只看该作者
    topwon 发表于 2020-1-2 17:464 K6 h  u! ?" o4 s; V  O; m
    , r0 ?6 f* P2 M; G  ]9 H
    " M9 d! o( M/ ~5 H( t8 Q
    R33 是限流电阻 这个电流阻值 决定稳压管电压[/backcolor] -----稳压管的钳位电压由稳压管本身特性决定,不过要满足反向击穿导通工作电流的要求,不能大也不能小,否则稳压管就不能正常钳位电压。[/backcolor]  详情 回复 发表于 2020-1-3 09:33
    15#
    发表于 2020-1-3 08:23 | 只看该作者
    D加个电阻试试
    GMT+8, 2025-11-5 12:02 , Processed in 0.203125 second(s), 35 queries , Gzip On.
