返回列表 发新帖
楼主: freedom1
一个小问题:MOS上电就会烧管子,怎么解决啊?
    2025-10-30 15:03
  • 签到天数: 238 天
    [LV.7]常住居民III
    16#
    发表于 2020-1-3 08:24 | 只看该作者
    负载电容太大:(
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    17#
    发表于 2020-1-3 09:33 | 只看该作者
    hsmine 发表于 2020-1-3 07:52
    " Z9 T8 n9 P# g8 s& ?; HR33 是限流电阻 这个电流阻值 决定稳压管电压
    2 x; x1 ^  i4 d  B$ wR33 是限流电阻 这个电流阻值 决定稳压管电压' M/ |3 C% N5 f7 Y) r0 v
    : @$ \/ J# I% `1 x( A' W+ `-----稳压管的钳位电压由稳压管本身特性决定,不过要满足反向击穿导通工作电流的要求,不能大也不能小,否则稳压管就不能正常钳位电压。
    / M/ u5 A0 y- ]( E6 J/ i0 ^9 i稳压管电流由这个限流电阻R33决定。输入电压60V减去稳压管钳位电压15V,所以加在R33上的电压就是45V,除以2K,就是R33上流过的电流22.5mA。同时,R32上分流流过的电流是15V除以10K也就是1.5mA,所以稳压管上流过的电流就是22.5-1.5=21mA。对照一下所选用的稳压管型号参数就知道是否有问题了。$ F! K3 T: D. G, }9 S; R! [1 V7 `, h
    18#
    发表于 2020-1-3 10:04 | 只看该作者
    :hug::hug::hug::hug:
    2019-11-19 15:39
    20#
    发表于 2020-1-3 12:46 | 只看该作者
    这个应该是MOS管Vgs太大了导致的
    算出来Vgs有多少呢?  详情 回复 发表于 2020-1-3 12:49
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    21#
    发表于 2020-1-3 12:49 | 只看该作者
    qqarshavin 发表于 2020-1-3 12:46
    ) Q$ {; U3 I( n这个应该是MOS管Vgs太大了导致的
    4 W. v1 I# R% q+ K# h
    算出来Vgs有多少呢?
    5 y& j/ K8 \3 U9 i5 n2 J: E4 m
    2020-3-16 15:23
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    22#
    发表于 2020-1-3 15:26 | 只看该作者
    R32和R33的阻值不对,刚搜索了一下PMOS的型号,没有找到datasheet,不知道它的VGS是多少。假如没有齐纳二极管,那么此处VGS=-50V。但是此时有齐纳二极管,并且是相当于串了一个2K电阻到地,应该不是绝对的稳压在15V。第二点,后端有一个大电容,在上电时,PMOS会有一个很大的浪涌,会出现过流欠压的现象,要加入缓起电路。
    2020-3-16 15:23
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    23#
    发表于 2020-1-3 15:28 | 只看该作者
    还有一点,你看看8050是否已经烧坏了,8050应该不能使用在你这种60V的电路里面
    GMT+8, 2025-11-5 12:02 , Processed in 0.156250 second(s), 22 queries , Gzip On.
