查看: 1592|回复: 1
如何在Altium Designer中定义PCB的边界
发表于 2020-1-2 09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
软件环境:altium Designer Summer 09
9 x& P" p- X' I
5 U" ^8 d' Z  B* P2 f2 T% E' A1)建立PCB文件,选择菜单命令【File】|【New】|【PCB】;
* s( n* R  e6 @8 x
- A" u7 Z$ a# l: p* {2)定义参考原点,选择菜单命令【Edit】|【Origin】|【Set】;% z9 p/ L5 B4 Q6 I
1 Y3 u, K. N" d$ D& ~2 G$ V5 g' t
3)定义物理边界。在PCB中图中选择机械层Mechanical1,然后选择菜单命令【Place】|【Line】,在PCB图中定义一个500mil*500mil的物理边界;/ W0 G, L6 {& K/ j* [
5 U  T4 p0 Q4 G4)定义电气边界。在PCB图中选择电气隔离层Keep-Out Layer,然后选择菜单命令【Place】|【Line】,在PCB图中定义一个500mil*500mil的电气边界;( \; [# ^$ p. c% `# u
9 d; H/ i- s0 T1 {3 b( `% j8 [  m
注意:在执行以上两步时,建议定义边界时建议首先画四根独立的线,然后【双击】每一根线,通过坐标的方式设定每一根线的位置和长度,因为这样更精确;定义500mil*500mil的边界的四根线的的坐标分别是:【(0,0)和(0,500)】,【(0,500)和(500,500)】,【(500,500)和(500,0)】,【(500,0)和(0,0)】;, ?5 B/ G) x8 {  x+ R4 m0 q1 R
( f. G, Q( i6 `, |! j# l  j
5)定义PCB板形状。选择【Design】|【Board shape】|【Redefine Board shape】命令,然后沿物理边界定义出PCB的形状。2 T; _" u& d: {- E
8 X' r3 N9 ^% f' o. j8 {注意:在这一步时,将PCB的分辨率放的很大很大绘制比较方便,可能初次操作有些不便,如果首次不成功,重新执行即可。
6 g% `# ^6 R" S+ e5 \2 B
; v& J6 \5 `9 D) ~! W. G 电气边界的作用是将所有的焊盘、过孔和线条限定在适当的范围之内。电气边界的范围不能大于物理边界,一般将电气边界的大小设置的和物理边界相同。
5 ^+ i$ o6 y7 V. q+ s6 y
; ?, I8 }& {4 M+ {5 D- e8 G  i以上主要参考了三恒星科技编著的《Altium Designer 6.0易学通》,人民邮电出版社,第21页……7 c4 {& D6 |- c5 T7 l+ s
5 t2 m; ]9 i2 @9 ^8 K9 P8 `) P2 y) ~8 Y4 s- H
9 y  a: {/ z/ r! ^, w  O5 \' \; G
GMT+8, 2025-11-6 08:14 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
