查看: 1612|回复: 2
请问allegro16.0 DXF 导入后,怎么操作,谢谢!
发表于 2009-10-27 11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
 楼主| 发表于 2009-10-27 11:28 | 只看该作者
自己顶一下
发表于 2011-5-11 23:26 | 只看该作者
在ALLEGRO中导入DXF外框文件具体方法:% J" J5 [$ W' S! g
: F1 f8 ^* O' a- b. Z) o1.File-->import-->DXF... 进入DXF In对话框0 V, J( h1 V& u0 ^# n0 C* I0 \3 h
2.选定好路径,设置好单位(在CAD做的DXF文件中单位一般为MM,所以换一下,否则有时会遇到导入后的外框图变得很小<成MILS了>,等导入完成后改回MILS再进行PCB布元件等操作),勾选Incremental Addition,单击Edit/View layers...- [5 ?- T  \* M# ]2 _# L( g, M' {9 O
, v% V( m5 ~; Y7 J2 [: [7 ~8 C  (注:若外框图本身是从ALLEGRO中导出,再导入时可以不必设置单位了,道理很简单……)- D3 `% y2 Z& W9 t6 h
  F9 Z; v4 J8 s: e5 V. [3.勾选Select all,在Class中选择BOARD GEOMETRY, subclass中选择相应项(一般为DIMENSION做为外框参照,导入后,再在OUTLINE层中绘制外框文件)
; ?5 z3 N- l4 H( g0 u! s( T$ w" v( Y# }* z4.单击MAP,单击OK,单击IMPORT,完成。
GMT+8, 2025-11-3 21:32 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
