查看: 1014|回复: 8
[allegro16.6][6层]英特处理器pcb版(SOC_CHV+DDR3+AXP288_1P07)pcb文件
发表于 2019-12-28 11:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
文件描述:
1. 作品用途:英特处理器pcb版
2. 软件版本:allegro16.6
3. 层数:6层
4. 用到的主要芯片:SOC_CHV+DDR3+AXP288_1P07
5. PCB尺寸:4724*3937 mil
作品截图如下:
顶层截图:
底层截图:
全层截图:
BOM:
Bill of Material Report (Condensed)
SYM_NAMECOMP_DEVICE_TYPECOMP_VALUECOMP_CLASSQUANTITYREFDES
名称类型属性类别数量位号
402R_0402_2.2K 5%2.2K 5%IC4R25; R26; R27; R28
402R_0402_10K 5%10K 5%IC1R29
402R_0402_100K 5%100K 5%IC1R38
2012XM/SM_2012_XTAL 32.768KHZXTAL 32.768KHZIC1Y3
20252X2P5_2025_2X2P5 19.2MHZ2X2P5 19.2MHZIC1Y2
2520INDUCTOR_2520_1.0UH 2.9A1.0UH 2.9AIC8L3; L4; L5; L6; L7; L8; L9; L10
AZ5125-01FAZ5125-01_1_AZ5125-01F_AZ5125-0AZ5125-01IC1D8
BGA592_P65MM_17X17SOC_CHV_BGA592_P65MM_17X17_SOC_SOC_CHVIC1U11
BL_R8723BT1BL-8723BT1_0_BL_R8723BT1_BL-872BL-8723BT1IC1U14
C0402CAP NP_C0402_4.7UF 10V4.7UF 10VIC1C1
C0402CAP NP_C0402_0.1UF 10V0.1UF 10VDISCRETE23C2; C3; C5; C9; C17; C44; C45; C46; C47; C48; C49; C51; C52; C167; C168; C169; C170; C173; C174; C180; C186; C187; C192
C0402CAP NP_C0402_10UF 10V10UF 10VIC2C4; C6
C0402CAP NP_C0402_1UF 10V1UF 10VIC5C8; C13; C14; C16; C103
C0402CAP NP_C0402_33NF 10V33nF 10VIC1C11
C0402CAP NP_C0402_10UF10uFIC1C12
C0402C_C0402_0.47UF0.47UFIC1C15
C0402CAP NP_C0402_4.7UF 20% 6.3V4.7UF 20% 6.3VIC3C18; C20; C105
C0402CAP NP_C0402_0.1UF 10% 6.3V0.1UF 10% 6.3VIC3C19; C21; C166
C0402CAP NP_C0402_3.3PF3.3pFIC1C22
C0402CAP_NP_C0402_DISCRETE_0.1UF_10%0.1UFDISCRETE4C23; C24; C25; C26
C0402CAP NP_C0402_0.1UF0.1uFIC14C27; C28; C29; C30; C31; C32; C33; C35; C36; C37; C38; C39; C40; C41
C0402CAP NP_C0402_22UF22uFIC1C34
C0402CAP NP_C0402_33P33PIC2C42; C43
C0402CAP NP_C0402_2.2UF 10V2.2UF 10VIC1C50
C0402CAP_NP_C0402_DISCRETE_1.8NF1.8nFDISCRETE1C59
C0402CAP_NP_C0402_DISCRETE_27NF27nFDISCRETE1C60
C0402CAP NP_9_C0402_0.1UF0.1uFIC3C62; C65; C68
C0402CAP NP_C0402_4.7UF 20% 10V4.7UF 20% 10VIC3C69; C73; C76
C0402CAP NP_C0402_4.7UF 10% 6.3V4.7UF 10% 6.3VIC5C70; C71; C74; C75; C77
C0402CAP NP_C0402_10UF 10% 6.3V10UF 10% 6.3VIC1C72
C0402CAP NP_C0402_1UF 6.3V1UF 6.3VIC2C78; C79
C0402CAP NP_C0402_10UF 20% 10V10UF 20% 10VIC11C80; C81; C89; C91; C92; C93; C96; C97; C99; C101; C102
C0402CAP NP_C0402_22UF 20% 6.3V22UF 20% 6.3VIC10C82; C83; C84; C85; C86; C87; C88; C90; C94; C100
C0402CAP NP_C0402_4.7UF10% 16V4.7UF10% 16VIC1C95
C0402CAP NP_C0402_10UF 6.3V10UF 6.3VIC1C98
C0402CAP NP_C0402_1UF 20% 6.3V1UF 20% 6.3VIC21C104; C107; C110; C114; C115; C116; C117; C118; C119; C120; C121; C122; C125; C126; C127; C129; C132; C133; C137; C139; C141
C0402CAP NP_C0402_0.1UF 20% 6.3V0.1UF 20% 6.3VIC1C106
C0402CAP NP_C0402_18PF 5% 50V18PF 5% 50VIC4C108; C109; C112; C113
C0402CAP NP_C0402_0,1UF 10% 10V0,1UF 10% 10VIC1C111
C0402CAP NP_C0402_1UF 10% 6.3V1UF 10% 6.3VIC12C123; C124; C128; C130; C131; C134; C135; C136; C138; C140; C142; C143
C0402CAP NP_C0402_0.47UF 10% 10V0.47UF 10% 10VIC17C144; C145; C146; C147; C148; C149; C150; C151; C152; C153; C154; C155; C156; C157; C158; C159; C160
C0402CAP NP_0_C0402_104104IC1C161
C0402CAP NP_0_C0402_1NF1nFIC4C162; C163; C164; C165
C0402CAP NP_C0402_18PF18pFIC2C171; C172
C0402CAP NP_C0402_0.01UF 10V0.01UF 10VIC4C175; C182; C188; C193
C0402CAP NP_C0402_1000PF 10V1000pF 10VIC3C176; C183; C189
C0402CAP NP_C0402_10UF 4.3V10UF 4.3VIC1C177
C0402CAP NP_C0402_100NF100nFIC1C178
C0402CAP NP_C0402_4.7PF4.7pFIC3C179; C184; C190
C0402CAP NP_C0402_2.2PF2.2pFIC3C181; C185; C191
C0402C_C0402_0.1UF0.1uFIC3C194; C195; C196
C0402C_C0402_47UF47uFIC1C197
C0603CAP NP_9_C0603_10UF10uFIC3C64; C66; C67
C0805C_C0805_220UF220UFIC2C7; C10
C0805CAP_NP_C0805_DISCRETE_100NF100nFDISCRETE1C53
C0805CAP_NP_C0805_DISCRETE_390PF390pFDISCRETE1C54
C0805CAP_NP_C0805_DISCRETE_4.7UF4.7UFDISCRETE2C56; C57
C0805CAP_NP_C0805_DISCRETE_130PF130pFDISCRETE1C58
C0805CAP POL_2_C0805_22UF22uFIC2C61; C63
C1206CAP_NP_C1206_DISCRETE_22UF22UFDISCRETE1C55
CAPMP5032X120N27MHZ_1_CAPMP5032X120N_27.000MH27.000MHzIC1X1
CAPMP5032X120NCRYSTAL4/SM_0_CAPMP5032X120N_2525M CRYSTALIC1Y1
CAPMP7165X300NINDUCTOR_CAPMP7165X300N_SPM6530SPM6530T-2R2MIC1L1
CAPMP7165X300NINDUCTOR_CAPMP7165X300N_470NH470NHIC1L2
CM1418MOSFET DUAL G/P_3_CM1418_MOSFETMOSFETP_8PINIC1Q5
D1206DIODE SCHOTTKY_D1206_SM DIO 100SM DIO 100MAIC1D10
D1206DIODE SCHOTTKY_D1206_1N58191N5819IC1DBT1
DCJACKCONN JACK PWR_0_DCJACK_DC INDC INIC1J4
EMMC_BGA169THGBM5G8A4JBAIM_9_EMMC_BGA169_TTHGBM5G8A4JBAIMIC1U4
F1812FUSE_1_F1812_FUSE-5AFUSE-5AIC1F1
F1812FUSE_1_F1812_FUSE-10AFUSE-10AIC1F2
FBGA96-10X14DDRII_1_FBGA96-10X14_DDR3DDR3IC2U2; U3
FPC-SOP8-1W25Q16DWZPIG_0_FPC-SOP8-1_W25Q1W25Q16DWZPIGIC1U12
HDMI_AHDMI_HDMI_A_HDMIHDMIIC1U7
HR91105ARJ45_0_HR91105A_RJ45RJ45IC1J3
LCC76_P4MM_SQ9P1MM_EP5P5AXP288_1P07_LCC76_P4MM_SQ9P1MM_AXP288_1P07IC1U10
LQFP64_7X7AX88772B_0_LQFP64_7X7_AX88772CAX88772C or AX88772BIC1U5
LQFP_48SSS1629A4-U6C_LQFP_48_SSS1629A4SSS1629A4-U6CIC1U1
MOLEX_90120-2PBATTERY_2_MOLEX_90120-2P_3V3VIC1BT1
MOLEX_90120-2PJUMPER_MOLEX_90120-2P_JUMPERJUMPERIC1J2
MOLEX_90120-2PSW SLIDE-SPST_MOLEX_90120-2P_SWSW1IC3SW1; SW2; SW3
PJ-3505AUDIO_JACK_PJ-3505_EAR_PHONEEAR_PHONEIC1J1
QFN40-0R5-5X5ANX6210/QFN40_QFN40-0R5-5X5_ANXANX6210/QFN40IC1U13
R0402DIODE BI-DIR TRIG_R0402_ESD9N5BESD9N5BM-2/TRIC4D3; D4; D5; D6
R0402DIODE DIAC_R0402_ESD9N5BM-2/TRESD9N5BM-2/TRIC8D11; D12; D13; D14; D15; D16; D17; D18
R0402INDUCTOR_R0402_47NH47nHIC3L11; L12; L13
R0402R_R0402_5.1K 5%5.1K 5%IC1R1
R0402R_R0402_1K 5%1K 5%IC1R2
R0402R_R0402_10K 5%10K 5%IC2R3; R4
R0402R_R0402_4.7K4.7KIC8R5; R12; R23; R108; R111; R112; R114; R119
R0402R_R0402_301 1%301 1%DISCRETE1R6
R0402RESISTOR_0_R0402_240R%1240R%1IC2R7; R8
R0402R2_R0402_PMRPMRIC2R9; R10
R0402R_R0402_10K 5%10K 5%IC29R11; R51; R52; R53; R62; R63; R64; R65; R66; R67; R68; R71; R72; R73; R74; R75; R76; R77; R80; R81; R82; R83; R84; R85; R86; R87; R101; R102; R103
R0402R_R0402_12.1K12.1KIC2R13; R14
R0402RES_R0402_DISCRETE_49.9R49.9RDISCRETE4R15; R16; R17; R18
R0402RES_R0402_DISCRETE_1M1MDISCRETE1R19
R0402R_R0402_2222IC2R20; R21
R0402R_R0402_1M1MIC2R22; R115
R0402R_R0402_0R0RIC1R24
R0402R_R0402_680 5%680 5%IC5R30; R31; R32; R33; R34
R0402R_R0402_680680IC3R35; R36; R37
R0402RES_R0402_DISCRETE_49.9K_1%49.9KDISCRETE1R39
R0402RES_R0402_DISCRETE_52.3K_1%52.3KDISCRETE1R40
R0402RES_R0402_DISCRETE_2K_1%2KDISCRETE1R41
R0402RES_R0402_DISCRETE_56.2K_1%56.2KDISCRETE2R42; R45
R0402RES_R0402_DISCRETE_1.1K_1%1.1KDISCRETE1R43
R0402RES_R0402_DISCRETE_2.21K_1%2.21KDISCRETE1R44
R0402R_10_R0402_4.7K4.7KIC1R48
R0402R_10_R0402_00IC1R49
R0402R_R0402_0 5%0 5%IC1R54
R0402R_R0402_220 5%220 5%DISCRETE1R56
R0402R_R0402_20K 5%20K 5%IC2R57; R61
R0402R_R0402_49.9 1%49.9 1%IC1R58
R0402R_R0402_2.49K 1%2.49K 1%IC1R59
R0402R_R0402_200K 5%200K 5%IC1R60
R0402R_R0402_10MEGOHM 5%10MEGOHM 5%IC1R69
R0402R_R0402_100 1%100 1%IC1R70
R0402R_R0402_402 1%402 1%IC2R78; R79
R0402R_R0402_150 1%150 1%IC2R88; R89
R0402RESISTOR_0_R0402_10K%110K%1IC2R90; R91
R0402R_R0402_182 1%182 1%IC1R92
R0402R_R0402_100 1%_1100 1%IC1R93
R0402R_R0402_80.6 1%80.6 1%IC2R94; R95
R0402R_R0402_0R NC0R NCIC1R96
R0402R_R0402_402 1%402 1%IC1R97
R0402R_R0402_45.3 1%45.3 1%IC2R98; R100
R0402R_R0402_113 1%113 1%IC1R99
R0402R_R0402_37.437.4IC3R104; R105; R106
R0402R_R0402_100K100KIC1R107
R0402R_R0402_12K 1%12K 1%IC1R109
R0402R_R0402_75 1%75 1%IC3R110; R113; R117
R0402R_R0402_10K, DNP10K, DNPIC1R116
R0402R_R0402_10K10KIC1R118
R0402R_R0402_1515IC2R120; R121
R0402R_R0402_6.2K6.2KIC1R122
R0603R_10_R0603_510K510KIC1R46
R0805FUSE_1_R0805_FUSE_1FUSE_1IC1F3
R0805R_10_R0805_1M1MIC1R47
R0805R_10_R0805_162K162KIC1R50
R0805R_R0805_0R NC0R NCIC1RBT1
R0805R_R0805_THRMSTR NTC 10K 1%THRMSTR NTC 10K 1%IC1RT1
R1206R_R1206_0.01 1% 1W0.01 1% 1WIC1R55
RF5_5R1_6R5X6R5ANT_RF5_5R1_6R5X6R5_ANTANTIC1A1
SMADIODE PIN_1_SMA_SS14SS14IC1D7
SMADIODE PIN_1_SMA_SMAJ15ASMAJ15AIC1D9
SOD323DIODE_SOD323_SUP551V-30SUP551V-30IC2D1; D2
SOP-893C66_0_SOP-8_93C6693C66IC1U6
SOT-23VN2222LL_2_SOT-23_HR8020GS9/SOTHR8020GS9/SOT723IC4Q1; Q2; Q3; Q4
TF-CARDTF_0_TF-CARD_TFTFIC1TF1
TPT POINT R_TP_T POINT RT POINT RIC10TP1; TP2; TP3; TP4; TP5; TP6; TP7; TP8; TP9; TP10
TPS65TPS62086_TPS65_TPS62085RLTTPS62085RLTIC1U9
TPS54821TPS54821RHL_TPS54821_TPS54821RHTPS54821RHLIC1U8
UEA1112C-4HK1-4HUSB3_0.0_UEA1112C-4HK1-4H_USB3.USB3.0IC1U15
VGA15VGA RA CONN_VGA15_VGA RA CONNVGA RA ConnIC1J5
附件:8 i& _; e: w& ?: J, C
pcb文件$ Z; h: n8 p, m& X4 g
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
( Y0 V; g0 d9 B3 F
发表于 2020-11-16 19:00 | 只看该作者
谢谢lz分享,正需要学习做板......
    慵懒
    2023-1-29 15:32
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-8-14 14:17 | 只看该作者
    谢谢lz分享
    2025-9-13 15:43
  • 签到天数: 368 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-10-21 20:56 | 只看该作者
    谢谢lz分享,正需要学习!
    2021-2-3 15:50
    发表于 2022-11-7 17:59 | 只看该作者
    谢谢分享,努力学习中
      y$ e/ ^+ o- B
    GMT+8, 2025-10-12 21:19 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
