问题:$ X' T. y# q6 [5 G6 @. x0 }
该问题由某客户提出,发生在 STM32F103VET6 器件上。据其工程师讲述:其产品中使用了 STM32,已量产。在发给其客户的产品中,部分出现不开机现象。其工程师在现场测试后发现 STM32 的 HSE 没有起振。通过拉低 NRST 管脚对 SMT32 复位后,HSE 起振且系统恢复正常工作。于是怀疑 STM32 的HSE 的缺陷导致了其不起振。8 q0 s7 X7 [4 ]+ \( ?
% b7 i5 ^( Z m( Z& ?
调研:
3 u9 D9 c9 _/ |" g# K2 O: @+ g) v检查其硬件电路设计的 HSE 部分,在原理图及 PCB 中匀未发现错误。检查 STM32 的供电情况,VDD、VDDA、VBAT、Vref+、Vref-、VSS、VSSA 未发现异常。检查 BOOT0 管脚的设置,未发现异常。检查 NRST 的外围电路,未发现异常。对其产品重新上电,可以正常起动、工作。检查软件计,发现其 IWatchDog 的启动模式为软件启动。于是,要求其工程师将其改为硬件起动模式,然后对此前出现异常的产品更新程序后重新测试。经过一段时间的观察后,发现其不再重现先前的问题。4 |. g1 a$ K, x) r. @& H8 ]: E4 {
: Z, A) G4 S1 `. @7 b) S1 P; F' z- ]! O8 V/ o3 v$ X v) k
结论:" |- _6 E5 k6 g& G* z# ^1 D- n6 \3 }
猜测 STM32 在运行中受到了连续的干扰。在程序跑飞之后,由于 IWatchDog 溢出而引起STM32 复位。复位之后干扰依然存在,程序再次跑飞。由于设置了软件启动模式,导致IWatchDog 此时尚未开始工作,从而不能再次复位 STM32。于是,干扰过后,STM32 不能自行恢复到正常的工作状态。而HSE 不起振则是由于软件未来得及对 HSE 开启而表现出的一个现象。
$ j9 H) u4 z7 v
. L: X- |. F; s( K6 r9 `处理:
. r) V* m1 k' U0 A: `7 x: K. L8 d将 IWatchDog 的启动模改为硬件启动,可以保障 STM32 在干扰过后能够自行的恢复到正常的工作状态。 l$ n: u9 e3 T. J' N3 f2 W: ?
% z- T( m/ V/ \0 t4 \( G$ ^, }
建议:
0 {) \) q, e. n# o, f/ WSTM32 的 IWatchDog 设有两种启动模式,一种是软件启动模式,另一种是硬件启动模式。在软件启动模式下,IWatchDog 在复位之后暂时是关闭的,直到软件对其开启之后才开始工作。而在硬件启动模式下,在复位结束时,IWatchDog 已经开始工作,无须软件干预。于是,同硬件启动模相比,软件启动模式在时间上多了一个“不安全窗口”,如图(二)所示:
6 N2 o* k9 E1 E4 @- H0 w9 H9 O0 `2 p, \9 g/ n
% c1 a$ J4 f' V% p如果 STM32 在“不安全窗口”内受到干扰而跑飞,那么系统是无法自恢复的。所以,要使 IWatchDog 有效的工作,硬件启动模式是必须的选择。通常,在编程器的操作界面上会有相关的选项,以供使用者选择用哪种启动模式来启动 IWatchDog。虽然用户程序也可以通过对 STM32 的 Option Bytes 进行设置来实现两种启动模式的选择,但不建议这样做,因为这需要相关的软件具有严谨控制逻辑,处理不当会留下安全隐患
! }. ?* i3 w: `4 \2 j* T9 h- T1 k8 ^0 j; Q/ F4 e, ?' {( o; P
4 f. |+ S3 }. K" ?
- k2 I! j6 M& Q+ b+ ?8 u- q0 w
5 I, V5 ?4 Q: n* n2 [' n& @( O1 g
* E4 m6 r0 A( m6 z2 J$ C |
