在 Design--Layer Stack Manager--thickness8 g: E- ^7 i/ A) U% J
% n: {( _, o2 [6 \4 d
可以看出你的板子的厚度。 ps:单位计算 100mil = 2.54mm1 X2 Q# L/ A% u) p5 C3 \
C) x5 H" E; x, B! h一般没有要求的话,通常做1.6mm厚度,这样的强度适中;如果强度要大一点,可以采用2.0mm;
8 G1 V; c& Q0 d; d
3 s7 {5 D$ G3 o$ u1 t除此以外,可以增至5mm左右,薄至0.1mm左右,看实际PCB情况;
2 |5 K1 L% M# b$ A6 s3 p
4 t3 D* o3 K/ ~* Z8 b- I! v7 {! h: J0 v1. 确定PCB板叠层结构: _# h0 n$ N' a
% K( C+ t- O' l' p' G
2. 从PCB厂家获得工艺能力参数,比如下表(很多参数,只列举部分):/ R0 k8 ^# U$ j# n
9 y; q$ o2 `+ |# N; [4 s
% m* k- t! y1 e# x3 H9 m! a W% @; s0 R, d& S6 i) v2 G
3. 从厂家获得多层板叠层结构,用以确定半固化片pp和core的叠层方案,通常情况下从top到bottom叠层方案如下:pp-core-pp-core-pp-core-pp…-pp。
# Z$ ?* y( | I6 m8 p z5 n: s' T5 K
4. 根据自身设计中所用器件封装及器件特性情况,再结合上表中所列出的最小线宽,间距等参数确定各层走线的width,差分线的width、gap等参数,width、gap等参数设定完成之后,就需要考虑阻抗匹配问题。
! N+ Z: d* _8 e" I. r: m& ]. F
1 h& c- }, e4 D6 b) }3 I5. 阻抗的计算需要借助工具,通常用allegro自身带的计算工具,但如果用盗版的话计算参数不一定准确,推荐使用polar。5 M* G) W$ Q( }; ^, U' q% B6 }
- [' X- V# U; v7 J) }- I
6. 有了线宽、间距和介电常数,就可以综合考虑copper厚度、core的厚度、pp的厚度等参数,不过通常情况,这些参数每家公司都有自己的积累,直接在其之上修改即可。5 x$ K& ^! a m# |6 w
1 r+ n2 M) O( \5 v: F! u
% k8 @& \6 i" N: d! D
* o; W4 ^( k, `+ C
