查看: 656|回复: 3
请问FM天线的调试,是否可以用网分来调试?是否需要一个50欧姆到75欧姆的阻抗变换...
发表于 2019-12-26 11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9 k% Y" Z0 X" w请问FM天线的调试,是否可以用网分来调试?是否需要一个50欧姆到75欧姆的阻抗变换器才能调试?感谢!
    2019-11-20 15:05
    推荐
    发表于 2019-12-28 18:55 | 只看该作者
    FM天线如果是75欧姆的,那可以用网分来调试天线的输入阻抗(驻波比),也就是传导指标。辐射性能还是要用暗室来测试了。可以接阻抗变换器,但是阻抗变换器的Insertion Loss有五六个dB,还是挺大的,不过测单端口的天线还是可以的。安捷伦网分上内置了一个阻抗变换的功能,在Analysis按钮里,可以从软件上变换成75欧姆,就不用再接阻抗变换器了,楼主可以在安捷伦VNA的HELP文档里搜一下。
    发表于 2019-12-26 17:05 | 只看该作者
    我是路过的。
    发表于 2019-12-27 10:13 | 只看该作者
    如果FM天线阻抗是75欧,那就需要阻抗变换器。最好带宽宽些才好。
    GMT+8, 2025-10-31 23:57 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
