allegro问题集锦, A- {* F" z: g& g) z1 c
1、问:我在产生NC TAPE 文件时提示error,但并没有生成NCTAPE.LOG可供查找错误原因,望高手帮助!9 X q4 T! l' J
答:NCTAPE.LOG的内容其实也就是执行File/Viewlog命令弹出的文本中的内容。您可以通过这个来查看,您不能产生log文件的原因可能是软件的关于TEXT的路径设置有问题。您可以去SETUP/USER PERFERENCE中的CONFIG_PATH进行查看- V Y* G* E1 h. V6 B4 C
2、问:问一个入门的问题:从Capture导入的网表是不是要在Capture里把封装定义好?orcad里的封装如何查看?: o+ f+ G7 o/ ^4 j* i/ m
答:一般在Capture中需要定义属性(在原理图编辑器中选择物件查看他的属性)中选择cadence-Allegro/SPECCTRAQuest/APD,然后查看PCB Footprint属性,这个属性一般是用来和Allegro中的封装做对应的,也就是这里填入的就是Allegro封装(请注意这里的封装是指的在Layout时候用到的封装)的名称,导出网络表的时候软件会做自动的抓取到生成的网络表中, 这样在Allegro中导入网络表的时候Allegro才知道是抓取哪个元件,
% V0 F" v( R+ } m封装有两种:一种是在原理图中用的,一种是在Layout(Allegro)时候用的,我不知道您是希望在ORCAD中查看哪个封装,如果是后者的话在Capture中无法看到,但是如果您建立了Capture CIS的Database的话就可以看到了。- ~9 A( O/ U: C' @0 V" I$ Q
3、问:Allegro中的封装和OrCAD里的是否一致?3 N. @# X* t% |1 B" q
答:对不起,我想问问您所指的ORCAD的封装是指原理图的封装还是指ORCAD LAYOUT软件的封装呢,如果您是指的原理图中的封装的话那是两个完全不同的概念,一个是用在原理图中,我们叫他元件的SYMBOL,另一个呢是在进行Layout的时候需要用到的。Capture中要做的就是通过PCB Footprint属性进行原理图中的元件的SYMBOL和Allegro的封装进行对应,这样才能顺利的把网络表导入Allegro中。如果您所指的ORCAD LAYOUT中的封装的话,他和Allegro中的封装是不同的,他们是两种不同的Layout软件。
: k' l# n/ v1 Z/ X4、问:在输出DXF时,Message Window 已经出现Translation complete…但在View Log里却说2 n/ C& }- B7 ~6 w$ D' }" q
ERROR: Invalid program arguments.
; ?" ~+ {9 j+ Q% J# s% `; `Terminating program.9 j( L- p, P. |$ u2 k6 M# p
请问这是什么原因造成的呢?在增加DXF Layer时是否可以任意加入Subclass?2 p" u1 L$ K- ^7 p* I! I
答:您的问题是由于有非法的参数设置引起的,具体到哪个参数可能需要看看您的参数设置之后才能知道,您可以把您设置的参数的对话框的图片发给我看看么,或许能帮到您
9 s9 \# ^9 U# t9 Y! U! s9 t, s在增加DXF Layer时是不能任意加入Subclass的,您可以先在Allegro中打开需要导出到DXF文件中的SUBCLASS,然后在启动File/EXPORT/DXF命令进行DXF的导出。$ _5 o/ g% E2 s: Z- B+ g) Z' O
5、问:请问~~allegro可以读哪一些netlist的格式?allegro可以读protel的netlist的格式吗?
; Q4 R; s% m0 j答:十分抱歉,在Allegro中他只能读取他自己特定的网络表的格式,其他的格式网络表是没有办法读取的! `2 G' c2 v( g8 j
6、问:请问在ALLEGRO中不能像POWER PCB中那样直接给PARTS连NET线吗?一定要转NETLIST才能实现吗?
; j+ I7 j/ u8 J& f% v; h6 Y答:在Allegro当中是可以实现手动进行ECO的,但是Cadence的软件的一个很重要的原则是希望您的原理图和PCB保持一致,所以最好是通过在Capture中修改了连接关系,产生网络表,再一次的在Allegro中导入实现.这样才能保证原理图和PCB的一致。6 m0 \0 @( R, M1 x
7、问:在用Allegro导入DXF文件时感觉兼容性不是很好,要么不能导入要么导入后丢失一些图件,但我用PCAD、POWERPCB、PROTEL都可以正常的导入,不知Allegro在这方面是怎么回事,如果打了补丁不知对这方面是否有所改善,还是有什么其它解决办法。7 R$ t0 p1 H4 p
答:在DXF的导入方面Allegro是有他的独特之处,您使用的是15.2的版本,这个版本在DXF的方面又增加了些内容,比如您在AUTOCAD中的SYMBOL可以直接导入Allegro当中等等,只是可能不是太稳定,所以非常有必要去下载Allegro的ISR(, ]$ ~$ a2 U9 p" j0 l) E
0 |# O! ~0 Y' O- ?/ ]+ f
. \6 J& P9 G5 [2 y2 B) j9 J7 x \6 C7 ?
) V5 U( T! p; q8、问:在Allegro15.2中用Sub-Drawing导出文件时(在Options勾选了三个选项,在Find里勾选了所有的Object),但是在用Import Sub-Drawing后贴进设计里面的PCB只有零件、文字等,没有了所有的NET,请问这是什么原因,要怎样才能把网络也带走?; L7 G0 M- q" p) I( b
答:Sub-Drawing只是简单的拷贝和粘贴的作用,不涉及到网络的连接关系,所以即使你导出Sub-Drawing的时候勾选了NET也没有用,如果你想拷贝走线,你要勾选的只是CLINE,VIA,就OK了.! r: n6 g' f: [7 {3 G9 G
9、问:我有ORCAD 9.2 做的原理图文件 ,没有原理图零件库,在ALLEGRO 15.2 里用CAPTURE CIS 直接导(第二种方法不是OTHER处)网络表老是提示一些封装方面的错误.有什么办法?
3 S7 v$ H* p8 D1 ~: N7 b m答:新转法比较注重在原理图里的编辑,特别是元件部分,新转法的主要注意事项也就是元件的封装,同一个封装内,不允许有重复的PIN NUMBER,如果PIN的类型不是POWER,那么他们的PIN NAME也不允许重复,之前的EE用老版本的Capture一般都会有偷懒的习惯,所以才会有这些麻烦,所以你只有修正这些错误才能正确的使用新转法导入8 ]1 g* a, ]5 H' Y2 A. z v9 ~5 v
10、问:我在做smt长方形pad的时候发现只有填写宽度,高度,那长度怎麽没有填写了,是不是这里的高度就代表了pad的长度了。+ j$ i; ]2 h$ I. F, S: [4 ?" p3 b
答:没错,因为PAD是二维的没有高度的概念。长方形的PAD只有长X宽,就可以表示了。4 F" i( i/ r: {
11、问:用ALLEGRO15.2一段时间了,也遇到不少的问题,其中比较多的就是Shape的问题,经常画好整个Shape的外框后但不自动填充,就在Boundary Top层有个刚画的OUTLINE,有时弄几下又可以敷满,但是只要一修改马上又变没了,同时在Drawing Option的Out of date shapes项也看到有指示,请问这究竟是什么问题啊?这些铜为何这么容易Out of date shape?
4 q2 e% @5 G7 W% }- u" e. n答:就目前来说我们也有些客户遇到了类似的问题,一般产生的原因是由于Allegro15.2版本本身的BUG,所以,您需要更新一下Allegro15.2的版本
$ m; K( g$ I: V, p3 n3 Z9 g12、问:能不能在下个版本里面,在pin上能显示出网络名,像protel里都能显示出来。那样子很方便画线。9 S/ y0 k, y2 Q
答:allegro中在走线模式下,当您选中PIN去走线进,右侧的option栏会及时提示该NET的名称。 同时您也可以用查询模式去查NET或PIN。5 b5 W: E9 w+ ]9 s' d! ^# `2 ~6 C% ]
13、问:我的板子上有200组差分线,每组间距要求大于40mil,如何有效更快的设置规则?
2 Z' s3 w' h& y答:您可以用allegro constraint manager的Group功能实现快速设置。9 a4 S. P1 B% f. R# @: i; g
14、问:在allegro package 即是元件封装编辑里做修改元件封装上的PAD不能一次全部改,只能一次改一个。在.brd里又可以改,是不是哪里没设好的问题呢?( H N: O5 N4 f9 y- c
答:用Tools/padstack中去一次性或选择LIST去更改的。; q/ _' h4 C$ u- I# V0 d
15、问:怎样才能打开Allegro中的封装库?
( q ?5 P6 g* X+ s) j答:allegro的封装是由很多部份组成的,要打开FOOTPRINT请用allegro中的FILE/OPNE然后选取TYPE为DRA即可
' e, P- O. t# J4 K5 F' g16、问:在CCONSOLE WINDOW中输入X 100 100 总是提示下面的内容,应如何输入呢 ?) G. s5 C9 N t. v1 @0 k! [; }
Command > X 100 100
# g* T! d! t) oE- Command not found: X 100 100
% U5 h! r+ @3 `) S答:应输入小写的X,然后回车,出现一个对话框,再输入,就可以了.; d: h1 w/ v5 n: A
17、问:现在Powerpcb转进Allegro的文件里,那怕用自己做好的有正常Flash焊盘的零件,在内层也只能显示一个十字,不能显示正常的花孔,但出Gerber后用CAM350看又是正常的热焊盘,请问是什么原因,在哪里可以设置或修改?
( d; O$ x E) D& [答:PADS转到到allegro后要对PAD作些修改。如SOLDMASK,PASTE MAST等等相对应的PADSTACK应该重新处理一次再update一次
9 Z0 o. h3 M6 O7 X2 @* S4 p
+ |* S1 t' F: t9 b) U! @/ G
) A# U J. H _# L
6 S4 ^3 O$ Z2 d4 A& U4 x0 I5 s v7 f, ~1 I
$ Y5 q6 ]! X& F: V7 X
% b# i. |2 i! k+ u- s& t. j: } M" d18、问:请问关于添加PCB layout type能否具体解释一下% D" B; Q0 q& U7 t- E
Layer Type:5 v/ A* R* E+ d! D" d8 K$ g
Crossover5 u( i& R/ V% ^$ R1 ~
Bonding Wire
; h' m) D7 U, F3 ]9 J; ?2 ]5 XMicrowire
* }5 Q: {7 m/ l7 y: _: vMultiwire& F& D7 e' P# K/ I
Optical Wave Guide( P! _ |; j1 A3 Y
Thermal Glue Coating! h: S U) S. ]& v( P- X
答:关于allegro这些设置请参考D:\Cadence\SPB_15.2\share\pcb\text\materials.dat档,用文本编辑器查看即可。
5 R' |# k, n% ]: K5 }% S$ [, i" m! z19、问:我想请问一下光学定位孔的制作方式。
, x7 `$ E: H" }- v! L6 @. R答:光学定位孔的制作很简单,和建立PAD及symbol相同,只是每家的大小要求不同,要注意光学孔上下层及周边不允许走线和Placement(可以Route keepout)和SOLDMAST要开就OK了。) }3 o* {; D/ E6 g" j
20、问:什么我在旧板上做了import netlist和update symbol后就会有零件的定位孔(机构孔)掉了,能有什么方法发现它吗?我的symbol和pad的库是新建的,可能有少pad.我想知道除了目测外,allegro 能提示吗,因为我原来旧板有这些孔的.
( J7 {; u/ o6 F; Z答:allegro在做import netlist 或Update sym,bol后会有LOG文件供参考。可以直接RUN完指令后在FILE/VIEW LOG看到,或直接打开相对应试的LOG文件。
/ U% ?9 o7 M% F2 u. n; G* ~20、问:Allegro 14.2 和15.2 如何共存?我两个版本都装了,想在不同的时候使用,但现在只有14.2版本可以用,打开15.2版本的时候,就提示我说找不到cdsdoc_sh.dll.,我听说修改一个文件可以达到这个目的,请指教?
* s5 o' w* Y* E答:产品可以安装在不同的盘中,但是只用一个LICENSE MANAGER文件包,注意的是在使用不同的版本的时候在WIN2000中的操作是右键我的电脑选择属性,选择高级Tab,选择环境变量,修改系统变量中的CDSROOT,如果是要使用14。2的版本则设置为:C:/CADENCE/PSD14.2(我的两个版本都安装在C盘CANDENCE下面),如果是要使用15。1则修改成C:/CADENCE/PSD_15.1即可。) }+ d) R+ ?; W2 {& l5 o2 E
5 Z i( z8 ^) Y- u) W摘自:映阳技术论坛9 B7 d o2 W( y; { V8 X
