查看: 2533|回复: 3
求教
发表于 2008-3-21 09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、很简单的4个D触发器组成的4位移位寄存器,有并行和串行输出 ,如果用串行口来控制发光二极管,1亮 0暗 ,在并行口预置数值时候,  高电平1用上拉  ,低电平 0用下拉, 可以的吗???
# X! _$ a! x- M/ T# P8 W0 x7 p% Y) {" T' R
2、还有就是那个方波时钟脉冲CP  的电路怎么弄? 8 u; P. d1 S# z& E4 g
$ w8 O$ B  y" ]5 f
3、如果用个按钮控制允许片选脚, 按一下工作,在按一下又停下来, 又按又开始工作。。。。。。    怎么实现?       . E# r" y' Z7 B1 U
3 c. W9 a5 a8 V  E2 P
本人菜鸟,没弄过电路原理图的东东 , 高手给说下咯, 谢谢!!! ( 有资料传来看下也可以的,谢!)
发表于 2008-3-21 09:58 | 只看该作者
我也是初学者,不知道我的回答对你有没有帮助:
4 r2 G$ g, H  b* D1、应该没有问题- J: R+ H  ~& I4 K% l# L8 a
2、要产生矩形波时钟信号,如果对时钟频率要求不是那么精确,完全可以利用运放搭一个矩形形波发生电路。如果对时钟频率有要求,那么就要采用晶振了。
5 t7 a8 e$ P( @+ V( F; Y3、这个用异或逻辑就可以实现了。0 s" O& \4 w/ q- c6 o# _
: [( A* s# x/ ~2 ~" d+ F' g- egood luck!
 楼主| 发表于 2008-3-21 10:09 | 只看该作者
没有要求  , 能实现功能就可以了的~ 8 s0 N7 e0 s% _/ N
+ J  B$ n* |7 K- u/ a谢谢LS的!!
 楼主| 发表于 2008-3-21 10:31 | 只看该作者
原帖由 pads 于 2008-3-21 09:58 发表
/ B4 }, _" Z0 t+ C/ \6 T" k我也是初学者,不知道我的回答对你有没有帮助:) m  g+ D. {  \  a
1、应该没有问题6 X: i1 M# w4 E- H9 A. L
2、要产生矩形波时钟信号,如果对时钟频率要求不是那么精确,完全可以利用运放搭一个矩形形波发生电路。如果对时钟频率有要求,那么就要采用晶振了 ...
6 M- V) m6 K4 ^! h. g* z
' `3 T* t; X6 s. B2 R9 ]$ x
好像在学校做实验时 , 实验箱上电路就是你说的这样的吧 ,  都忘记了 ,       谢谢了咯
GMT+8, 2025-11-1 06:16 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
