查看: 531|回复: 1
有关matlab function调用m文件的问题
发表于 2019-12-24 10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  在simulink中搭建了模型,主程序使用matlab function写的,调用了两个子程序,其中一个因为分配了动态数组所以会报错,报错如下:! s! c% ?$ ~  }- T+ N1 R
+ P* K; j: B. V' p# n
Computed maximum size of the output of function 'colon' is not bounded.$ T1 q# N3 y: [0 N
Static memory allocation requires all sizes to be bounded.
5 O; j9 Y( P! a% s" _9 JThe computed size is [1 x :?].  k  U  j6 D# \3 i7 h
/ d$ J( e% E6 |! f) H* H' dFunction 'Engine_State_inteRF0304.m' (#46.1271.1292), line 33, column 12:" t+ E2 N8 K- e: J' z
"Te_min(i):1:Te_max(i)"7 P5 Y1 \" d* \) j& b
Launch diagnostic report.8 o. M; b2 f: c2 x6 i8 p! n; w- j, Y
* t5 [$ L, R' W0 z& y9 h6 ]: C: x0 n8 s+ y
; ?+ L) j1 V, s5 k- o下面是我这部分程序。刚接触simulink,一头雾水,被这个问题困扰很多天了,希望大神们可以提供解决思路。不胜感激! 0 E) x3 Z4 Y& {8 i
: R3 f* ~5 D% m( D" L) S: j7 e9 xif T_req(i)>=0
* D, i' k6 r, ~: C7 p3 k    Te_max(i)=interp1(engine_fullload_speed,engine_fullload_torque,n_e(i));%利用一维线性插值法求发动机转矩最大值) u: @! ?$ p0 D
    Te_min(i)=Te_max(i)*0.2; %低于此转矩值,发动机关闭 9 o+ s1 [6 O9 z4 d, R9 [0 L
    if T_req(i)>=Te_min(i): ?# K3 ?  Z0 X) @1 G
        Te=Te_min(i):1:Te_max(i); 4 B; N2 s  x$ ^# P( i
        Te=Te(;- I2 b9 A7 G/ b7 i; v2 F
    else
/ g3 q( q& H# ?7 N        Te=0;- e) I8 r" l6 ^% q" g' s
    end& x8 U; ~1 R9 G2 u: O
发表于 2019-12-24 17:50 | 只看该作者
判断 if Te_min(i)<=Te_max(i
GMT+8, 2025-10-30 10:03 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
