在Constraint Manager的Electrical域中的Net下的Relative propagation Delay工作表中对需要等长的网络建立一个Match Group,然后设置Match Group的各个参数即可。+ Y8 |( {, M* q3 Q# J* N
【注】最好线创建pin-pair,用pin-pairs来组建Match Group,而不是用nets或xnets
, ?; o. m9 I. L* p) tMatch Group中两个主要的约项是:Delta和Tolerance。
& x" K0 Z+ o* [+ T0 @ 2个电气概念: 2 Z7 q% T& V' U) O
1)Match Delay:仅指定Tolerance值,Delta值空缺(而不是“0”)——所有的pin-pairs进行相互的比较,任意两个pin-pair的长度差在Tolerance内。: w2 k5 z& r: f( \; \& U
2)Relative Dleay:同时指定Delta和Tolerance值,并选择一个Target。所有的pin-pair和Target进行比较,pin-pair的长度范围是:Target Length + Delta +/- Tolerance.
% e; b' v# [, }0 X4 P/ m1 U 4)Delta的值可以是负值。Delta的值为0和“未指定”是不同的含义。
( Q8 }6 V' l' I0 k3 z" E+ o 5)如果所有的pin-pair都没有指定Delta值,则不需要设置Target值。否则需要设定Target值,如果用户未设定的话,系统则会自动设定。
# G# m) G' h" g' }& m$ Y9 v 6)Scope: + E# }5 A4 a" G# P; c
(1)Globle:pin-pair相对于Match Group中的其他pin-pairs" S/ _1 [5 ~+ S$ c4 Q/ L3 }
(2)Local:同一个net或xnet上的pai-pairs |
