1引言
2 {' d" `, x! F+ a随着通讯技术、网络技术和半导体技术的飞速发展,嵌人
1 T8 S' w* H0 X3 z0 F4 g# S式系统接入网络已成为其应用的一个重要方向。越来越多的嵌
3 m' L9 M/ y1 o5 F人式系统选择Web服务器的方式与Internet 进行数据交换。而+ G) i6 F( G& U
以太网是构筑现代Internet网络的基础,因此选择基于以太网" x$ M8 u# B2 }
的嵌入式Web服务器技术实现数据交换将具有较高的实用价/ |& p6 o- k2 q; r0 g) X6 ?
值。温度是程控机房、档案室、图书馆、农业生产基地等众多场, M' f8 \$ {. ?' M
所需要实时监控的一一个重要物理量。温度监控系统在实际生活 D$ S6 ?8 g( e4 s
中有着重要的作用。本文主要针对MCS- -51 系列单片机,结合
+ l* ~! i1 T8 V- l# C& }# g! s! Q嵌人式Web服务器技术,提出了基于以太网的远程温度监控4 j, |( v" F/ x" x/ G
系统的设计方案。该方案成功的实现了温度采集和控制的网络
+ ^4 U$ C) H# D2 B化,具有结构简单,成本低,传输稳定等优点。
0 h' y' F, _; E2远程温度监控系统的硬件电路设计, V. E: w( x8 _- l* E
远程温度监控系统硬件平台主要由微处理器W78E516B、
" v1 h5 W. m. ]' o以太网控制器RTL8019AS、数据存储器WS62256、网络隔离变
8 Q, L9 j$ ?) b' h! l. x7 M2 e压器20F-01、用于片选的ATF16V8B以及数字化温度传感器
& |, O2 T3 |- i; F) o/ _3 E8 UDS18B20等器件组成。硬件总体框图如图1所示。
# x9 |. q: `! U9 N, g数据线和地址线均采取总线方式,即8位数据线和16位
+ g5 O( i3 ~( u& w( v! K6 l) A地址线。在实际应用中RTL8019AS需要用到的管脚有,SA0~
* {/ V. J, F- R" K. u! ^. qSA19为网卡的地址线, SD0~ SD7为网卡的数据线。RTL8019AS
& y1 ~. J7 F4 U1 Q的64、74、77三个管脚悬空, RTL8019AS芯片会白动检测,如果
* l* O* i* m- R# `4 J9 b& f+ W检测到l0BASE-T信号,则选择接口类型UTP,否则选择接口类9 _! ?0 I1 x7 d* R# H2 N# x# h
型为BNC。RTL8019AS 提供三种配置I/0端口和中断的模式,: S: p) z6 S( z
由于单片机资源有限,不需要实现即插即用,而RT免跳线模式
, P% O8 h7 S" Y' B& s, X' v4 [需要外接一个E2PROM ( 9346 ),因此这里选择跳线模式,虽然
* ~# B( C( _0 ~# E$ y( n这是最简单的一种模式,但是系统需要的功能完全可以实现。
. a# v/ Z3 ?9 z$ r3 c% ]选择跳线模式,JP端接高电平。RTL8019AS 内置了10BASE -T
i2 k$ R7 D8 b
6 G3 ?2 ?# [ I' @
; F( t3 u z# U5 {2 I9 k" {5 u: Q: u0 O5 O
( n' H3 ?- W# n1 x$ }0 ^4 q( h3 ^0 B- n+ ~% L/ x8 Y5 X+ p, ^
