查看: 5529|回复: 13
变压器下方到底能不能走线
发表于 2019-12-23 17:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 alexwang 于 2019-12-24 09:21 编辑 , s! J8 i; E" F% _! U
0 k) Z8 K8 H7 F* m8 o0 v
请问一下,变压器(带有铁氧体)的下方能不能走线
% p; E+ j8 H( G" X# ~
发表于 2019-12-23 17:38 | 只看该作者
不能,变压器下方挖空处理,做禁布
那能不能在底层走线,不在变压器下方走线  详情 回复 发表于 2019-12-23 19:09
发表于 2019-12-23 18:04 | 只看该作者
也要看是高速板还是低速板、
发表于 2019-12-23 18:55 | 只看该作者
不能,考虑发热量及干扰
 楼主| 发表于 2019-12-23 19:09 | 只看该作者
吴在在 发表于 2019-12-23 17:38
7 @9 H* j' u( C7 ]3 h; t不能,变压器下方挖空处理,做禁布
/ X$ M; y/ A+ C/ d那能不能在底层走线,不在变压器下方走线
    2019-12-10 15:39
    发表于 2019-12-23 20:49 | 只看该作者
    这个问题需要再描述清楚:1)这个变压器是电源变压器,还是网口信号变压器呢? 2)下方走线是是否有GND隔离,有几层地隔离?3)下方走的线是什么线?如果没有这些条件的话,告诉你不能活能都不合适? 故也没有答案给你?
    既不是电源变压器,也不是网口你信号变压器。就是把峰峰值比较高的正弦信号变为峰峰值较低的正弦信号而已  详情 回复 发表于 2019-12-23 22:33
    这个是双层板的,主要功能是:让峰峰值较低,满足功能需求,不用于电源  详情 回复 发表于 2019-12-23 22:27
    发表于 2019-12-23 21:54 | 只看该作者
    一般不能,如果空间实在没有办法,可以允许少部分进入
     楼主| 发表于 2019-12-23 22:27 | 只看该作者
    fuxiaohua 发表于 2019-12-23 20:49
    ) M1 P+ ^2 D' ?2 j# w! O这个问题需要再描述清楚:1)这个变压器是电源变压器,还是网口信号变压器呢? 2)下方走线是是否有GND隔离 ...
    & f& Y; L6 A/ l" Y; S1 E+ X
    这个是双层板的,主要功能是:让峰峰值较低,满足功能需求,不用于电源, c5 w  Y% W4 c% d
     楼主| 发表于 2019-12-23 22:33 | 只看该作者
    fuxiaohua 发表于 2019-12-23 20:49# a) P; w. y$ [/ M9 s7 a, t) `  D
    ) r0 R! \: a. m: k* u2 t) m) c
    ' P# K6 Y: X" F
    如果实在走线走不出来,那么在变压器的下方铺设GND铜皮,然后再在另一面走低速电平信号,这些信号上还可以增加LC滤波器。如果走时钟或者其它高速信号,万万使不得。 还有你这个变化电压的功率有多大? 尽量详细一些  详情 回复 发表于 2019-12-23 22:45
    2019-12-10 15:39
    发表于 2019-12-23 22:45 | 只看该作者
    edaedaedaedaeda 发表于 2019-12-23 22:33
    / G' u# O8 H. O4 h- I  g9 s! X" q% m既不是电源变压器,也不是网口你信号变压器。就是把峰峰值比较高的正弦信号变为峰峰值较低的正弦信号而已 ...
    5 c0 u6 h! L( C% z如果实在走线走不出来,那么在变压器的下方铺设GND铜皮,然后再在另一面走低速电平信号,这些信号上还可以增加LC滤波器。如果走时钟或者其它高速信号,万万使不得。
    / P  h- q, E2 B/ O% a8 a: T6 {& o还有你这个变化电压的功率有多大? 尽量详细一些描述比较好。
    6 M, E1 S* a# ?1 N4 J/ V
    2025-5-28 15:02
  • 签到天数: 334 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-12-30 17:30 | 只看该作者
    能不走线,尽量别走,下面的一根线,要求不高的话,就绕一下,多打个孔,不知怎样
    2025-10-21 15:04
  • 签到天数: 237 天
    [LV.7]常住居民III
    13#
    发表于 2020-1-3 11:36 | 只看该作者
    强烈建议不要走线
    奋斗
    2025-10-24 15:54
  • 签到天数: 681 天
    [LV.9]以坛为家II
    14#
    发表于 2020-5-26 17:04 | 只看该作者
    电源线能否走?
    GMT+8, 2025-10-27 05:14 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
