TA的每日心情 | 怒 2019-11-26 15:20 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
本帖最后由 陈先生528 于 2019-12-23 16:52 编辑 * u. D4 k; ?. f0 f, o9 U* [9 I& a
/ B! x, K! n- G
ASIC(Application SpecificIntegrated Circuit)是专用集成电路。
7 a& _1 [8 l3 P4 M0 ^; N V' s! b- q5 f. [2 l% f4 O1 H9 r
目前,在集成电路界ASIC被认为是一种为专门目的而设计的集成电路。是指应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路。ASIC的特点是面向特定用户的需求,ASIC在批量生产时与通用集成电路相比具有体积更小、功耗更低、可靠性提高、性能提高、保密性增强、成本降低等优点。
& O- Z4 Z5 S! _3 I. M; ]
' c7 g! i7 ~# M; q4 V2 h" G' a: JASIC分为全定制和半定制。全定制设计需要设计者完成所有电路的设计,因此需要大量人力物力,灵活性好但开发效率低下。如果设计较为理想,全定制能够比半定制的ASIC芯片运行速度更快。半定制使用库里的标准逻辑单元(Standard Cell),设计时可以从标准逻辑单元库中选择SSI(门电路)、MSI(如加法器、比较器等)、数据通路(如ALU、存储器、总线等)、存储器甚至系统级模块(如乘法器、微控制器等)和IP核,这些逻辑单元已经布局完毕,而且设计得较为可靠,设计者可以较方便地完成系统设计。/ H4 A% \6 S w. e* S2 y/ X( [5 T
$ [: l: ~. J/ Y! C现代ASIC常包含整个32-bit处理器,类似ROM、RAM、EEPROM、Flash的存储单元和其他模块. 这样的ASIC常被称为SoC(片上系统)。
+ @7 K( \' B: [. r* X) P# C4 k* V% J. D# }7 n
FPGA是ASIC的近亲,一般通过原理图、VHDL对数字系统建模,运用EDA软件仿真、综合,生成基于一些标准库的网络表,配置到芯片即可使用。它与ASIC的区别是用户不需要介入芯片的布局布线和工艺问题,而且可以随时改变其逻辑功能,使用灵活。 NP(network process)网络处理器,是专门为处理数据包而设计的可编程处理器,能够直接完成网络数据处理的一般性任务。硬件体系结构大多采用高速的接口技术和总线规范,具有较高的I/O能力,包处理能力得到了很大提升。网络处理器一般具有以下特点:2 r. W- N# K6 k' O, ^- z' S0 J8 I/ `
/ k3 N/ T+ r0 x: D. r9 B* ^ `2 Q |
