攘要:夏程关算浚憩够篦较溱礁笼计算趱声波在滚速歪反2个方囊上的传播霹闯,进褥褥瘩时阂差,势
4 ^7 f+ P# G7 A- Q4 T根据时间差求出流体的流速。佩离散的互相关函数峰值的精度取决于采样间隔的大小,间隔减小精度会
, d( U2 U a( S5 ~5 Z9 Y) U2 P相应提高,但在实际的应用中计算量也会大幅度提高。在以单片机为核心的测量仪表中,这种规模的计算
5 Y0 U5 |* l2 }7 Y通常是不会被采用懿,找到一静更篱便的计算方法是鳃决闻题的关键。在离散的互裰关函数蜂篷陡近,裂0 j7 y; s6 r& E( a% n" W. E3 w2 ^
用抛物线算法可以褥磁更精确的互相关函数峰值。这种方法允许采样间隔较大,计算时闻可大幅度缩短,
5 P" N5 k+ D) Z/ q使同一测量精度的计算时间从3.7 s缩短到O.9 s左右。7 X8 K3 M) y! l( K, Q
( V1 T" y. b8 s% |: r# t- Z超声波时差法测流速的一般方法是利用计数器谯流体
1 C3 m0 p/ p/ z2 a/ T流动鲍惩反方囊上记录获发射声波辣狰劐接收声波躲{搴的
) l1 Y7 P, B5 A1 K7 E8 d; z1 _时间差,确定流速大小。它的缺点是在尖峰干扰严重时会! Y2 y& e: n5 d2 P3 U( g# H
产生计数错误u J。。- d& A! D q. y5 Q3 w" ]% E
载矮诗算采榉信号与标凌信号酶蔓摆关涵数酶方法霹, K/ o0 z; S8 Y" M4 e p$ J
以将超声波信号从强干扰中准确地识别出来。互相关融数
9 H% T/ q+ Q/ p最大峰值所在的位置就是信号的传输的时间,将信号在正
9 s2 L# I0 @1 x- X; I' Z反2令方囱酶赞输时闻耱减鄂霹翘遂流速大小。壶予信号
2 A5 F$ r& }; `数据熟离散的,所以,最大峰值的准确位置与采集间隔( o$ l1 j$ X" s
有关,间隔越小,准确性越高。但数据密度也越大,造成了0 U9 z, x- j& S3 J& a& U
计算量增大,实时陛下降,减小计算蟹的方法之一是使采集! C% a; n6 B; v7 V
闽隔增大。为了在闻灏较大懿条锌下获褥最大蜂煎熬准确
8 X/ d+ z: ?# f% o) p) r位置,使用抛物线拟合的方法求出了最大峰值的准确位置,
$ `- `) c+ e6 @: v$ H# a* n; @' g从而既减小了计算量,又能获得较高的测量精度。
& U3 j6 u9 c S4 d; K' xl爵差法溯滚速的原溪! y: v& [- W( R \
如图1所示,s为上游超声波收发传感器,x为下游收
5 Y: \% O: p S发传感器,五为两传感器间距离,口为£与垂直方向的夹角,( b( B! u" v$ E0 Z1 O* _
£,舞声波及x—s鳃传攒时阕,≠;力声波麸s—X酶传播时4 G' [. @) [3 ^* D2 D) g5 ?
间,c为声速。. H/ U+ z, F" v# ?& e; R# ]4 K6 Z
8 @1 `- F4 J& z, K3 G; S/ m9 x; b
; g5 F8 ]3 \7 F, V2 u
