查看: 1009|回复: 4
绝对值得讨论的问题
发表于 2009-10-12 11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 salin 于 2009-10-12 11:40 编辑 2 ?0 i( N5 r1 c" j
6 t: r! r1 J9 f* \% h, E" D
菜鸟级,嘿嘿,各位走过路过的大虾帮忙. p+ b6 H# l2 ]" A
我在做一个封装的时候,先放置了一个pin(引脚,*.pad),结果后来我修改了这个pin,想在原来的封装中把旧的pin删除,再放置修改过后的pin,问题来了:
- A. t. C' z# clayout—》pins—》里面调出来的还是原来的引脚(我只是在原来的引脚上打了几个孔而已,pad的名称和路径都没有改动),一直找不到修改后的引脚,大虾们再支招
发表于 2009-10-12 13:17 | 只看该作者
两个方法5 v) @; r. J5 w3 |& G" k* _) R; `9 H
1,用tool菜单下面的pad替换功能
: d4 n7 K! d4 v. p2,或者把修改后的pad叫个另外的名字,在放置的时候用另外名字就不会调出自己存储的老数据了
发表于 2009-10-12 13:57 | 只看该作者
刷新一下PADSTACK看看9 h' U& i7 d9 g
 楼主| 发表于 2009-10-12 14:48 | 只看该作者
谢谢大虾们的关注
1 ^8 H8 Q: n: H9 _已经验证可以通过修改名字来调入修改后的引脚- l2 L. ^- Z  z2 i' o; m, L: ?: n
正在尝试通过update数据进行更新
 楼主| 发表于 2009-10-12 15:24 | 只看该作者
通过replace命令搞定了,谢谢大虾们的关注
GMT+8, 2025-7-31 23:45 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
