查看: 2214|回复: 5
请教:芯片腹部接地和散热封装问题
发表于 2009-10-10 17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位好,我在做一芯片的封装,共有8个pin,均为贴片pin,datasheet要求芯片腹部接地,并要打4x4个散热孔,这个怎么处理呢,初学allegro,别见笑。谢谢。
发表于 2009-10-10 17:12 | 只看该作者
好像可以搞成9个pin,中间就是大焊盘
* k6 ]' I+ I0 W& i! v也可以中间弄一块shape
发表于 2009-10-10 19:16 | 只看该作者
方法一:把中间的大焊盘做成一个PIN,这需要在原理图中也做这个焊盘的管脚定义,而且必须把这个管脚在原理图中接地) \; G) T. {3 }
方法二:在芯片的腹部画个SHAPE,网络属性为地,再打过孔,如需要,可以把这个shape设置阻焊,这样铜皮就漏出来了,方便散热
 楼主| 发表于 2009-10-11 00:13 | 只看该作者
谢谢啦。
发表于 2009-10-13 15:54 | 只看该作者
补充一点,有某些FPGA芯片,中间也是有焊盘,一般是内核的地,不接是不行的!
发表于 2009-11-5 20:38 | 只看该作者
的确是的,遇到过
GMT+8, 2025-8-2 17:37 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
