查看: 1461|回复: 4
关于16.2破解的一些 问题
发表于 2009-10-10 12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2,如果是16.2,其它版本跳过。用UltraEditWinHex打开\capture目录下的capture.exe文件,还有\Pspice目录下的immgr.exepspiceaa.exepspice.exestmed.exepsp_eng.dllMagnetic Parts Editor.exemodeled.exe七个文件,2进制下查找字串* G7 F+ q- w0 e
45 F8 8B E5 5D C3 55 8B EC 81 EC 84 01 00 00 57 C7 45 F8 00 00 00 00 C7 45 F4”. Q  \6 M  K7 @2 |  M
,将“55 8B EC 修改为“33 C0 C3,保存文件,记住:有一个simsetup.dll的文件一定不能修改,否则仿真的功能就会不全!!!
0 o9 Y& Q1 [( h; I: a附件含有修改好的capture.exe文件,可以替换,就不用修改了,pspice的我没有用就不提供了。" _. }0 @' f: S9 U
3,将NOLIC.COM拷贝到C:\WINDOWS\system32下。运行crack.bat,多运行一两次,确保全部破解。如果命令窗只出来一会说明路径不对。. Z$ H( ^7 x- j8 |( B+ e
4,在任意目录下创建文件:license.dat 内容为空,请不要使用以前的含有内容的license文件代替否则capture启动会花很长时间。我的路径是D:\cadence\license.dat(文件名其实可以任意,设置变量的时候注意就好了)! m: g" u* I- {% f) l
       修改环境变量(我的电脑->属性->高级->环境变量)
! L6 [) y' D' E0 ?& u4 ACDS_LIC_FILE,设置值为:D:\Cadence\license.dat(请大家根据自己的路径修改)
) G" ]3 r6 Z( |% s就 是用 UItraEdit在 2进制下查字串,我怎么 也 找不 到,希望会的 大大 们能够指教下,最好能把2-4的具体步骤做个 文档发给 我,谢谢,谢谢  keyxuiang@163.com
 楼主| 发表于 2009-10-10 12:37 | 只看该作者
谢谢各位帮忙的 大 大
发表于 2009-10-14 17:15 | 只看该作者
为什么要这样破解. o( p  K( Z  e8 u
发表于 2009-10-18 14:34 | 只看该作者
我糊涂了……
发表于 2009-11-3 22:14 | 只看该作者
看看新的破解文件哈!
GMT+8, 2025-8-2 09:31 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
