查看: 4980|回复: 20
继续讨论:简单的定位孔是否可以使用Board Outline标注?
发表于 2008-3-20 11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天发了一个贴子问:
" g. x& I+ q! E% ?' P/ S
8 k) R+ D- x; U  j- O. V“板子的机械上,中央有大面积的矩形挖空,在板子上如何标注呢?使用Board Outline吗?”) S" k: |9 k4 S& ?. H
" f$ V- k" i9 k6 f" m! L3 ~很多高手回答了我的提问!大家都说是用Board Outline来标注。有关更详细的回答请参见贴子“求助:板子的中央有大面积的矩形挖空,在板子上如何标注?”
3 {2 P, V2 h* h: w; v, x" v3 {8 C( x, f( e: X* O
! f5 E' i- z% f- T( O
不过看完回答后,想再跟一个问题: 即然使用Board Outline可以标注大面积的机械挖空,那么是不是也一样可以使用它来做简单的定位孔(螺丝孔或固定柱孔)——不需要焊盘的和内壁不需要Plated的? 如果不行的话,是为什么?如果行的话,比用Pad做的定位孔有什么更好或更不好的地方?
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
kxx27 + 5 不错的问题
发表于 2008-3-20 12:13 | 只看该作者
我觉得,可是可以,但是不规范,你指的是所需要的定位孔为非金属化孔,就可以,但是,其实我们的定位孔都有建库啊,拿出来很方便啊?为什么还要去想这个办法呢?另外,我想:是不是还有工艺方面的问题!呵呵!不知道对不对?
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
dingtianlidi + 5 对啊
 楼主| 发表于 2008-3-20 12:17 | 只看该作者
原帖由 SHADOW 于 2008-3-20 12:13 发表
# u4 A  U& P- H6 u  L- L 我觉得,可是可以,但是不规范,你指的是所需要的定位孔为非金属化孔,就可以,但是,其实我们的定位孔都有建库啊,拿出来很方便啊?为什么还要去想这个办法呢?另外,我想:是不是还有工艺方面的问题!呵呵!不 ...
0 J9 O, @! p0 f
9 }' E+ z6 `; S* b2 O' }7 ~纯属技术讨论,呵呵,就是想到了想问问,听听高手们怎么说。
参与人数 1贡献 +3 收起 理由
kxx27 + 3 希望以后多多提有技术的问题,大家一起来讨 ...
kxx27 该用户已被删除
发表于 2008-3-20 12:19 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-3-20 12:22 | 只看该作者
原帖由 kompella 于 2008-3-20 11:50 发表
! Z$ @) q# U. i5 v# N昨天发了一个贴子问:
0 v; d* ^9 [; Z, o2 }' g6 a! \* |# H1 ~, }! \
1 |' U5 Z9 R" I! c$ f2 n6 i7 K6 }$ Z! ^: j: a4 A; n" M
很多高手回答了我的提问!大家都说是用Board Outline来标注。有关更详细的回答请参见贴子“求助 ...
, F4 R7 y- I/ R0 P. @- Y
可是可以啊!& t2 e* d& s7 G; e
比如你的螺丝孔孔径是4.5mm的,你完全可以自已建一个不镀铜的孔啊,也不必要用线画了,而后直接就可以用钻刀把他钻出来了,如果你是用Board Outline来画的话,cam工程师还要把你画的那个圆的标注别外做一个钻孔,那不是多此一举啊,如果是大于7mm的孔那就有可能用铣刀锣哦,这时你如果是用孔建的cam工程师也会把它转成锣的了.
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
kxx27 + 10 嗯,回答不错,谢谢!
发表于 2008-3-20 12:29 | 只看该作者
对嘛,我就想肯定还有工艺的问题!呵呵!
 楼主| 发表于 2008-3-20 13:22 | 只看该作者
嗯,赶紧做笔记ing...,精彩精彩,相当精彩!
发表于 2008-3-20 14:50 | 只看该作者
我想问个比较弱智的问题,如果用outline画出中间的孔,那么加上板子外侧的outline,那么最后布板子的位置是中间那个大孔呢还是两个outline之间的部分。# O0 S, ~' e6 P  e+ n+ O3 j
因为我本来窃以为是用route keepout就行了,然后自己想怎么钻孔就由自己了么。。+ I0 I8 v" H& J
一点点愚见,我是才开始学的,若是我理解错误请告诉我,谢谢!
kxx27 该用户已被删除
发表于 2008-3-20 15:05 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-3-20 15:36 | 只看该作者
就是说,比如用outline画了两个圆。
9 f& V6 A3 I7 i4 P+ {, T; r那么,器件和走线应该是在两个圆中间的180度扇形区域呢还是在中间那个圆里和外面那个圆外?' t3 M8 v+ \; ~3 d; {
还有就是用route keepout可以不?
kxx27 该用户已被删除
发表于 2008-3-20 16:14 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-3-20 16:36 | 只看该作者
可能單獨出一層機構圖2 R9 r, `5 s+ q# w" @- h
定位孔增加一個npth在板子上( f  @( V+ M7 f# ^
7 G9 R7 t# Q: M  G[ 本帖最后由 dormitorya 于 2008-3-20 16:38 编辑 ]
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
kxx27 + 2 说得很!
13#
发表于 2008-3-21 08:21 | 只看该作者
樓上是大俠。。
+ r" g" a4 c2 h+ N8 {0 X# S板廠較少備用6MM以上和鑽頭,所以如果大孔要高精度,可能要做特別要求: l" l5 ^6 S. q0 m
- y/ n$ b, l$ r" V3 s8 _4 n[ 本帖最后由 dormitorya 于 2008-3-21 08:23 编辑 ]
kxx27 该用户已被删除
14#
发表于 2008-3-21 10:10 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
15#
 楼主| 发表于 2008-3-21 11:11 | 只看该作者
原帖由 mzsuper 于 2008-3-21 10:04 发表
9 y, l1 k& S9 W樓上的地,本人現在還是新手一級喲,這么好的回答只給兩個威望,哈哈!
" v* ?) N! x0 ^  Z9 q( V% s呵呵,本人現在對電路比較感興趣,對layout沒興趣了
% T9 {) o' N7 n
( k' V, c0 {8 C! J1 G" D那给我们讲几个ESD保护的小电路和电源错反接在电路上的保护电路吧,呵呵。
GMT+8, 2025-7-29 15:25 , Processed in 0.156250 second(s), 34 queries , Gzip On.
