查看: 231|回复: 2
基于FPGA的多按键状态识别系统设计方案
发表于 2019-12-19 11:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
. T, }7 V1 o. {/ |" N1 P7 c
+ }7 _; w+ Q7 k% S3 z
1 d6 m3 Y- ]! k8 @* i/ U! x
7 j4 T9 A" b) ^! q% v. A2 ^) D; L7 p1 引言, Q; b, `7 u1 g! P4 e$ m6 _& s
, X  @. `" f5 b0 _按键作为普通的输入外设,在仪器仪表工业设备和家用电器中得到广泛应用。目前,按键输入电路Ⅲ主要有2种:一种是非扫描方式可以判断多键状态(允许多键同时动作),但是不适用于大量按键情况,所需I/0端口多;另一种是扫描阵列方式,适用于大量按键,但不能多键同时动作。因此,需要开发一种既适合大量按键又适合多键同时动作,并能节省单片机(mcu)的口线资源的多按键状态识别系统。这里提出一种利用FPGA的I/0端口数多和可编程的特点,采用VHDL语言的多按键状态识别系统,实现识别60个按键自由操作,并简化MCU的控制信号。  G# O/ g) i) j. d
9 o, U+ i2 y" c* O, y1 h4 F
2 系统设计方案, m9 ]' _# |3 K7 p2 X) B/ C, b: a+ d
9 \' @# k  y* h7 N6 d
FPGA是一种可编程逻辑器件,它具有良好性能、极高的密度和极大的灵活性,外围电路简单可靠等特性。因此,该系统设计是由MCU、FPGA、按键等部分组成。60路按键信号进入FPGA单元,以供数据采集;FPGA处理采集到的数据信号,编码后写入内部FIFO。MCU通过I/O端口提取FIFO中的数据。模块通过电源接口向各个部分供电。其系统设计原理框图如图l所示。1 G3 `  [3 b7 T: H% \
/ _; A2 `% T3 q9 [* A2.1 FPGA配置电路3 R( D( ^4 l5 y0 U4 O$ \3 F6 c3 T, E
& u& Y' v" [" L/ h; @$ j; aFPGA采用ALTEra公司EPF10K30ATC144,该器件内核采用3.3 V供电,端口电压为3.3V可承受5 V输入高电平,其工作频率高达100 MHz;有102个可用I/0端口,每个端口输入电流最高达25 mA,输出电流达25 mA;l728个逻辑单元(Les),12 288 bit的用户Flash存储器,可满足用户小容量信息存储,完全满足系统设计要求。- T3 O4 T0 N% \, _+ p) h  m
. [, @$ o) S4 K' @由于FPGA基于RAM工艺技术,该器件丁作前需要从外部加载配置数据,需要一个外置存储器保存信息,采用可编程的串行配置器件EPC2.其供电电压为3.3 V。OE和nCS引脚具有内部用户可配置上拉电阻。FPGA的DCLK、DATA0、nCONFIG引脚信号均来自EPC2。系统上电后,首先FPGA初始化,nSTATUS、CONF_DONE置为低电平。nSTATUS置为低电平后复位,此时EPC2的nCE为低电平,因此选取EPC2,从而数据流从DATA引脚输入到FPGA的DATAO引脚。配置完成后,FPGA将CONF_DONE置为高电平,而EPC2将DATA引脚置为高阻态。其FPGA配置电路如图2所示。
& N7 _* G, ~6 o- l
# {" ^" @" j1 i  i3 x& H2.2 按键电路
* ^4 c* J' _+ k1 a. f) l
( v8 S1 R# L) h/ k图3为一路按键电路,共60个按键(i=1~60)。由于外界环境复杂,按键引线长达6 m,保护二极管VDi:在外界干扰信号大于VCC时导通起到保护FPGA的作用。电阻Ri上拉限流,按键未闭合状态下FPGA输入引脚始终处于高电平。
" G# K! [; z0 R9 J& m
8 W' p8 }. U% W4 I3 FPGA内部逻辑设计
' n. _5 G. {9 k% F  n. Y, _% [! Q* g3 c( E0 L' e. k
FPGA内部功能分为扫描模块、编码模块、控制模块以及同步FIFO RAM模块,如图4所示。% b+ D5 T0 C# X- \) h4 k
0 A) n0 z9 M$ {. }8 I4 E; h
, f0 V( ^5 ]& W( }9 u9 O) L图4中,K1~K60为60个按键的输入端,Scan为工作模式选择信号,Ready为读准备好信号,RdClk为读时钟信号,Data[7:0]为数据输出,ModCtr为编码模式控制信号,FIFOWEn为FIFO RAM写使能信号,FIFOIn为FIFO RAM数据输入,State为按键状态扫描信号。其工作原理为:扫描模块周期扫描按键状态,其结果送入编码模块;编码模块根据模式控制信号ModCtr选择编码方式编码,将其结果送入FIFO RAM;控制模块产生对FIFO RAM的读取控制信号;MCU可通过Readv、RdClk控制信号读取Data[7:0]数据线上的按键编号和状态数据。- a' V* p' z5 S+ u: C
- U: q3 U3 Z' a4 E
3.1 扫描模块( Q5 L, s! K) o; w
, _( q( \  F# Z9 X& I+ R3 N扫描模块主要完成扫描按键状态输入和按键的软件去抖动。扫描按键状态输入是以5 m8为周期扫描60个输入引脚,将其结果存入60个两位状态移位寄存器.按键去抖有硬件和软件2种实现方式。为了节省成本,充分发挥FPGA器件的功能,该系统设计采用软件去抖。图5为软件去抖动流程。图中State为2位状态移位寄存器,初始值为0,TimeDelay为延时计数器。
. ]2 n% k  f5 H* c
% ~: S7 L5 d; X  A软件去抖动过程说明:对状态寄存器的2位数值做异或运算,即m=State_1 Xor State_2。若m=l,说明按键有动作,则令TimeDelay=1,启动延时计数;若m=O,表明按键处于去抖延时或者平稳状态。这时判断TimeDelay,若TimeDelay=0,则按键处于平稳状态;若0<TimeDelay<MaxDelay(最大延时设定值),则说明处于去抖计数中,TimeDelay继续加1,当TimeDelav>MaxDelay时说明按键已经平稳,将结果送入编码器模块。软件去抖关键代码如下:
, w. a# L  ]' [/ J5 n
1 j, @% p8 U2 Q7 W2 l# M7 C3.2 编码模块
- a# v. E& ^0 C2 B
, [% ^& `; W* C5 I) J以0、l表示按键通断状态,60个按键则需要8个字节;在实际中单键动作的概率远远大于多键同时动作的概率,若只对状态发生变化的按键以8位编码方式传输按键信息,则一个按键只需传送一个字节,因此为尽可能地减少MCU的负担,提高实时性,设计为只在按键发生状态变化时才向MCU传输相应按键的编号和状态数据。其编码数据格式如图6所示。
4 S. e, V& I$ U5 p# o  O) s
4 q0 }! Z2 @3 M( ~  x状态位lbit,0表示按键闭合状态,1表示按键打开;数据6bits,即0X01~OX3C分别表示1~60个按键;lbit偶校验位。这样传输一次数据就可完成按键编号和状态的传输。$ v: ]# @9 Z  `
& h1 A) p' a) ^) P. S  v' q2 I编码器采用连续和随机2种工作模式。连续工作模式每次扫描后对所有按键依次编码,并获取所有按键的当前状态;而随机工作模式在每次扫描后只对状态发生变化的按键编码。
/ T  H) z, l: x# m- B, N+ z1 o( y1 M
3.3 控制模块
" c% Z! j' A5 U& P. n. t" e& G* N0 l/ R( l- [
控制模块完成MCU与FPGA之间的功能控制,有2个作用:一是根据Scan信号选择编码模块的工作模式,二是产生FIFO RAM的读取操作时序。
# @( a5 N# z6 A3 p$ J
* C+ J1 O- a( ~1 W1 y, g% m对于模式控制,Scan上升沿触发控制模块,使编码模块进入连续工作模式,扫描完成一周,控制模块发送控制信号使编码模块进入随机工作模式。# ?. c4 z! k8 B4 g# _1 f
' s1 v  u* d- Y! Z7 L; Z5 D2 }; |
对于读取数据,控制模块根据FIFO RAM的Data[7:0]是否有数据,置位Ready信号。有数据,Ready为低电平;无数据,Ready为高电平。RdClk为读取时钟,相当于确认信号,每读完一个数据,发送一个脉冲。
( J. H1 B. [5 H+ y) K( i# ?, @. P% [+ f! B( C9 W$ z2 f1 I
3.4 FIFORAM模块0 I. z, O2 e" W2 ]
6 h5 A# W$ g9 i5 c9 A8 o) A) ~% }与MCU通信的接口种类很多,可选择串口、I2C、并口等形式,应用中可根据MCU资源以及项目成本、进度等具体情况选择最合适的一种方式。该系统设计利用同步FIF0 RAM并口传输。FIF0 RAM模块采用EDA软件库中的标准模块。1 j# ?" _9 p/ D( B- F+ w
4 W: \* b, L- U+ h4 仿真结果
! b- t: Z7 i; }7 e- h
% j8 X! Y2 g. y8 R$ I- e- R3 p采用Altera公司提供的QUARTus II仿真工具,其集成有与硬件实时操作相吻合的硬件测试工具。综合仿真结果如图7所示,系统时钟SysClk为12 kHz,其仿真结果表明系统设计达到要求。/ d, K: g" r8 K5 V: b  v
2 N) U7 w7 o; c7 `1 a
5 结论
$ R/ \8 M' _% f# [, @' e- [* \/ R% j2 G" p/ d2 t
提出基于FPGA器件,VHDL语言描述的特殊键盘设计方案解决远距离、分散、多键动作状态识别问题,极大节省PCB面积和MCU的I/0端口资源。模块中扫描延迟、扫描间隔等参数可根据系统需求灵活改变,FPGA器件使得电路功能的扩展方便,具有极高稳定性和灵活性。这一方案已在实际项目中应用,经现场验证性能稳定可靠.% s) `" C7 A1 d$ M  D
9 a9 K, U# n  n/ l; x$ R: C
3 }; A2 b1 N7 \' U; E3 t) y# z
发表于 2019-12-19 21:38 | 只看该作者
看看楼主说的方案。
发表于 2022-9-2 16:28 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-1 06:55 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
