: z* c2 k! f0 Q' |8 G* B- R
; `$ J, _3 a" X/ I0 R( ?【答疑】Quartus报错资源不够用问题分析 % f! ]! b, `* J6 N) G; O# F
作者:肖肖肖
3 D, }: g) S: ^4 L, B! b+ V5 m, ^本文为明德扬原创文章,转载请注明出处!
) a) Q4 y6 S& t3 ^/ E当quartus报错资源不够的时候,报错为:170048 Selected device has 56 RAM location(s) of type M9k. However,the current design needs more than 56 to successfully fit.(如下图所示)
2 L" U) Z r; e$ G4 H; q那么造成这个问题的原因有以下几个: ; Z7 C) B& _1 m u
1、如果工程用到了FIFO、RAM等,那就可能是这些的深度设置的太深了。 在此处(如下图1.1所示)找到FIFO或者RAM等,双击打开(图1.2)界面查看或者修改详细参数。
# W- @( c# u( Q9 s' d$ Q" }9 q/ C
: c# u! d L( [8 b. Q, }
. r/ ?: `) \: u$ c3 P4 r8 S5 I$ p g* p) o; u6 F
2、用signaltap抓取信号设置的深度太大了。越大越占用资源。 找到“Tool”,打开“SignalTap” (如图2.1) # U' {/ a& F; n" L& W( {& B, Z
. ^$ L$ f2 r' V在此处查看、选择SignalTap的深度(如下图所示) 4 V# |0 \4 ]4 s1 H. h5 w$ _7 q
9 W/ U7 g5 P, J) y9 u6 g" _$ K5 X; }. |
3 ~1 A% k. s; b$ {7 t+ @$ |3、芯片的型号选择错误了。很多时候芯片决定了资源的大小。 (如果芯片没有选择错误,那么就想办法减少工程的资源占用率) 在此处(如下图3.1所示)查看芯片的型号,双击则更改芯片型号或者查看更详细的芯片资料(如下图3.2所示)
4 i. o7 K) v$ D/ R) E) l% S, b! b* }7 i0 B. v+ X, l8 a
通过查找,排除了第一个原因。 4 c2 p' k+ h B. U1 }8 b2 n
现在把Signaltap的深度改小一点看看,重新编译看看,如下图所示,编译通过了,问题解决。
0 ]9 s0 [* ~3 v' _6 i+ ^% G; O' o有兴趣的朋友可在明德扬论坛获取更多学习资料,也可加入明德扬技术交流Q群:544453837与我们进行深入讨论,期待与大家一起学习进步! ' J( l {1 g6 ^( U6 h$ s5 _
6 k% {6 f7 \! u* d2 v$ \3 N |
