altium Designer 10原理图编辑设置3 I1 _: L/ H; I2 E; }6 Q
- v [; R6 H3 a& c1 ]
关于原理图中的设置,这里只介绍常用的【DXP】→ 【Preferences】
" K! T3 p' S; _) Y2 ~/ I: q0 }$ l- @2 `: f) G
4 ]4 M) o9 S7 ^" V5 t x! F2 @" r1 w图 1 原理图放置
7 s- T- r& M9 h5 _. [. U8 e$ F( X
6 J- l4 _) W) p' K! v. [
; P7 `% Q+ Q3 E. F0 P0 ?2 }图 2 Schematic/p>
0 y; R5 y9 V- m3 e, @ d" v. `, e* V6 c! F% T
在 Defaults 的 Template 中添加自己的模板,注意将自己的模板保存在 AD10 指定的路径。
3 k" ]7 x" l* h/ [7 t3 S$ i6 v4 M7 X% k* D
% W. B1 n7 ] F) B: q3 H5 B# ?图 3 原理图模板添加4 R7 \# U& w/ c. H1 d ~
! @9 d# ?) B! G! g3 S
设置鼠标用滚轮控制原理图的缩放,在 PCB 环境中也是这样设置的
5 Q/ P5 ^3 r' T) {+ K& T' f4 ]+ ~% P7 J. v; a* @3 z# k
; f0 e, j& n9 e" b
图 4 鼠标设置,去掉 Ctrl 你面的勾
3 A0 Y* ^3 }1 `% j' x4 T" z% U9 T4 ?' h& T. r5 @, q, {$ y6 J
对鼠标显示的设置,Cursor Type 推荐使用 Large Cursor 90,在放置元件时,元件保证在一条直线上。0 E* V5 _, J ?+ b) o
9 s% C4 a" W b5 T
8 r. N3 @9 K! V' S: b图 5 Cursor Type 放置
, @' p- C: H$ x$ K: K
" h$ C6 g4 F, y7 J3 mGrid Options 设置是在原理中的显示方式,在打印时选用 Dot格式的,平时选用Line格式,同时在放置元件的时候,要保障你所放置的元件电气管脚在点栅格的点上,NET 放置也是如此,否则会出现原理图中的线在 PCB 环境中并没有连接。
+ n- K& E2 u% M" V5 Z F* V0 v% r% `( G0 u$ Y7 a# g
% L+ b% T5 t8 x0 N' r) k( s# a9 r图 6 Grid Options 设置
# v( Z( w- ]% ]7 b0 j
* i# Z7 j' n* `1 S+ X3 ?
* ^) {, c0 N# g6 b# P2 W- B3 o
图 7 原理图放置
4 B. i# e8 s1 ^5 v2 L* g- B0 h7 N3 @: {# e
' r; X" q: t" D" L Q% Q图 8 原理图放置$ y# }# ], a7 S1 V$ H! d
; z5 c" Q g! w4 V, R5 R: q
$ T/ A3 D$ U9 e4 v6 a" l: }. E
: I) T$ R9 D( z1 J' ]5 H |
