1.摘要 测速是工农业生产中经常遇到的问题,学会使用 单片机技术设计测速仪表具有很重要的意义。 " X) D7 {+ @6 o' E1 D, m
要测速,首先要解决是采样的问题。在使用模拟技术制作测速表时,常用测速发电机的方法,即将测速发电机的转轴与待测轴相连,测速发电机的电压高低反映了转速的高低。使用单片机进行测速,可以使用简单的脉冲计数法。只要转轴每旋转一周,产生一个或固定的多个脉冲,并将脉冲送入单片机中进行计数,即可获得转速的信息。 2.系统结构 本文主要针对电机的转速进行测量,然后用数码管把电机的转速显示出来! 本装置主要有两部分构成。1光电测速部分。2测得的脉冲处理处理和显示部分! 光电测速部分主要由光电传感器构成!脉冲处理部分主要经施密特触发器对接收到的脉冲进行波形校正,由单片机的T1口输入,经80C51处理后显示输出电机的转速 下面我们来了解一下光电测速部分! 。 3、脉冲信号的获得
3 p/ D7 o; I" {8 h( a3 p1 ]5 y- p 可以有多种方式来获得脉冲信号,这些方法有各自的应用场合。下面逐一进行分析。
. ^0 ?2 _) t( E
- X: V7 a. L r9 T3.1霍尔传感器' K7 `& W/ f3 J9 k
霍尔传感器是对磁敏感的传感元件,常用于开关信号采集的有CS3020、CS3040等,这种传感器是一个3端器件,外形与三极管相似,只要接上电源、地,即可工作,输出通常是集电极开路(OC)门输出,工作电压范围宽,使用非常方便。如图1所示是CS3020的外形图,将有字面对准自己,三根引脚从左向右分别是Vcc,地,输出。
# Z+ F: W- ]% b% g1 q + |* H( {% a5 u, ~8 E4 X: q
% H( [% j* f+ {5 X% Y" w. m
