查看: 216|回复: 1
电阻选型中,这一点需要认真考虑!
    2019-11-29 15:40
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-12-18 10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    电路设计中不可避免的会出现电阻的使用,而在电阻的选型中需要考虑的方面有很多(例如阻抗、温度、老化等等),其中容易被忽略的就是电阻精度。下面和大家举个例子。
    ! b! f0 v/ {  K0 i  C, l- a5 B3 u4 d! f* g5 }" K
    实例$ d: H8 e8 R5 x% c0 ?0 y( Z% \: X; C, c. d
    " ~! t3 G. ]* c  D- m% l
    在端口设计中,会应用到限流芯片的使用。下图就是广泛应用在USB端口的限流芯片
    : X8 L7 U" b5 j6 x% I1 N
    $ Y4 V+ k. v" |8 j$ @  E
    我们知道,一般情况下,USB端口限流为0.5A,某些特殊情况下回到1A,例如外接USB口的光驱等等。那么在限流芯片的应用中,就会遇到限流的设置。在芯片手册中我们可以看到该芯片的限流公式:
    * |, d) Q, l2 @* l4 F4 B
    0 {4 o9 }) e9 \- K0 a$ T根据公式,如果我们限流为0.5A,那么电阻值:. p% t2 W' P8 E0 m* b0 H
    9 V! L$ O" a) A" v) P
    Iosmax是0.5A的话,Rilm≈58.68 KΩ;此时Iosmin=0.4028A,是不满足端口0.5A的要求的(在一些情况下,端口是会需要用到0.5A的)。
    & i/ ~0 L9 Z) r" d8 T! q# N  ~- l/ ^. }% U$ U8 n: H
    Iosmin是0.5A的话,Rilm≈47.438 KΩ;此时Iosmax=0.6106A,既满足了端口0.5A,又预留了0.1A的裕量(一般情况下会预留10%~20%的上限)。
    : z0 K: z& ~1 e4 a: a8 `7 w$ L' d* J) t0 p
    那么,是不是电阻选择47 KΩ就可以了呢?4 O3 _! q) z) h- n9 X' D
    % G# W. m& p' N+ O5 O1 W4 v当然不是,这个时候就要考虑电阻阻值精度的问题。一般情况下,电路上使用的都是金属膜电阻,电阻精度为5%,高精度电阻为1%。高阻值电阻精度一般为5%。那么47 KΩ电阻就是44.65~49.35 KΩ。在这个精度范围内,就会又出现Iosmin不满足0.5A的情况。那么我们选型就要考虑电阻的最大值为47 KΩ,则电阻应该选45.18 KΩ(精度42.92~47.44 KΩ)。在电阻的最大值是满足端口电流需求的,我们再计算一下电阻最小值42.92 KΩ时:3 z9 Z! e0 {# {
    / q5 ~/ ?9 v7 C1 @9 U1 g: o1 d5 I
    Iosmin=0.553A' c+ q: ^) d2 j3 X* K4 b8 G/ h
    9 X- A: r2 V) e' r8 F) i3 M: U8 \; @3 C
    Iosmax=0.671A
    + D1 k/ d$ N! }. @; v0 M6 _; b7 k% M8 E; A- e7 q3 W
    此时端口限流是在0.55~0.67之间,是满足要求的,因此电阻选型可以在43K左右选型。
    2 \% X1 w6 }5 R  g& q0 F- P. V  o! B+ ?0 H* r
    BTW:在端口限流0.5A时,实际上端口限流一般会限制在0.6~0.7A左右。% B* B! g" R) Z
    GMT+8, 2025-10-11 23:45 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
