开关电源IC芯片的正确选择对于适配器来说有着至关重要的作用,关系到开关电源的稳定性以及使用寿命,正确的选择开关电源IC芯片不但可以延长产品的使用寿命,也可以减少产品的故障率,选择电源IC是我们不仅要满足电路性能的要求,还需要考量产品的体积、重量、使用寿命以及成本问题,下面银联宝科技带您一起来看看开关电源IC芯片的正确选择。 首先,电源IC最主要的参数有三个,分别是:输入电压、输出电压以及及最大输出电流,通过这三个要求来可以确定线路对电源IC的需求,避免打车拉小车以及避免电源IC过载的问题,在电源工作中,最好是开关电源IC芯片最大输出电流的70%~90%。 其次,一般来说电源的精度是±2%~±4%之间,有些精度高的可以达到±0.5%~±1%,合适的电源IC芯片不但可以减低成本而且还可以提升电路的稳定性,如果的你电路没有用到关闭电源功能、开关电源结构中无微处理器或微控制器你可以不选择带关闭电源功能或输出电源工作状态信号的器件,这不但可以减低电源IC的体积,也可以降低整体成本。 最后,电源IC芯片主要作用是提供驱动信号、脉宽控制、过压过流保护功能,有些电源芯片集成有功率管在内部,可直接驱动高频变压器。如果您想要更加详细的了解电源芯片这类的知识,可以关注一下银联宝科技噢! / A( l0 q6 d# W- S
