查看: 467|回复: 1
可以重复使用的电子熔断器
    2019-11-29 15:37
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-12-17 12:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”),推出首款eFuse IC“TCKE8xx系列”。该系列包括六款产品,支持电源线路中电路保护所需的各类功能。
    / _) [0 W0 F* e2 g8 W# G* d9 P
    eFuse IC产品图
    eFuse IC最显著的特点是可以重复使用。玻璃管熔断器和芯片熔断器等传统物理熔断器在过流状态下实际切断供电线路,以起到保护供电线路的作用,一旦熔断就需要更换。而eFuse IC产品在发生异常时用自己的线路切断供电线路,可以重置并重复使用。
    另一大优势在于,eFuse IC能避免复杂的线路设计,并取消一定数量的元器件。与使用分立式元器件保障的安全功能相比,它仅需较少数量的元器件和较小占板面积,从而显著简化 电路设计
    新推出的TCKE8xx系列将过流检测精度提升至超过物理熔断器的水平,实现高度可靠的线路保护。此外,eFuse IC还提供电流钳模式和电压钳模式,防止发生过流和过压。通过将电流和电压钳制在额定值上,它们能保护电路并维持供电,即使是在施加过流或过压的情况下也可提供保护功能。eFuse IC还提供过热保护和短路保护功能,在发生严重过热或意外短路的现象时,能立即切断电源,起到保护电路的作用。
    这些特性完美结合,使该系列产品能够为服务器和笔记本电脑等电子设备提供有力保护。上述设备近年来对耐压、耐流性能的要求不断提高。并且东芝计划通过国际高水平安全标准IEC 62368-1的认证,这将简化客户设备认证测试。
    该产品线提供两种类型的产品:一种是自动重试恢复型,即eFuse自行恢复线路;另一种是锁存型,即通过外部信号进行恢复。客户可以根据自己的需求和设备的大小选择合适的eFuse IC产品。
    应用:
    供电线路的电路保护
    (服务器、SSD、笔记本电脑、游戏机和增强现实/虚拟现实设备等)
    特性:
    过流限制精度:±11% @Ta=-40至+85℃,ILIM=4.38A
    高速短路保护:tFastOffDly=150ns(典型值) @Ta=-40至+85℃
    高输出电流:IOUT=0至5.0A
    薄型紧凑封装:3.00×3.00mm(典型值),t=0.75mm(最大值)
    主要规格:
    (如未作其他说明,@Ta=25℃)
    注释:
    [1] 开发中
    [2] @Ta=-40至+85℃,ILIM=4.38A
    *公司名称、产品名称和服务名称可能是其各自公司的商标。
    关于东芝电子元件及存储装置株式会社
    东芝电子元件及存储装置株式会社,主要从事 电子元器件 事业和存储产品事业。其中电子元器件事业包含占市场大份额的分立器件、以及业界先进的系统LSI。在分立半导体领域,集中力量在控制设备功耗的 功率器件 等产品。在系统LSI领域,通过用于物联网汽车电子 、通信和电源应用领域的LSI产品,推动全球电子设备的发展。存储产品事业主要在机械硬盘(HDD)领域,着重开发面向数据中心等企业级大容量存储产品。东芝通过加强电子元器件事业和存储产品事业,为支持和推动智能社区和智能生活的建设提供广泛的半导体解决方案及应用。
    5 o% Z, ~: z2 A( z( k
    参与人数 1威望 +1 收起 理由
    CE_Manager + 1 赞一个!
    2019-11-29 15:38
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-12-17 18:35 | 只看该作者
    感谢分享!·
    GMT+8, 2025-10-11 20:45 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
