查看: 1134|回复: 5
请教一个布线与布局问题
发表于 2009-9-30 16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我布完一个板子,现在想对这个板子,进行整体翻转90度.出现报错如下:
" ]) R1 l0 U/ P0 n请问这是啥问题,要什么解决??
发表于 2009-9-30 17:09 | 只看该作者
你是有些元件给你上了“glued”。
' c! a& z+ x) o' Q7 C6 G% w6 W解决办法:% f) `2 [% O& H6 L0 k
1、按鼠标右键,在弹出的对话框选中“SELECT COMPONENT”。# X' A6 [+ r! Z( q/ r
2、然后按住鼠标左键,把你的PCB全部圈住(即选中全部元件),于是放开鼠标。5 x4 ~1 V$ U! r0 i# |3 f4 I1 y$ T8 l
3、再按鼠标右键,在弹出的子菜单上选中“PROPERTIES”(2007/即是打开元件属性一项)。
; N$ K7 F# y9 {7 m" b4、打开元件属性对话框后,把“GLUED”前面方框选为空白,再点确定 OK搞定!
发表于 2009-9-30 17:42 | 只看该作者
为什么想整体翻转90度 有什么作用?
 楼主| 发表于 2009-10-1 19:58 | 只看该作者
主要是想将多个PCB进行拼接,所以会用到整体翻转,谢谢楼上的回答
 楼主| 发表于 2009-10-1 19:59 | 只看该作者
2# mark007 谢谢
发表于 2009-10-14 10:49 | 只看该作者
qqq
GMT+8, 2025-11-5 11:26 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
