查看: 396|回复: 1
DAC输出放大器
    2019-11-29 15:39
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-12-16 15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    DAC输出放大器单位增益稳定,为300 μV典型的低失调电压,以及快速建立870纳秒的时间来0.01 % ,使得OP249的理想放大器快速DAC 。对于CMOS DAC的应用,低失调电压OP249效果极佳的线性性能。 CMOS数模转换器,如PM7545 ,典型地具有一个代码相关输出11 kΩ和33 kΩ的电阻之间的差异。在变化输出电阻,与11千欧的反馈电阻的同时,结果中的噪声增益变化,从而导致在该变型偏移误差,增加线性误差。该OP249功能低失调电压误差,最大限度地减少这种影响,保持以上的满量程范围的12位线性度性能转换器。; R9 V7 s  Y7 v$ z
      由于DAC输出电容处出现的输入运算放大器,至关重要的是,该放大器是充分补偿。补偿增加了相位裕度和保证了最佳的整体沉降的响应。所需的铅补偿与电容C图48来实现的。' _/ t* i; J' @8 b/ v) m& m
      OP249GSZ-REEL的详细规格: u. ~+ B# ?" t4 [% K
      系列:OP249$ N- n- `9 X) O+ m/ e6 V
      信道数:2信道
      u8 W3 e  N) y8 S3 m3 z  Gbps-增益带宽产品:4.7兆赫
    4 t& q1 L. F0 P9 f- i+ A+ ]+ k  sr-回转率:22 V/us
    : O+ e8 g; A6 u  VOS-输入偏移电压:2 mV& U; I- e7 `, X" S+ y; S
      输入电压噪声密度:75 nv/sqrt-hz# v2 m% F4 d) t( h. t2 a+ u1 `: G
      工作电源电流:7 mA
    5 q4 I9 d4 K* T% O$ D( w  最低工作温度:-40 C* b6 y, g6 D; O
      最高工作温度:+85 C
    8 \9 T- _" o* T! [/ j2 o  停机:不停机
    * ?* y  |% ~* I9 e5 Y  安装方式:SMD/SMT% s$ u4 ~0 n! F' J& {: l5 {  `/ i
      包装/箱:SOIC-82 P+ @  ~# @6 y' h* z
      包装:切割胶带; K1 @( M% |3 A5 ^
      包装:mouserel
    6 Q) {0 D5 Z% ?7 ~6 l  包装:卷筒
    4 l5 s' z4 s0 U/ c. ~  高度:1.5 mm(最大)1 i! P! P# i& E) {: r
      长度:5 mm(最大)+ J, |  Z! H$ Y* `6 D$ M
      产品:精密放大器
    % H! B* H; ~7 b" \0 O% h  类型:高速放大器1 r/ ^( Z7 ]( N! c6 Q
      宽度:4 mm(最大)  S: {% B1 M) W' O2 K: l5 S4 ?: c
      品牌:模拟设备5 F4 F  V4 A3 G
      双电源电压:+/-15 V! U* G( p3 F. V& [4 p) i
      最大双电源电压:+/-18 V
    + m; y! d3 H$ V/ ]( k% U- `  最小双电源电压:+/-4.5 V& v/ B4 s2 }8 m' Q& e
      工作电源电压:+/-15 V
    / x3 e3 v5 O) I. s( @  f8 g& W+ H; y  产品类型:精密放大器
    . K+ H6 P8 ?$ q& [/ ~  PSRR-电源抑制比:98.42 dB5 v/ p5 m0 g" T4 P& I* k. T
      出厂包装数量:2500! y4 a+ U3 N" f7 i5 K# u
      子类别:放大器IC5 i! }2 S6 `/ k$ W. E) W9 S* f2 d
      电压增益db:120.83 db2 g/ `7 U% ?8 ^2 A# E
      单位重量:540毫克2 d- C0 c' ]& n# f' `
    GMT+8, 2025-10-11 20:45 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
