查看: 438|回复: 1
时钟芯片DS1302的原理及使用
    2019-11-29 15:37
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-12-16 09:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 HelloEE 于 2019-12-16 09:54 编辑 ) i7 H) d" s2 j
    . J" `0 I/ [: G4 }1 M
    一.描述
    DS1302时钟芯片是由美国DALLAS公司推出的具有涓细电流充电能力的低功耗实时时钟芯片。它可以对年、月、日、周、时、分、秒进行计时,且具有闰年补偿等多种功能。
    DS1302芯片包含一个用于存储实时时钟/日历的 31 字节的静态 RAM,可通过简单的串行接口与微处理器通讯,将当前的时钟存于RAM。DS1302芯片对于少于 31 天的月份月末会自动调整,并会自动对闰年进行校正。由于有一个 AM/PM 指示器,时钟可以工作在 12 小时制或者 24小时制。
    9 `" X; K: J; P  w. U, M- \+ \
    二.芯片参数
    5 r: V* {. I3 V2 y
    1.芯片特点
    • 实时时钟计算年、月、日、时、分、秒、星 期,直到 2100 年,并有闰年调节功能
      ) X6 S, G/ D2 E% H
    • 31 x 8 位 通用暂存 RAM
      ! E% l" P& k" W- Q
    • 串行输入输出,使管脚数最少
      . e8 V* v/ X3 C+ d" i6 c& H' Q
    • 2.0V 至 5.5V 宽电压范围操作
      # \! o: K: H% K( u
    • 在 2.0V 时工作电流小于 300nA
      ' W3 a0 ~! f" v( E/ @3 |' T
    • 读写时钟或 RAM 数据时有单字节或多字节(脉冲串模式)数据传送方式
      ! H: b0 d& g6 m  R: \
    • 8 管脚 DIP 封装或可选的 8 管脚表面安装 SO 封装
    • 简单的 3 线接口
      3 n0 P, D8 _) H* i( l
    • 与 TTL 兼容 (VCC = 5V)
      8 B! O6 Q* v: i4 z
    • 可选的工业温度范围:-40°C to +85°C
      , s9 M) L; ~% Z' x( L  ?
    * ?, P' u2 l  M+ p7 A" u
    2.引脚说明
    DS1302采用的是三线接口的双向数据通信接口,RST是片引脚,低电平有效;SCLK是时钟芯片,为通信提供时钟源;I/O为数据输入输出引脚,用于传输及接收数据;
    DS1302还采用了双电源供电模式,VCC1 连接到备用电源,在VCC2主电源失效时保持时间和日期数据.
    ) S, H; z" M  e; i" W3 t: Q
    三.参考电路
    DS1302芯片基本电路如上图,其中Y2为32.768k外部晶振,为芯片提供时钟源;P2为备用电池,以保证在主电源掉电后,芯片仍可继续运行;D1为二极管,保证电压的单向导通,防止主电源电压过高烧坏备用电池;R6为上拉电阻,增强信号传输的稳定性。
    6 ~" c7 k9 q; {$ c, s
    四.控制程序
    2 R, Y- x! F. A) N2 c  Q% z) G( t
    1.时钟数据的读写地址
    如上图,为DS1302芯片的时钟数据的读和写的地址,也就是说要实现对芯片控制,就是往这些地址上写入或读出数据。其中:
    读地址为:0x81(秒), 0x83(分), 0x85(时), 0x87(日), 0x89(月), 0x8b(星期), 0x8d(年);
    写地址为:0x80(秒), 0x82(分), 0x84(时), 0x86(日), 0x88(月), 0x8a(星期), 0x8c(年);
    " V' Z7 F* |9 q- p$ j: u2 j; U5 Y0 `
    2.控制时序
    DS1302控制软件最基本的操作为写函数和读函数,其次就是实现初始化函数。
    ) i( t" j# P# a) b! L7 F3 _
    (1)读时序
    ( d( s  A6 J8 V7 h4 l
    (2)写时序
    (3)初始化
    3.参考例程
    ! A2 s/ {. P+ L( C' m8 r" W$ h( `2 e( @
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    CE_Manager + 5 感谢分享!
    发表于 2019-12-17 09:33 | 只看该作者
    谢谢分享~学习一下
    GMT+8, 2025-10-11 23:53 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
