查看: 552|回复: 1
楼宇的iBeacon室内定位技术原理及架构
发表于 2019-12-15 11:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、iBeacon介绍
iBeacon是苹果在2013年WWDC上推出一项基于蓝牙4.0(Bluetooth LE | BLE | Bluetooth Smart)的精准微定位技术,当你的手持设备靠近一个Beacon基站时,设备就能够感应到Beacon信号,范围可以从几毫米到50米。因为是一种定位技术,苹果将iBeacon相关的接口放到了 CoreLocation.framework。Google在Android 4.3及后续版本支持了该功能,只要满足iBeacon技术标准即可。
BLE与传统的蓝牙相比最大的优势是功耗降低90%,同时传输距离增大(理想状况下超过100米)、安全和稳定性提高(支持AES加密和CRC验证)。
iBeacon同时有一些自己的特点:
(1)无需配对,一般蓝牙设备印象中都需要配对工作。iBeacon无需配对,因为它是采用蓝牙的广播频道传送信号。
(2)程序可以后台唤醒,iBeacon的信息推送需要App支持。但是我们接收iBeacon信号无需打开App,只要保证安装了,同时手机蓝牙打开。
(3)iBeacon不具备传统意义上的数据传输功能,Beacon基站只推送位置信息,数据格式如下图所示。如果开发的APP要运行起来并与服务器通信以实现定制化功能、获取定制化数据,需要开启其他的数据通信方式,如WIFI、4G等。
其中:
UUID:厂商识别号
Major:相当于群组号,同一个组里Beacon有相同的Major
Minor相当于识别群组里单个的Beacon
TX Power:用于测量设备离Beacon的距离
UUID+Major+Minor就构成了一个Beacon的识别号,有点类似于网络中的IP地址。
TX Power用于测距,iBeacon目前只定义了大概的3个粗略级别:非常近(Immediate): 大概10厘米内近(Near): 1米内远(Far):1米外
2、iBeacon工作原理
iBeacon的工作原理是基于Bluetooth Low Energy(BLE)低功耗蓝牙传输技术发送特定识别信息。蓝牙低功耗Beacon基站不断向四周发送蓝牙信号(含相同的UUID,一个区域内有多个相同UUID时,可附带其他信息以区分),带满足iBeacon技术标准的蓝牙模块的智能设备进入设定区域时,就能够收到信号。蓝牙设备定位接受并反馈信号,定位引擎通过三点定位算法、采用RSSI方式计算出用户位置。
BLE(低功耗蓝牙技术)是一种2.4GHz频段的射频技术,射频信号的传播受环境干扰大不稳定,基于该原理的测距也不会精确。苹果也是把结果放在一个概率范围内,分成如上所述的immediate,Near,Far,实际定位精度约在3米左右,国内一些厂商号称能达到0.3米的3D定位精度。
3、系统组成
3.1 系统架构
3.2 主要设备组成
(1)蓝牙终端,包括手机、PAD等;
(2)Beacon基站;
(3)Beacon定位引擎;
(4)其他网络设备设施及服务器。
3.3 主要基本功能
(1)室内位置监测和轨迹记录;
(2)室内地图导航;
(3)精准信息(广告)推送。
4 部署原则
(1)蓝牙Beacon离地高度:3m一般在2.5-3m之间,如现场安装位置较高或遮挡等,需要考虑增加衰减预算;或者采用地面、墙面部署,保证高度在3m内。
(2)蓝牙Beacon水平间距:4-8 m1D定位场景:适合隔离度高的过道,理论上只需要按序列部署一列间距4-8m的Beacon。 一般定位场景(开放区域):蓝牙Beacon呈三角均匀部署,需要3个或3个以上的蓝牙Beacon。互相间距4-8m。本文来自网络,如有侵权麻烦联系删除!
发表于 2019-12-16 09:13 | 只看该作者
有实现的原理图吗?
GMT+8, 2025-11-6 09:41 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
