- u; G7 H0 ~ C6 |. ]! h
4 @8 ?- A1 B& }2 H产品描述
# c ?' i, b0 N7 I3 f5 q% [2 d; A$ c4 X9 B
MPM54304 是一款集成了 4 个高效DC/DC 降压变换器、电感和一个灵活逻辑接口的整套电源管理模块。恒定导通时间(COT)控制模式 为DC/DC 变换器提供了快速瞬态响应。1.5MHz的 默认开关频率极大地减小了外部电容的尺寸。充足的保护功能包括欠压锁定保护(UVLO)、过流保护(OCP)和过温保护。 可通过外部分压器或 I2C I2C 总线通过3次可编程的MTP(可多次编程)电熔丝预设输出电压。还可以通过 MTP 调节启动/关机时序。MPM54304 最大限度地减少了外部元器件的使用数量,采用采用节省空间的 LGA (7mmx7mmx2mm) 封装。
4 V' t& F% S) u, G N F 4V 至 16V 输入,4 路 3A 输出并带 I2C 接口和 MTP 功能的电源模块,采用超薄 LGA 封装 产品特性 - 4V 至 16V 输入电压范围
- 输出工作电压范围:0.55V 至 5.4V
- 1/2 路最大直流电流:3A 3/4路最大直流电流:2A
- 耗散功率可达 2.5W(TA=60OC 无空气流动)
- 移相控制
- 恒定导通时间(COT)控制、快速瞬态响应
- GPIO 引脚可配置为 “电源指示", “地址", "SYNCO"
- 1.5MHz 默认开关频率
- 外部时钟同步功能
- I2C 和 MTP 可编程:
- 通道1和2可以并联
- 通道3和4可以并联
- 开关频率
- 输出电压
- 过流/压保护阈值
- 开关机时序
- 强制 PWM 模式或自动 PWM/PFM 模式
. R6 s) b5 i" d- d/ H) V9 ^
% I& F2 M! j0 @- @4 H7 t; \# e |
