查看: 655|回复: 1
D类音频功率放大器的背景噪声问题
发表于 2019-12-13 09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教!/ f# e1 Q$ _- t# F
        做的是手机,可以放 mp3 的,用 D 类音频功率放大器,播放铃声和 mp3 的时候,都有明显的背 景噪声,问过供应商,他们说放大器本身的噪声很小,应该是电源的噪声。如果是电源的噪声,应该怎么消 除呢?   }/ ^1 K% V2 t! E
8 F& K/ J6 y, d# O+ m
      谢谢!
2 ^* ]6 \& A5 f) X
参与人数 1威望 +2 收起 理由
CE_Manager + 2 赞一个!
推荐
发表于 2019-12-13 09:53 | 只看该作者
楼上好!这类问题,看看下面所讲,是否有帮助。
# N* W# c3 l& W2 e# X(1) 第一:电路设计有问题,很多电路设计的时候由于过多顾忌成本的问题,导致本来应该加上的腿耦电容, 旁路电容或者是一些电感就被当作可有可无的东西给去掉了,看起来没有什么问题,但是等到产品出来了,问题也就出来了。
' W/ a- y2 f9 w9 v. ~+ c: d7 S    第二:元器件的选择,很多mp3里面会有一些电感元件什么的,有些元器件是比较便宜,但是漏磁也是严重 的,造成对住 IC或者是周边电路的干扰过大,导致静噪声出现。0 y( p8 H8 D6 E$ u- ^
   第三:电路板的排布也会导致噪声的出现。 : p$ D. K# Y' E& ^' q
   第四:软件设计的时候没有考虑到,在静音的情况下,主IC还是在做音频输出的工作,尽管声音似乎是被静 止了,但是电流还是一点点的流向输出端子,造成静噪声。还有一种就是对于声音的大小在软件中的定义的 步长有问题,步长过大也会导致看起来静音但是电流还是在流向耳机输出端。 1 C5 g! v3 z+ f- z- D
(2) 解决噪声一定要找出噪声源,可用示波器类的仪器检查,也可用不同的信号源、放大器、电源互换比较, 找出问题才有解决的办法。
; d  B" W( e; b  C6 v& x5 {
GMT+8, 2025-10-11 23:35 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
