该项目利用视觉暂留现象和POV LED技术,在MSP430平台上,设计制作一个旋转的单色LED屏幕,能动态地显示预设的文字、时间、图形、甚至慢速的动画。显示内容可以在屏幕旋转时通过无线方式控制,比如在不同显示画面键切换,调节时间等。作品可以节约屏幕空间和降低制造成本,在光线较暗甚至全黑暗的情况下,效果尤其突出,可用于广告宣传、指示、展会等领域。有较高的潜在美学及使用价值。 # w8 f" o, A) a' z
1. 引言静态LED显示屏如果要加大显示点数,需要增加较多数量的LED,如要将29×10的屏幕行列各加1,变成30×11的屏幕,则需要增加30×11-29×10=40只LED,同时需要再占用2个控制器的IO引脚。另一方面,屏幕在不使用时,仍要占用大量空间,有可能造成空间浪费。 而POV LED屏能克服上述问题,每多增加一行,只要增加一个LED和再占用一个控制器IO引脚,屏幕不使用时,只占用一列LED的空间。这样,大大的节省了资源。 如果利用视觉暂留现象和POV LED技术,用 单片机控制旋转中的LED发光时序,使之和电动机的转速匹配,在旋转面形成动态的文字或者图案效果。如替代灯笼,使用简单,更安全更环保。可用于广告宣传、指示、展会等众多领域。其中我们设想将其应用于本身可以提供旋转的车轮上,达到宣传与装饰作用。 美国和欧洲同类研究较多,已有可以在汽车轮毂上运行的彩色POV LED屏研制成功。 在同样亮度下,LED耗电仅为普通白炽灯的1/10、荧光灯的1/3,而寿命却可以延长100倍,发光寿命可达到10万小时以上(可连续使用11年)。静态LED显示屏如果要加大显示点数,需要增加较多数量的LED,占用控制器的IO引脚多。该设计围绕LED线阵上的某个点,或者其延长线上的某个点旋转,成像仅需控制整排LED。改变以往LED点阵方式显示形式,大大减少LED数量,可视角度大大扩展,几乎能360°观看。可以在自行车等轮式交通工具车轮上安装,使信息表现方式更加多样。在倡导低碳的现代社会,节约空间与能源达到同样的效果。制作成本低,显示方式新颖,发展潜力大,应用领域广。 该设计主要难点线路器件阵型的排列,线阵LED在变化的转速下的精准控制得以显示图像,以及图像信息的编码问题。 ! F( D& G. Q3 C1 W3 M' T
; T, e- H; d! ]8 T3 I
$ v8 Q, d) A3 j+ i6 f4 T& A- m- d |
