也可参考如下电感、磁珠、电容、0欧姆电阻在接地处理,在模拟低、数字地方面的差异: 磁珠是用来吸收超高频信号(例如RF电路,PLL,振荡电路等),而电感是一种储能元件,用在LC振荡电路、中低频滤波电路等,其应用频率范围很少超过50MHz 模拟地和数字地连接 1、用磁珠连接; 2、用电容连接; 3、用电感连接; 4、用0欧姆电阻连接。 磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显着抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不建议选择。 电感体积大,杂散参数多,不稳定,离散分布参数不好控制。 电容隔直通交,造成浮地,会导致压差和静电积累 0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。用0欧姆电阻属于单点连接,适合低频弱
; s& l; w" r4 s! ^ 一般:不同种类地之间用0欧电阻相连;电源引入高频器件时用磁珠;高频信号线耦合用小电容;电感用在大功率低频上。 2 `6 ]0 u- P7 c
干扰小0欧姆电阻或直接接地,干扰大用磁珠(电感与磁珠大多情况可以互用,差异在DCR和Q值。在射频带通筛选特性电路中,磁珠随温度增大Q值减小,筛选特性变差,但片式绕线电感随温度增大Q值增大,优选片式绕线电感) 4 C# m. A) E8 q/ R/ C
