高耐压、高容值的电容器一般通过电解电容或者薄膜电容来实现,其体积一般较大。尽管经过多年的发展,高耐压、高容量的电容器的小型化进展还是十分有限。3 `8 }8 l- c- ]. B3 M" t
" a8 ~" S ^7 W# @: P# n- H当前取得的进展主要在高耐压方面,但是很难同时兼顾高容量;或者是达到高容量但是电压一般小于50V.电源行业,一些应用需要高耐压、高容量的电容器,例如在开关电源中作输入输出滤波,储能,尖峰吸收,DC-DC转换,直流阻隔,电压倍乘等等,此外,在一些应用中,尺寸和重量非常重要,需要小体积的电子元器件。
: ]7 y% u1 V, L8 Z5 l3 f6 L. B) {/ U3 y
为了同时获取高耐压和高容量,业界常见的做法是依据DSCC 87106/88011和MIL-PRF-49470的规范将多个陶瓷电容器叠加在一起,这种做法占据空间较大且较重,并且价格昂贵。因此,业内一直存在着对更轻、更小的高耐压、高容量的电容器的需求。
- l4 ^: Y, R& L4 F9 p& b* c) o7 k8 I
过往技术局限
4 S5 c1 `, G* a) C1 T/ U8 J3 y. k v" v ?
失效模式决定了设计上的局限,而多种失效模式的存在也限制了中、高耐压电容器的容值提升。有些失效模式是外在的,如机械应力或热应力导致的断裂,但同时我们也需要深入探讨内在失效模式,这在制造商的管控范围之内。' x& \/ s9 c0 r$ ^0 A- I: |
% m# W! [& Y$ h) R9 b, |
多层陶瓷电容器在设计上的限制因素,随时代的不同而发生着变化。早期多层陶瓷电容器面临的主要限制因素,是电介质材料本身的点缺陷和杂质,这些因素影响了材料的质量和纯度,如图1,从而限制了电容器内部层数的上限和每层厚度的最小值。7 N, w/ L% l+ |2 ]6 W' T9 `
( R/ K- ?9 z7 V4 W8 P' \7 t
, E! H/ d" H' z- S4 C: n* i图1 污染瑕疵
3 o* X6 o. ]* H, [# ?/ ?2 F6 Q/ t# j5 m
随着电介质材料本身质量的提高和操作流程的改进,限制因素转变为电介质材料本身的强度,而该因素一旦得到了解决,我们本可以预期制造出更大更厚的电容器,而不必担心产生介质击穿或点失效,如图2.
& \( s/ R6 W0 ^$ b2 y8 g6 U f/ v0 i8 v6 |( p$ _) M' s% g
" j$ f" f) O& }- r. R/ |. a图2 介质击穿3 [8 q! F: Y+ ]( E
8 _4 v! E- C8 w# W' k, d可是一种新的失效模式出现了,我们称之为压电应力断裂,通常指压电效应或者电致伸缩现象,如图3所示。这种失效模式迄今为止仍是多层陶瓷电容制造所面临的限制因素。它影响大多数的钛酸钡二类(Class II介质,并限制了1210以上尺寸、200V以上耐压的陶瓷电容器的容值范围)。
& [( F1 `3 |' U/ Y; L+ x
" _1 y$ w3 X- v/ x2 [如图3所示,断裂通常沿着一层或两层介质层贯穿整个电容的中部。大多数的解决方案是将多个电容器通过添加引脚进行叠加,从而在给定尺寸下提高容值,但这需要消耗大量人力,花费较多成本,并会产生可靠性问题。另外的解决方案使用特殊电介质配方,但同时以牺牲介电常数作为代价,并影响最终可获得的容值大小。6 [. c2 s* S* W$ l2 {. Z
1 f# y; _8 _) A* ~9 V
9 q# b2 p8 i: J/ O图3 压电效应应力断裂失效
, ^ \% }+ E a9 n" s
" w8 l0 h+ V2 Q4 N' G
$ T! S) M) m [! R. L图4 X7R多层陶瓷电容在直流偏压下的形变( _& l7 V8 `8 q( L0 P) P
' e, ~' A' b5 o0 F解决方案# m" D3 b9 l* x6 b2 m2 y4 y$ f
& r F& k: Z; [1 R5 I8 f7 B3 V' K
StackiCapTM是一种应对压电失效限制的独石电容解决方案。其应用的专利技术GB Pat./EP2013/061918创新性地在电容器内部加入了一层压力缓冲层,使得该电容器既可展现出多个叠加电容的性能,同时在制造和加工流程上又具备单个电容器的优点。' J! T; o( s0 a
9 G1 J1 q9 c5 @+ D/ s' d+ _
, q. f; i# f0 i1 ?5 @% V- I
图5 StackiCap
K5 |; S1 Y- S n& W h- Y
% X |$ p# X8 N q- F" N6 z( _8 I压力缓冲层使用现成的材料系统组合,并经过标准的制造流程。压力缓冲层加在机械应力最大的一个或多个部位,从而缓解由于压电形变而带来的机械应力。依据目前为止的实验,压力缓冲层可以将多层电容器在内部分成2段、3段或4段,从而大幅缓解内部形变带来的机械应力,同时通过FlexiCap柔性端头技术释放端头上的机械应力,这样我们就不需要将多个电容器进行叠加了,我们也就不需要再给电容器组装引脚,从而方便标准化的卷带包装以及自动化贴装。
: i+ F0 e+ L. q5 F
/ [4 n- y: ]0 i6 j! z
2 b3 h( G. A. D) E0 O“海绵”状压力缓冲层的截面(SEM显微图)
5 o- x1 E& Y8 F/ y4 c7 Y+ } Q/ z+ X
* P* a) M x) ?! I小型化$ m) u9 H5 d( Q9 R+ ~1 L
1 x$ Y. }: i" @/ l在大幅提高容值的同时,StackiCapTM可实现元件尺寸的显着缩小。以下图片直观地展现了StackiCapTM的优越性。
* L0 |7 m! ^( L0 ^6 {图7显示了已经研发的StackiCapTM的各规格产品尺寸:1812,2220,2225和3640.图8显示了最多5颗电容叠加的引脚电容组件,单个电容尺寸为2225,3640,5550和8060.图9和图10显示了单个StackiCapTM电容器所能取代的电容组件。一个极端的例子是8060,1kV,470nF的电容如今可被单颗2220,1kV,470nF的StackiCapTM替代;3640,1kV,180nF的电容如今可被单颗1812,1kV,180nF的StackiCapTM替代,体积分别缩小到原来的1/10和1/7.+ ?+ l* B9 W, g+ _" _6 w _. N
. X0 [# F! d9 r% J5 C
+ z: K5 k2 c1 E5 a
图7 尺寸从1812到3640的StackiCap
* s: g# V7 D( a- `, k; f" M9 p! t8 g$ p+ u! p z6 t( _# A
+ C: u6 f' `9 c8 M/ a图8 五颗电容堆叠的电容组件最大尺寸8060
8 z* a& {; R, C! X% @/ W
+ W8 p7 i! r9 f7 @
) R) F: [9 k* q9 D
图9 一个2220 500v StackiCap 和三个2225 500v 堆叠电容对比+ s2 o* ^. M# H7 g1 e
6 g7 X6 [& ?/ |, s) _ G3 G
Q4 z* N. m+ z" @$ j
图10, f" ^6 K+ j P; x$ F$ N! {# `
2 W0 |5 t5 Z( Z* A0 f
可靠性测试认证5 F" E ^* m# i4 |2 R
( k; O* c) }, `
StackiCap已通过如下可靠性测试:9 N. g( m3 }6 S# N
* f1 X0 U3 v$ j+ w(1)寿命测试。StackiCap系列电容在125℃,1倍或1.5倍的额定电压下持续工作1000小时。8 ?; c; A1 O X* h
) Y* b- X0 T7 s) J
(2)85/85测试。StackiCap系列电容在85℃/85%RH条件下持续工作168小时。6 r, }1 ?: C; ^
: T+ m/ ]3 ~' w' a
(3)弯板测试。StackiCap系列电容被安装在Syfer/Knowles的测试用PCB上进行弯板测试,以评估元件的机械性能
0 t# r, J7 |. f, V2 d% x6 r |
