查看: 528|回复: 1
如何设计一种简单的恒流/恒压降压转换器
    2019-11-29 15:39
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-12-12 14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    DC-DC转换器通常被实现为恒压(CV)调节器。控制回路将调整占空比,以便保持恒定的输出电压,而不管输入电压和负载电流的变化。
      恒流(CC)转换器以相同的方式调节电流:控制回路调节占空比以维持恒定的输出电流,而不管输入电压和输出电阻的变化。输出电阻的变化将导致输出电压随着负载电阻的变化而调整;输出电阻越高,输出电压越大。8 u$ U9 C2 C9 ]$ F( Q
      一个CC/CV转换器将根据输出电阻的大小来调节电流和电压。
    4 ]! R* |* H/ b  应用实例
    - O. ^0 @! h. Z) r  许多应用限制了最大输出电阻和由此产生的输出电压,使得连接到输出的组件不会损坏,这是恒定电压调节接合的地方。CC/CV转换器使用的一些示例是驱动发光二极管(LED)或充电电池或超级电容器的应用。电流被调整到一定范围的输出电阻;如果电阻增加超过一定水平,电压被调整,或“钳位”。
    " h% G4 |' I- W  w. s  输出电压精度可能是至关重要的,特别是在电池应用和超级电容器充电器。精确的电压调节使更多的能量存储成为可能,因为您可以将电压调节点设置得尽可能接近存储设备的最大安全操作电压额定值。
    . ~8 e2 i& \5 @' l2 b# |7 ~  实现CC/CV的传统方法
    ) W, L% S5 E2 J  图1概述了一个典型的离散实现的CC/CV转换器。转换器需要一个感测电阻器(RSENSE)、一个放大器和一个电压调节电路(VZ)。流过RSENSE的电流在RFB上设置电压,这是控制器的反馈电压。以这种方式,电流被调节。当Rout增加时,输出上的电压上升到齐纳二极管传导的点,并且器件从CC转换器转换到CV转换器。
    ; f% ?% E6 G) u  较高的损耗将增加工作温度和降低系统效率,因为电阻器将具有流过它的所有输出电流。成本也增加,因为低毫安电流感应电阻器相比于小信号电阻器是相对昂贵的。
    ( g8 t7 u1 t8 i4 q  放大器的共模电压范围需要被额定为最大输出电压。高输出电压可能会增加放大器的成本。为了帮助节省成本,您可以使用浮动偏置电源来减少共模电压范围的要求,但这会增加组件数量。
    , Q0 k/ d. {& h8 m$ o: X
    GMT+8, 2025-10-11 20:45 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
