查看: 306|回复: 1
温度传感器怎么测好坏
    2019-11-29 15:40
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-12-12 14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    温度传感器也就是负温度系数热敏电阻,温度越高,电阻越小,测量时先看其阻值能不能根据温度的变化而变,再看其变化的阻值是不是在标定的范围之内。
    5 ]+ H9 D+ J+ n  有以下四种方法;
    % S5 \! J6 j& O! G! k/ f# U7 v  1、若是有表的话,可以将传感器接到表上,将传感器放到冰水混合物种,看表的显示时不是0摄氏度,读数是否变化。
    9 e  D: g( w9 t8 |4 n0 L2 F& ]  2、若是没有表的话,考虑传感器的测温范围,可以看看铂电阻三线制的测温。
    ( a( M' f# m2 n1 {6 `$ ~  3、将传感器放到冰水混合物中,用万用表测量电阻,铂电阻就这么几个典型值,PT100,PT1000,PT200,在冰水混合物种的读值为100欧姆,1000欧姆,200欧姆。$ [# ?+ g, s+ f, ]3 l$ V  o
      4,手握传感器,读数随之变化,变化幅度一致。* R# a& C+ ~$ P% ^/ b
      1、介绍:温度传感器,是利用物质各种物理性质随温度变化的规律,把温度转换为电量的传感器。
    : z' J# p- C/ T3 v! Z8 r1 n' e  2、呈现方式:这些呈现规律性变化的物理性质主要有体。* p3 I5 M9 x- I, o! ]- `
      3、种类:温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。
    6 _0 m1 S2 s( f* G/ r% B$ W  4、工作原理:金属在环境温度变化后会产生一个相应的延伸,因此传感器可以以不同方式对这种反应进行信号转换。
    0 m: j/ F- t! i) g$ i
    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    CE_Manager + 2 感谢分享!
    GMT+8, 2025-10-11 20:45 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
