查看: 436|回复: 2
如何判断三极管的集电极,基极和发射极?
    2019-11-29 15:41
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-12-12 14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    四句口诀:“三颠倒,找基极;PN结,定管型;顺箭头,偏转大;测不准,动嘴巴。”下面让我们逐句进行解释吧。1 r/ |' i7 f9 Q% D) h% j
      1: 三颠倒,找基极% x4 q0 v4 ]$ f# A: Q6 \9 f! S
      大家知道,三极管是含有两个PN结的半导体器件。根据两个PN结连接方式不同,可以分为NPN型和PNP型两种不同导电类型的三极管。0 X. @9 P% x. e3 S+ w' J: w' W
      测试三极管要使用万用电表的欧姆挡,并选择R×100或R×1k挡位。图2绘出了万用电表欧姆挡的等效电路。红表笔所连接的是表内电池的负极,黑表笔则连接着表内电池的正极。
    2 g7 @* r. Q4 c# w0 X+ D: T7 s. t  假定我们并不知道被测三极管是NPN型还是PNP型,也分不清各管脚是什么电极。测试的第一步是判断哪个管脚是基极。这时,我们任取两个电极(如这两个电极为1、2),用万用电表两支表笔颠倒测量它的正、反向电阻,观察表针的偏转角度;接着,再取1、3两个电极和2、3两个电极,分别颠倒测量它们的正、反向电阻,观察表针的偏转角度。在这三次颠倒测量中,必然有两次测量结果相近:即颠倒测量中表针一次偏转大,一次偏转小;剩下一次必然是颠倒测量前后指针偏转角度都很小,这一次未测的那只管脚就是我们要寻找的基极。
    / C- @+ M0 n1 z- J9 P  E' z8 }" r  2:PN结,定管型
    0 N. B& ?3 X9 ^, O  ~1 G  J2 |5 |  找出三极管的基极后,我们就可以根据基极与另外两个电极之间PN结的方向来确定管子的导电类型。将万用表的黑表笔接触基极,红表笔接触另外两个电极中的任一电极,若表头指针偏转角度很大,则说明被测三极管为NPN型管;若表头指针偏转角度很小,则被测管即为PNP型。9 y& C4 b2 G! C( W% h: k' a  K
      3:顺箭头,偏转大1 [& M+ K8 G) X% z
      找出了基极b,另外两个电极哪个是集电极c,哪个是发射极e呢?这时我们可以用测穿透电流ICEO的方法确定集电极c和发射极e。
    6 r5 f9 G# Q7 [3 l; F, ?  (1) 对于NPN型三极管,穿透电流的测量电路。根据这个原理,用万用电表的黑、红表笔颠倒测量两极间的正、反向电阻Rce和Rec,虽然两次测量中万用表指针偏转角度都很小,但仔细观察,总会有一次偏转角度稍大,此时电流的流向一定是:黑表笔→c极→b极→e极→红表笔,电流流向正好与三极管符号中的箭头方向一致顺箭头,所以此时黑表笔所接的一定是集电极c,红表笔所接的一定是发射极e。* B( C, }/ U: _$ }1 I5 n
      (2) 对于PNP型的三极管,道理也类似于NPN型,其电流流向一定是:黑表笔→e极→b极→c极→红表笔,其电流流向也与三极管符号中的箭头方向一致,所以此时黑表笔所接的一定是发射极e,红表笔所接的一定是集电极c。
    7 u& M1 P7 ]  D  4:测不出,动嘴巴
    1 g. t# W  D# x$ H  若在“顺箭头,偏转大”的测量过程中,若由于颠倒前后的两次测量指针偏转均太小难以区分时,就要“动嘴巴”了。具体方法是:在“顺箭头,偏转大”的两次测量中,用两只手分别捏住两表笔与管脚的结合部,用嘴巴含住(或用舌头抵住)基电极b,仍用“顺箭头,偏转大”的判别方法即可区分开集电极c与发射极e。其中人体起到直流偏置电阻的作用,目的是使效果更加明显。
    $ n. R3 x% o$ ^. s
    2022-4-26 15:18
  • 签到天数: 153 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2019-12-13 10:36 | 只看该作者
    都变成三字经了,简单易于记忆;
    - C4 K4 |$ z: f" \& g: M$ w上次翻到一位老师开篇用诗词将元器件知识、电路知识穿起来的;, Z8 {2 x! R3 x
    日本的动漫已经和电子工程结合很紧密了,中华名族的经典四书五经、同事宋词已逐步结合起来,相信也会受到尤其是中老年电子爱好者的青睐,加油;
    " V) D1 N2 ~( ]! @/ x6 E% j+ @1 F! i1 i' w' K; s
    坐等米国的蜘蛛人、钢铁侠、“复联”,如何串?
    GMT+8, 2025-10-11 23:35 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
