目前市面上的解决方案需要的是主机或客户端模式专用的装置,而 PI3USB9201 不同的地方在于,开发人员能用单一芯片,完全支持 USB Type-C 接口的可逆式双向弹性。
PI3USB9201 透过 1MHz I2C 接口向系统报告侦测结果。四接脚可选从属地址有助于避免总线冲突。
PI3USB9201 设定为主机时,可透过 USB D+/D- 接脚将装置状态广播为标准下行端口 (SDP)、充电下行端口 (CDP) 或专用下行端口 (DCP),以符合 BC 1.2 规格。PI3USB9201 作为客户端,会监测 D+/D- 接脚以侦测链接的主机类型。
PI3USB9201 具备差分直通 USB 切换器,支持主机模式的 USB 切换器直通,允许透过鼠标或键盘启动系统。其它属性包括 2.7V 到 5.5V 的宽广供应电压范围,可确保电池供电设备的操作可靠性,以及关闭模式下的 sub-1µA 节能电流。
9 ~( `5 ~6 M1 d% T7 f9 b
B( k( Z. A0 [+ {- k& I' _+ ]' v3 X& W
