差分信号$ x" n, L3 F% j) \' ~
5 G5 F4 ^* U+ v7 r& q
/ i7 ^% l% r/ v+ o6 I6 T2 Q+ [- a5 K$ _ v1 G% g) Y
1、什么是差分信号
. }* e, Q( G* k* e
$ Y/ D+ ?! z' p% s; | C/ I# [6 b3 i
差分传输是一种信号传输的技术,区别于传统的一根信号线一根地线的做法,差分传输在这两根线上都传输信号,这两个信号的振幅相同,相位相反。在这两根线上的传输的信号就是差分信号。信号接收端比较这两个电压的差值来判断发送端发送的是逻辑0还是逻辑1。在电路板上,差分走线必须是等长、等宽、紧密靠近、且在同一层面的两根线。
0 _$ q; w% F0 D; n3 p( w! G) J2 W/ g# S
) Y% F4 ]* `: g# A8 c; V5 X6 f
一般类型有:USB、以太网、PCIE、SATA、RS485、RS422、HDMI、LVDS3 t' h+ d2 F, o; C- ^
, [) ^* T/ l5 H+ l# {
# y; S9 Y E! ^ B常用对有:+/- PM/PN TXN/TXP
. b9 k# k0 N! k, g
! A# P% [1 x5 f6 _5 O! @6 C- D$ A, c, m8 G
2、差分信号与单端走线的比较
+ s# @3 Q3 E$ Y1 M8 A
% ?: N0 o6 f( F! `0 x& O
9 m8 V: [* Z( U0 q差分信号与传统的一根信号线一根地线(即单端信号)走线的做法相比,其优缺点分别是:
5 Q7 F" s) O" E2 `+ d* C! S1 p" J2 `, V
0 F" N' c1 l+ t& ]
优点:
0 m6 G" [2 k: t8 g: g( c, }4 H2 U7 d$ l# Q* z( \6 B5 C
: d: q( Y% W5 {- X* }9 S7 {抗干扰能力强。干扰噪声一般会等值、同时的被加载到两根信号线上,而其差值为0,即,噪声对信号的逻辑意义不产生影响。* q( s i, ? [ g' C, g
4 z0 u/ M0 M Q! W2 d% T
; t0 {6 K- ^4 A! s* Y能有效抑制电磁干扰(EMI)。由于两根线靠得很近且信号幅值相等,这两根线与地线之间的耦合电磁场的幅值也相等,同时他们的信号极性相反,其电磁场将相互抵消。因此对外界的电磁干扰也小。5 f0 h1 G! f [9 p) q6 J3 r; w
1 h) D7 v: o3 h% C8 t5 \
8 u" }9 L/ C {# {# v$ k, a$ S时序定位准确。差分信号的接收端是两根线上的信号幅值之差发生正负跳变的点,作为判断逻辑0/1跳变的点的。而普通单端信号以阈值电压作为信号逻辑0/1的跳变点,受阈值电压与信号幅值电压之比的影响较大,不适合低幅度的信号。
; H, t/ J- @9 D) E
) L" p% b: ~1 f
, A% |' j4 ]" w% a$ v4 H缺点:
' l* {" _4 _1 ?! X+ t: }# c- o9 u1 k
7 H$ |8 J; ~9 y2 I若电路板的面积非常吃紧,单端信号可以只有一根信号线,地线走地平面,而差分信号一定要走两根等长、等宽、紧密靠近、且在同一层面的线。这样的情况常常发生在芯片的管脚间距很小,以至于只能穿过一根走线的情况下。# b$ }* U0 Q7 R4 g
$ A& r8 u& s) R, \8 h
- A0 j3 H$ r1 E% _. w
So,差分信号要优先布线0 |! G" _% h$ G
+ i0 V6 @ W, Z0 O: r4 t
6 Y* x' n, p* J4 v3 B
+ l7 F5 f. H0 i1 O3 n/ w C1 T+ x0 a4 q- L& ~/ a
