航天用微电子器件及半导体分立器件的工艺、结构与材料应满足以下要求(随着技术发展及工艺公关,要求也是随之变化,所以内容仅供参考)。 1通用要求禁止使用纯银、纯锡等金属材料,使用锡铅合金时,铅含量应大于3%; 除另有规定外,禁止使用锡铅焊密封工艺; 除另有规定外,密封元器件内部禁止使用有机/聚合物材料用于粘接、导热、保形加固等用途; 禁止元器件内部使用干燥剂材料; 慎用超声清洗工艺,所选功率、时间等工艺参数应经充分论证和试验验证。 禁止使用无钝化层的有源芯片; 生产过程关键工序执行SPC,具体要求在详细规范中规定; 禁止密封元器件使用真空封装(电真空器件除外)。 ' W: |' s- ^; u! L. t
2内部气氛含量控制要求进行内部气氛含量测试的样品应为寿命试验后密封合格的样品,内部气氛含量控制水平在100℃时要求按以下规定执行: 单片裸芯片密封器件(不含单列要求的密封器件):水汽含量≤3000ppm;氧气含量≤1000ppm;氢气含量≤1000ppm;二氧化碳含量≤1000ppm;有机气体:具体控制指标在详细规范中规定。 特殊裸芯片密封器件:包括GaAs器件、MOS器件、肖特基器件等,具体要求待定。 混合微电路(含混合集成结构的固体继电器和晶体振荡器):水汽含量≤3000ppm;氧气含量≤1000ppm;氢气含量≤1000ppm;二氧化碳含量≤1000ppm;有机气体:具体控制指标在详细规范中规定。 微电路模块(含分立或复合结构的固定继电器和晶体振荡器):水汽含量≤5000ppm。 7 b& w j9 l, L
; }2 w$ P' J2 w6 L% k' c
3半导体集成电路要求芯片粘接,推荐使用共晶焊。对于面积大于8mmX8mm的芯片,如果采用共晶焊工艺时存在难度时,可以使用导电胶等有机/聚合材料粘接芯片工艺,但承制方应进行必要性及可行性论证,并报用户认可,粘接材料应通过相应的性能考核,同时要加严考核内部气氛(如有机气体含量等),材料性能考核及气氛控制指标要求在详细规范中规定; 禁止使用倒装芯片封装工艺; 禁止使用梁式引线结构; 禁止在芯片上采用不同金属材料键合工艺;如果必须在芯片端用到金-铝键合,必须通过专门的工艺鉴定,工艺鉴定试验应至少包括高温储存、SEM检查和引线键合强度。高温储存试验样品应为密封合格样品,试验条件为300℃、24h;SEM检测主要观察开帽后键合点情况,要求金-铝扩散区域不得波及有源区(通过元素面分布情况确定);高温储存后引线键合强度应满足标准要求; 慎用玻璃烧结芯片工艺; + ^! K* d s+ w: f! ?
4混合集成电路要求内部芯片粘接,推荐使用共晶焊。对于面积大于8mmX8mm的芯片,如果采用共晶焊工艺时存在难度时,可以使用导电胶等有机/聚合材料粘接芯片工艺,但承制方应进行必要性及可行性论证,并报用户认可,粘接材料应通过相应的性能考核,同时要加严考核内部气氛(如有机气体含量等),材料性能考核及气氛控制指标要求在详细规范中规定; 禁止使用倒装芯片封装工艺; 禁止使用不可评价的表面安装器件; 禁止在芯片上采用不同金属材料键合,如果必须用到金-铝键合,应通过工艺鉴定,工艺鉴定要求参见单片集成电路的要求; 慎用玻璃烧结芯片工艺; 不禁用BeO基板;如使用BeO基板,应按规定在器件正面标记警告标志。
2 M+ I& f& Q9 d+ q9 R& }. V' e 5半导体分立器件要求 |
